Ölaustritt K27
Hendrik11
Ölaustritt K27
#1 Beitrag von Hendrik11 »
leider verliert meine R1200R Öl am Zylinder, vermutlich hängt das mit einem Sturz zusammen, der aber schon ein paar Monate her ist… :(
Anbei schicke ich ein paar Bilder, die Dichtung sieht auch sehr ungleichmäßig aus. Jetzt ist die Frage, was ihr daran beurteilen könntet, ob es wohl wirklich nur reicht die Dichtung auszutauschen, oder ob wohl noch andere Teile neu müssen. Oder kann das wohl eher nur die Werkstatt beurteilen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten!
LG, Hendrik
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Re: Ölaustritt K27
#2 Beitrag von schuppi »
Ventildeckel verrutscht, ausbauen, Schrauben kontrollieren (ggf. verbogen) / ersetzen.
Dichtungen ersetzen.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Hendrik11
Re: Ölaustritt K27
#3 Beitrag von Hendrik11 »
Hi Schuppi, dank dir für deine Antwort!
Also könnte das auch damit getan sein, einfach nur den Deckel (also ich glaube BMW nennt das Zylinderkopfhaube, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege) einmal neu anzuschrauben?
Aber sobald ich den losschraube, fließt ja da wohl das ganze Öl raus oder?
Larsi
Re: Ölaustritt K27
#4 Beitrag von Larsi »
Nicht mehr als ein Fingerhut.
Das Öl steht in der Ölwanne bis zum Schauglas.
joerg58kr
Re: Ölaustritt K27
#5 Beitrag von joerg58kr »
Bevor ich irgend etwas ausbauen würde, erst einmal alles richtig saubermachen, entölen, mit Hochdruckreiniger, Bremsenreiniger, etc. Dann ein längere Strecke warmfahren, zwischendurch immer wieder kontrolieren ob, wie und wo genau das Öl her kommt. Wenn links, auch auf dem Seitenständer parken.
Der Dichtungssatz ist mit 100€ bzw. 80€ auch nich gerade günstig.
K1200RS Gespann
Re: Ölaustritt K27
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
Alle Schrauben fest.....?
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Re: Ölaustritt K27
#7 Beitrag von teileklaus »
Du kannst den Motor auf die andere Seite Kippen und mal so über Nacht so stehen lassen. GGF einen Klotz unter den Zylinder stellen.
Dann läuft das Motoröl aus der abzuschraubenden Seite weg.
Dann die Zündspule mit passendem Abzieher und den Kabelstecker weg, die paar Schrauben rausdrehen, vl schon warm erst mal leicht lösen..
Saubermachen und wieder anschrauben. Dann neuer Test.
Die Gummidichtung ist vielfach wiederverwendbar. Sollte halt nicht irgendwo gerissen oder zerquetscht sein.
Beim abbauen aber dann Dichtflächen und Dichtung trocken machen..
