Wenn die Lüfter nicht lüften wollen
stefan_ntr
#1 Beitrag von stefan_ntr »
Gestern die erste Testfahrt mit der K nach der Winterpause gemacht. Als ich Daheim war habe ich festgestellt, dass die Lüfter nicht mehr laufen. Wird im Stand heiß bis die Warnlampe angeht. Temperaturgeber, Relais … ? Habe ja das Kühlwasser gewechselt! Ich hatte aber auch das Kombiinstrument im Winter abgesteckt. Heute nochmal getestet-kein Lüfter.
Aber die Lüfter werden von der Motronic gesteuert, kein Bi-Metall Schalter. Und wenn schon der Leerlauf (Drosselklappenpoti) gestern ein Update brauchte, warum nicht auch die Lüfter.
Motronic Sicherung gezogen, 5 Minuten gewartet und wieder eingesteckt. Jetzt lüften die Lüfter wieder.
Wunder der Technik. So eine Motronic ist halt auch nur ein alter Computer.
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Re: Wenn die Lüfter nicht lüften wollen
#2 Beitrag von teileklaus »
Muss man da nicht Unterdruckbefüllen weil sonst irgendwo noch Luft verbleibt die dann ggf zu örtlichen Überhitzung führt?
Temperatursensor zeitweise mit ner Luftblase schaltet, oder misst auch nicht, je nachdem wo der verbaut ist :idea:
stefan_ntr
#3 Beitrag von stefan_ntr »
Von Unterdruckbefüllen steht im BMW Reparaturhandbuch nichts. Wird wohl aber auch nicht schaden.
Wichtig ist, dass man den Verbindungsschlauch zwischen den beiden Kühler bei laufenden Motor durchknetet um Luft vom rechten Kühler zur Einfüllöffnung am linke Kühler zu befördern. Ich mach das immer so lange bis auch der Thermostat den großen Kühlkreislauf frei gibt.
Die letzten 150.000 km hat das immer funktioniert.
K1200RS Gespann
#4 Beitrag von K1200RS Gespann »
Das System braucht nicht mit Unterdruck entlüftet werden.
Auffüllen, Schläuche kneten, laufen lassen bis die Lüfter anspringen.
Nach dem Abkühlen, Füllstand im Kühler prüfen, soll an Oberkante stehen .
Ausgleichsbehälter steht bei mir an "Min", bei mehr schmeisst er es raus.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
