ESA geht nicht mehr...
Hallo Forum - ich bin seit ein paar Wochen besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weitere Einstellung. Nun ist die Frage was ich mache - Wer hat Erfahrung mit MESA System von MUPO bzw. anderen alternativen. Ist es problemlos das ESA abzuschalten und ein Wilbers Federbein einzubauen? Danke für eure Rückmeldungen.
Re: ESA geht nicht mehr...
Mupo gibts nicht mehr, Wesa ist teuer. Zudem nützt dein kaputtes ESA dem WESA Umbau nichts wenn die übernommenen Komponenten ja kaputt sind. Nur wenn die Verstellungen gehen kann man auf WESA umrüsten.
Bikeservice Wild repariert die Stellmotoren oder verkauft auch WESA.
Ich hatte Öhlins in der Alten 2009 er nun habe ich in der 2012 er WESA drin , du kannst beides von mir haben.
Das Öhlins kostete mich damals 2000.- und hat 30 000 km gefahren
Das WESA hat 60 000 gefahren, wenn ich das verkaufe dann baue ich das gute Öhlins wieder ein.
https://alphatechnik.de/wi-634-wesa-fed ... 34-1023-01
ok, danke für den Input - öhlins einbau ging problemlos? Ein Werkstatt hier hat gemeint, dass Can bus schwierigkeiten machen würde... Und wie meinst du "..., kannst beides von mir haben." Verkaufst du dein öhlins / WESA?
Hallo, ich Stand vor der gleichen Situation. Habe ESA ausgebaut normale Wilbers eingebaut, ESA ausprogramiert und bin überglücklich. Fahre eh immer Solo. Alles pefekt ohne Probleme
Gruß mxraider
Gruß mxraider
Geht die Verstellung nun mit Motorlauf?
Na den größten Vorteil sehe ich beim ESA , dass man auf 2 Prsonen wechseln kann, Sport ist eher etwas hart und das Comfort ist für mich auch entbehrlich. Das ESA ist mir etwas weich im Normalmodus gewesen..
Das Wesa ist etwas sportlicher direkter würde ich meinen.
Das Öhlins hatte ich mir damals gekauft als die gerade gekaufte Maschine beim ESA hinten einen Fehler hatte, Der Händler bot mir ein Ersatzfederbein, nachdem ich das hinten eingebaut hatte, kam nach 2 Wochen das Vordere ESA mit Fehler der Verstellung, dann hatte ich genug.. Da ich meist alleine fuhr, war mir das Öhlins besser. DAS habe ich mit einer weicheren Feder ausrüsten lassen. HEUTE ist es umgekehrt, da fahre ich fast immer zu 2. also brauche ich keine Verstellung nur eine strammere Feder.
Also ist mir das WESA entbehrlich.
Preisfindung muss ich mal machen.
Danke für euren Input - ich werd mal die Software auslesen lassen - wenns passt umso besser. Ich hab es an der GS geschätzt per Knopfdruck den Ladezustand bzw. Strassenzustand anzupassen. Für mein Fahrkönnen hat die Qualität gereicht.
weiss jemand mit was für Kosten / Zeit zu Rechnen ist die Software auslesen zu lassen?
- nargero
Meinst Du "auslesen" oder "raus programmieren"?
Das ist ein ziemlicher Unterschied...
K13S Bj. 2013 auf Technoflex umgerüstet. Da wurde in der Steuerung nichts gemacht. Funktioniert ohne Probleme.
Erstmal nur Kalibrieren, wenns dann nicht geht, werd ich mir wohl überlegen ein Zubehör Federbein einbauen zu lassen... Falls jemand diesbezüglich erfahrungen teilen mag?nargero hat geschrieben: 27. April 2025, 08:09 Meinst Du "auslesen" oder "raus programmieren"?
- nargero
Ah, OK. Naja, ich befürchte es wird nix bringen. Aber wer weiß.
Erfahrungen:
Naja, mit Wilbers bin ich bisher gut gefahren. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist da in meinen Augen OK.
Hatte auch in der Vergangenheit WhitePower, Bilstein, etc. etc. hier und da... Ach. Es tut eigentlich alles was es soll. Ist vor allem eine Einstellungssache, vom Kopf (der Glaube versetzt Berge) wie von der Technik (also echte Physik)... ;o)
Was ich tatsächlich noch nie hatte ist Öhlins. Da war/bin ich nicht sicher, ob der Mehrpreis es wirklich wert ist. (Da sind wir wieder beim Glauben
Erfahrungen:
Dan geh in die Kirche und werde Oberhirte.Da war/bin ich nicht sicher, ob der Mehrpreis es wirklich wert ist. (Da sind wir wieder beim Glauben).
2 K12RS. 1 x Wilbers und 1 x Technoflex. Technoflex = schwebender Teppich.
1 x K13S mit Öhlins, sehr gut.
wird wohl, wenn denn, Wilbers sein - für den Jg und das Modell (r1200r 2011) nix anderes gefunden...wolfgang hat geschrieben: 28. April 2025, 12:30 Dan geh in die Kirche und werde Oberhirte.
Wilbers ist i.O.. Nimm die mit der Handradverstellung und für hinten etwas länger. Das Heck kommt dann hoch und sie wird agiler, aber auch im oberen Geschwindigskeitsbereich etwas nervöser. So zumindest bei der K12RS. R12 habe ich keine Erfahrung.
esa ist defekt - hab jetzt ein Wilbers bestellt für hinten.
- Old School
- Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
Als Wilbers- Kunde bin ich mit der Qualität und dem Preis-/ Leistungsverhältnis sehr zufrieden.
Ich fahre meine 12er RT seit ca. 2 Jahren mit einem WESA- Umbau.
Aber auch die anderen Produkte muten, soweit ich das beurteilen kann, sehr wertig an.
Mit zünftigem Biker-Gruß,
so, nach einer 3 Tages Tour in den französischen Alpen inkl. Gepäck und auch schon mit Sozia bin ich mit dem Wilbers zufrieden. Per Handrad Gewicht anpassen - alles gut. Danke für euere Tipps. Dir R1200R ist ein tolles Motorrad und ich bereue den Wechsel von der GS nicht
