ABS blinkt nach ca. 50km mit neuer Batterie
Flocki69
#1 Beitrag von Flocki69 »
Hallo , die Batterie meiner R1150R, BJ2003 hat den Winter nicht überstanden (keine 3 Jahre alt) .
Also nach dem Winter sofort neue GEL Batterie bestellt & eingebaut.
Nach Probefahrt ca. 50km fängt plötzlich die ABS Kontroll- Leuchte wieder an zu blinken .
Ich muss hinzufügen , das ABS Blinken trat bereits im vorigen Jahr schon mal auf , da hab ich es aber auf den schlechten Ladezustand der Batterie geschoben, bzw. auf den Flüssigkeitsstand des ABS - Brems-Systems . Aber warum erst nach 40 km Fahrt , und nicht sofort . Welcher Zusammenhang besteht zwischen Batterieladung und ABS System ?
Gruß , Flocki
Re: ABS blinkt nach ca. 50km mit neuer Batterie
#2 Beitrag von teileklaus »
vl verliert das ABS unterwegs das Drehzahlsingnal? Kabelbruch Sensor ABS Modulator spinnt??
Da fahr zu BMW und lass auslesen..
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Beim Integral-ABS werden doch auch die Füllstände der Ausgleichsbehälter (schon gecheckt?) und das Rücklicht mit überwacht und angezeigt. Kontaktschwäche an der Rücklicht-/Bremslichtbirne/Fassung würde ich kontrollieren bzw. das Leuchtmittel tauschen.
Wie Teileklaus schon meinte, kann es auch ein Wackler an der Sensor Verkabelung sein, ein defekter Sensor, oder unpassender Abstand des Sensors zu den Signalrädern (oder wie auch immer die Segmentschreiben heißen).
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Lima in Ordnung, Valeo Anlasser ist bei den 4V-Boxern auch ein gern genommener Verdächtigen, der beim Start zu viel Strom zieht.
Dann hilft auch eine neue und vom Ladegerät frisch geladene Batterie nicht viel.
Wenn dann evtl. noch mehrere Faktoren, wie die schon beschriebenen zusammen kommen, ...
R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Ich hatte es so verstanden, dass das Blinken während der Fahrt plötzlich auftritt - nicht im Startmoment.
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn die Batterie nicht mehr vernünftig geladen wird, leer gesaugt wird, bleibt evtl für 's ABS dann nicht mehr genug Saft übrig.
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Bei Unterspannung hätte auch die Motronik ein Problem. Ein Voltmeter sollte das aber klären können.
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Klar messen was ankommt. Es können ja, wie schon geschrieben, auch mehrere Faktoren/Probleme gleichzeitig sein die sich addieren.
Dann hilft ein neuer Akku (der auch mal schnell defekt sein kann) auch nicht. Masseschluß von irgendeinem Kabel, was erst nach 50 KM an die mürbe Stelle der Isolierung wandert, alles ist möglich....
