Habe seit zwei Wochen das Problem mit meiner Scarver, dass mit Halbgas und Teillast relativ normal läuft und bei Volllast abrupt Zündung aussetzt bis zum ausgehen teilweise. Gehe ich vom Gas, springt sie wieder an und läuft normal. Vermehrt Fehlzündungen beim Gas runternehmen. Ist ne 02er Single Spark. Hatte Verdacht auf Zündkerze. Neue rein, Benzinpumpe im Tank gewechselt, verölter Luftfilter erneuert und kein Erfolg Bus dato. Werde jetzt noch den Benzinfilter mit Druckregler erneuern und wenn's dann nicht funzt bin ich ratlos. Elektrik, oder Vergaser evt
Zündaussetzer bei Volllast 650 CS
				Scarver05
Hallo in die Runde und danke für die Aufnahme.
