ABS Fehler
Heinz-R850R
Mopped(s): BMW R 850 R
ABS Fehler
#1 Beitrag von Heinz-R850R »
Moin aus dem hohen Norden,
Zustand vor Reparatur:
ABS Lampen blinken normal bei Zündung an, nach ein paar Metern fahren, normales kurzes ABS rasseln, ABS Lampen aus !
Zustand nach Reparatur:
( Reparatur: Tank abgebaut, Benzinfilter und Benzinpumpe ersetzt, Tank wieder aufgebaut. )
ABS Lampen blinken nicht, sondern bleiben ständig an, auch beim Fahren keine Änderung.
Dann bleibe ich stehen, schalte den Motor aus, Zündung aus.
Schalte Zündung wieder an, ABS Lampen blinken wieder normal, nach ein paar Metern fahren wieder das ABS rasseln und die ABS Lampen gehen aus.
Habe noch einmal den Tank abgebaut um zu sehen ob ich versehentlich ein Stecker gelockert habe, oder ein Kabel beschädigt wurde, aber alles ist an seinem Platz und in Ordnung.
Hat dieses Phänomen auch schon mal jemand gehabt, bin gerade etwas ratlos ??
Relais wurde schon getauscht, ohne Änderung!
(411.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: ABS Fehler
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Eine kleine Vorstellung unter wäre schön:
https://www.bmw-bike-forum.info/index.php
Kaputtrepariert :?:
Sieht nach zu geringer Batteriespannung für den Selbsttest aus. Entweder Batterie am Ende, platt und/oder der Anlasser (Valeo) zieht zuviel Strom.
