Betrifft alle 1000er, S, M, R, XR, oder HP4/Race
Ein ab 23.05.2024 von BMW (z.B. bei Inspektion verbaut) verwendeter Ölfilter mit Kennzeichnung '04/Made in Brazil' muss ausgetauscht werden, da dieser sich sonst lösen kann.
Weil das jetzt nicht abschließend ist, habe ich den Beitrag hier doch geöffnet und ergänze als Zitat von BMW/MOTORRAD
Den "Sachverhalt" beschreibt BMW so: "Im Rahmen von Feldbeobachtungen hat BMW Motorrad festgestellt, dass es bei den oben aufgeführten Modellen bei Verwendung des Ölfilters 11 42 7 721 779-04 / Made in Brazil bei Drehzahlen ab 12.000/min zum Lösen der Ölfilterverschraubung kommen kann. Bei lockerer oder gelöster Ölfilterverschraubung kann Öl austreten. Dieser Ölfilter wurde erstmals frühestens am 23.05.2024 aus dem BMW Motorrad Zentralen Teilelager ausgeliefert."
Dazu beschreibt BMW die "Servicelösung" wie folgt: "Bei Fahrzeugen der oben genannten Modelle mit einem Ölwechsel nach dem 23.05.2024 werden die Kunden telefonisch oder mittels Anschreiben über den Sachverhalt informiert und zur Durchführung der technischen Aktion aufgefordert. Ölfilter mit der Kennzeichnung -04 / Made in Brazil sind zu wechseln."
Ein BMW-Sprecher: "Andere Fahrzeuge sind nicht betroffen, da die Schwinganregungen vom Motor deutlich geringer sind. Ein Filterwechsel ist hier nicht vorgesehen - kein Handlungsbedarf."
Rückruf: Ölfilter - Unfallgefahr
