BMW R 1100 S Kardanwelle defekt?
SA1
#1 Beitrag von SA1 »
nach Jahren als stiller Mitleser, habe ich nun ein Problem mit meiner R 1100 S (Bj. 1998, ca 50.000 km) und hoffe auf Eure Hilfe.
Im Sommer war ich mit der BMW auf einer kleinen Ausfahrt, als das Motorrad nach einem Überholvorgang plötzlich absolut keinen Vortrieb mehr hatte.
Bin dann noch ausgerollt und an der Einmündung zu einem Feldweg stehen geblieben. Habe natürlich noch ein wenig rumprobiert, es war aber nichts mehr zu machen, konnte nicht mehr anfahren --> kein Kraftschluss zwischen Motor/Getriebe und Hinterrad .
Das passierte ohne jegliche Vorwarnung, da waren vorher keine seltsamen Geräusche oder sonst irgendwas.
Seitdem stand das Motorrad leider in der Garage, bis ich heute endlich mal dazu gekommen bin, mich darum zu kümmern.
Hatte eigentlich eher mit einem laut GOOGLE anscheinend doch häufiger vorkommenden Defekt der Getriebeeingangswelle gerechnet.
Habe mir daher mit Wagenheber, Kanthölzern usw. eine kleine Aufbockvorrichtung gebastelt und wollte mich heute dran machen, das Getriebe auszubauen.
Da ich auch einen immer wiederkehrenden Ölfilm am HAG beobachtet hatte, habe ich begonnen, von hinten nach vorne zu zerlegen.
Wobei ich nicht sehr weit gekommen bin, denn als ich das HAG demontiert hatte, fand ich im Kardantunnel folgendes vor:
https://up.picr.de/49140701ek.png
Ist das normal?
Ich habe nun eher die Vermutung, dass nicht das Getriebe, sondern die Kardanwelle das Problem ist.
Re: BMW R 1100 S Kardanwelle defekt?
#2 Beitrag von teileklaus »
das Gummi am dicken Stück zum Dünnen ist am Durchdrehen = Ruckdämpfer Kardanwelle kaputt.https://www.ebay.de/itm/196447744580?ch ... af3ef0e676
SA1
#3 Beitrag von SA1 »
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung.
Hänge grad am Demontieren vom Sammler der Auspuffanlage.
Die Schrauben sind weder durch Hitze mit dem Gasbrenner, noch durch gutes Zureden raus zu bekommen :twisted:
#4 Beitrag von teileklaus »
einweichen in Rostlöser, Klopfen hämmern .. mit Schweißgerät kurz heiß machen abkühen wieder über Nacht einweichen ..
Boxer S Forum. https://www.s-boxer.de/
SA1
#5 Beitrag von SA1 »
Ja, das wird wohl eine längere Geschichte :o
#6 Beitrag von teileklaus »
ist ja Winter also Zeit, oder schnell und knack ab..
SA1
#7 Beitrag von SA1 »
Sammler ist weg :D
Nochmal wegen der Kardanwelle:
Durch was kommt so ein Schaden?
Alterung?
Als das passierte, war ich keine 30 km gefahren.
War also nicht so, dass der Kardan groß Hitze abbekommen hätte.
Und wie schon geschrieben, kam das ohne Vorankündigung, bis dahin fuhr sich das Motorrad absolut unauffällig.
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#8 Beitrag von joerg58kr »
Die Ursache kann an vielen liegen. 50TKM in 27 Jahren sind auch nicht gerade viel irgendetwas geschmeidig zu halten. Auch eine Dauerschmierung bappt mal richtig, wenn sie nicht regelmäßig durchgeknetet oder erneuert wird. Gummi/Kunststoffe werden mürbe, härten aus. Chemische Prozesse oder alles zusammen.
#9 Beitrag von teileklaus »
egal einfach kaputt.. Vukanisation hat sich gelöst, Am ehesten denkbar bei Überlastung erster Gang hohes Drehmoment..Da bricht das und irgendwann warm rutschts durch ?
Hallo das Ding ist 20 Jahre alt..
SA1
#10 Beitrag von SA1 »
OK, danke mal.
Ich werde mich dann nach einer gebrauchten Kardanwelle umsehen.
Sieht man das den Dingern rein äußerlich an, ob die OK sind?
Also nicht die Verzahnungen, sondern das was an meiner Welle defekt ist.
Ruckdämpfer, oder wie nennt sich das?
joerg58kr
#11 Beitrag von joerg58kr »
Eher Überlastung bei Altersschwäche, wie schon beschrieben. Die Konstruktion hat klaglos mehr Drehmoment 100 tausende KM bei den K's vertragen.
Neupreis 588,65€ beim Freundlichen. Dürfte dort aber auch schon ein paar Jahre im Zentrallager liegen.
K1200RS Gespann
#12 Beitrag von K1200RS Gespann »
Du schreibst, das die Ausgangswelle häufig erhöhtes Spiel hat, hat sie das.....?
Nicht das die Welle zu sehr taumelt, das die Folge davon ist....
Endantrieb iO?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
SA1
#13 Beitrag von SA1 »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 12. Januar 2025, 10:16 Du schreibst, das die Ausgangswelle häufig erhöhtes Spiel hat, hat sie das.....?
Endantrieb iO?
War damit ich gemeint?
Also mir wäre vor dem damals schlagartig auftretendem Defekt überhaupt nichts aufgefallen, was auf irgendwelche Probleme mit dem Endantrieb oder Getriebe hingedeutet hätte.
K1200RS Gespann
#14 Beitrag von K1200RS Gespann »
SA1 hat geschrieben: 12. Januar 2025, 10:24 War damit ich gemeint?
Ja :D
Schau dir das auf jedenfall noch an :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
SA1
#15 Beitrag von SA1 »
Klar, mach ich auf jeden Fall.
War nur etwas verwirrt :oops: , weil ich nichts über die Ausgangswelle geschrieben hatte.
#16 Beitrag von teileklaus »
joerg58kr hat geschrieben: 12. Januar 2025, 07:21 . Die Konstruktion hat klaglos mehr Drehmoment 100 tausende KM bei den K's vertragen.
Zu den K kannst du nicht vergleichen. Ein 2 Zylinder Boxer hat die halben Lastspitzenanzahl, dafür die doppelte Spitzenlast bei der Verbrennung, die auf die Kardanwelle durchgereicht wird , diese Ungleichförmigkeit pro 2 KW Umdehungen soll der Ruckdämpfer schlucken.
Die Bekannte Abzahnungen der Getriebeingangswelle zur Mitnehmerscheibe ist aber nioch nicht ausgeschlossen worden?
Also wenn die Kardanwelle im Schraubstock sich nicht mit der Rohrzange durchdrehen lässt ist doch die Verzahnung an der Kupplungsscheibe zu prüfen also Anlasser ausbauen.
#17 Beitrag von teileklaus »
SA1 hat geschrieben: 11. Januar 2025, 16:26 Hallo zusammen,
..Hatte eigentlich eher mit einem laut GOOGLE anscheinend doch häufiger vorkommenden Defekt der Getriebeeingangswelle gerechnet.
Ist das normal?
Hast du Eingangs geschrieben Google..
SA1
#18 Beitrag von SA1 »
Anlasser bau ich aus und schau mal, ob ich da was erkennen kann.
Hoffe, ich komm heute noch dazu...
#19 Beitrag von teileklaus »
SA1 hat geschrieben: 12. Januar 2025, 10:59 Anlasser bau ich aus und schau mal, ob ich da was erkennen kann.
Heut ist Sonntag da ruht man von seiner Arbeit..
Man müsste mit einem Gang bockieren und an der Schwungscheibe drehen , oder hinten an der Kardanwelle drehen und den Motor abstecken. dann spart man den Anlasserausbau, Dreht sich das dann kann es nur an der Kupplugsverzahnung sein
SA1
#20 Beitrag von SA1 »
Das ist ja keine Arbeit in dem Sinne :wink:
Als ich damals nach nicht einmal 30 km Strecke liegen geblieben bin, war anfahren nicht mehr möglich, da war wirklich null Kraftschluss.
Daheim in der Garage, habe ich mal bei eingelegtem Gang probiert, das Hinterrad zu drehen - ging aber nicht.
Von daher würde das m.M. nach eher auf die Kardanwelle hindeuten, denn wenn die Zähne an Kupplung und Welle ab sind, sind sie ab.
Dass der Kunststoff in der Kardanwelle im kalten Zustand aber wieder so zäh ist und damit wieder ein gewisses Drehmoment überträgt, könnt ich mir schon eher vorstellen.
Larsi
#21 Beitrag von Larsi »
Einen beginnenden Defekt der Verzahnung der Getriebeeingangswelle mit der Kupplungsscheibe kann man mMn nur bei ausgebautem Getriebe erkennen. Wenn die Zähne schon weg sind, könnte man ggf auch im eingebauten Zustand Erkenntnisse gewinnen.
SA1
#22 Beitrag von SA1 »
Wie schon geschrieben, war da gefühlt keinerlei Verbindung mehr zwischen Motor/Getriebe und Hinterrad.
Da sollten dann IMO zumindest Späne oder Abrieb zu sehen sein.
Larsi
#23 Beitrag von Larsi »
SA1 hat geschrieben: 12. Januar 2025, 12:48 Wie schon geschrieben, war da gefühlt keinerlei Verbindung mehr zwischen Motor/Getriebe und Hinterrad.
Bei deiner Q ist die Kardanwelle defekt ...
Ein Problem mit der Eingangsverzahnung käme on Top und ist im jetzigen Zustand nicht durch Fühlen einer Verbindung zu ermitteln.
#24 Beitrag von teileklaus »
ja wenn kein Vortrieb mehr da war, und so wurde es beschrieben, sind auch keine Zähne mehr da und es müsste rattern bei der Kupplung.
Und Ja Abrieb wäre da auch zumindest Rostbraun und Magnetisch
Also erst mal die Kardanwelle einspannen und mit Gewalt versuchen zu drehen. 2 Verschiedene Sachen.
SA1
#25 Beitrag von SA1 »
Hier mal Bilder:
https://up.picr.de/49143850yf.png
https://up.picr.de/49143814qj.png
https://up.picr.de/49143815gy.png
Übermäßigen Abrieb oder gar Späne kann ich da nicht erkennen.
Auch den sichtbaren Bereich der Verzahnung würde ich als i.O. beurteilen :?
Sagt zwar nicht wirklich was aus, aber ich denke, da müsste bei den Symptomen auch optisch was zu sehen sein
