Empfehlung vorderer Stoßdämpfer für R1200R (K27) ?
Gärtner
#1 Beitrag von Gärtner »
ich bin unzufrieden über den serienmäßigen vorderen Stoßdämpfer bzw. das Federbein. Es ist der originale, ohne ESA. Die Federung spricht auf gepflasterten Straßen oder Schlaglöchern und Bodenwellen sehr hart an. Deswegen hatte ich die ganze Gabel mal entspannt und alles vorschriftsmäßig wieder angezogen, ohne große Besserung. Der Reifenluftdruck mag Solo mit 2,5 etwas hoch sein, ich wiege aber wie zwei... :roll:
Öhlins ist mir zu teuer, gebraucht zu riskant wegen ungewisser tatsächlicher Fahrleistung. Wilbers und YSS bieten nichts passendes für die K27 an.
Gibt es eigene Erfahrungen mit Alternativen?
An meiner 11er GS tauschte ich das originale Federbein gegen eines der ersten 12er GS, das war damals eine erhebliche Verbesserung!
Oder hilft der Einbau eines ESA-Federbeins, auch wenn man nichts verstellen kann (vielleicht kann man es irgendwie ansteuern und auf den besten Bereich einstellen?)
Danke schön mal für hilfreiche Hinweise!
MfG Gärtner
drahtlos
Mopped(s): R1200R BJ 2009 und SR500 BJ 81
Re: Empfehlung vorderer Stoßdämpfer für R1200R (K27) ?
#2 Beitrag von drahtlos »
Ruf mal hier an:
KTS - Klaus Thiele Suspension
Rupperather Ring 16
53902 Bad Münstereifel
+49 2257 - 952 474 8
+49 170 - 1836 008
Gruß drahtlos
(selten ratlos)
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von joerg58kr »
Gebrauchte Federbeine machen eigentlich nie Sinn, da seltenst auf die eigenen Bedürfnisse (Gewicht, Fahrweise, etc.) abegstimmt. Zudem kennt man, wie schon angemerkt, selten die tatsächliche Fahrleistung.
Aber warum kein Wilbers? Mit dem 630er ist doch dort ein prima Federbein für den Telelever im Programm. Abgestimmt auf das eigene Gewicht, etc. mit der richtigen Federrate & Dämpfung, dazu wenn möglich und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und man hat ein vollkommen neues Motorrad.
Meine Empfehlung wäre sowieso beide, vorne & hinten zu tauschen, nur das macht eigentlich Sinn, ist dann auch aufeinander abgestimmt, egal welcher Hersteller. Wobei Öhlins hat eh nix mehr für die K27, Touratech bietet nur Federn, das originale ESA ist mit 1.070,-€ vorne + 1.810,-€ jeweils LP exorbitant teuer. Dafür bekommst du zwei Wibers Fahrwerke oder für 1.000,- weniger eins mit hydr. Einstellung hinten.
