Mautstationen in Frankreich Motorrad
- K1200RS Gespann
Sagt mal, wie handhabt ihr das mit zwei Motorrädern?
Hier mein Gedanke, wir fahren mit zwei Motorrädern nach Frankreich, ich würde, nur der einfachhalber, wie die letzen Jahre, die Gebühr per Kreditkarte bezahlen.
Kann ich mit zwei Motorrädern in die Station reinfahren, einmal bezahlen, das erste Motorrad, welches rechts steht, fährt raus, dann nochmal mit Karte bezahlen, zweite Motorrad fährt raus?
Oder gibt das Probleme mit der Erkennung?
Manchmal wird ja keine Karte ausgegeben......da wird pauschal bezahlt.
Wenn ich die Karte, die ich bei der Auffahrt bekomme, reinschiebe, sollte das ja kein Problem sein?!
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- wolfgang
Re: Mautstationen in Frankreich Motorrad
Ich denke, es wird so nicht gehen. Die messen mittlerweile, wo was steht und reagieren entsprechend. Probiere es aus und du wirst es wissen. Absteigen und laufen wird wohl gehen. Wir hatten mit dem Womo schon verschiedene Probleme, trotz Mautbox. Was auch kommt, verschiedene Nationalstraßen werden Mautpflichtig z.B. RN 85. Da gibt es keine Station und nichts. Entweder Mautbox oder in der nächsten Tankstelle lösen
- nargero
Ihr fahrt doch bestimmt nur zur "Überführung" etwas Autobahn und dann runter auf die schönen Straßen.
Überall sind inzwischen Kameras/Kennzeicherkennung, und wenn man vom "Plan A" abweicht (also Fahrzeug für Fahrzeug), dann gibt's mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Probleme.
Da die neueren Automaten die Kreditkarte auch direkt via "dranhalten" akzeptieren, ist das ja alles sehr zügig, auch wenn man hintereinander reinfährt.
Das Risiko mit "Bürokratischem Aufwand" wäre mir glaub wegen den paar Sekunden Zeitersparnis zu hoch...
Das hier sollte man auch im Hinterkopf haben:
https://www.adac.de/news/verkehr-mautsystem-frankreich/
- wolfgang
Das neue Mautsystem ist ein ziemliches Problem aus meiner Sicht. Du weist nicht zu 100% wenn du auf einer solchen Strecke bist, so wie oben beschrieben. Du hast 0 Übersicht, was der Spaß kostet und ob du richtig eingruppiert bist. Bei der Mautbox passt wenigstens die Eingruppierung, eine Kostenkontrolle haben wir nicht darüber.
- K1200RS Gespann
Danke für eure Tips!
Es ging mir darum, das Motorradfahrer zwei keine Krditkarte hat, von daher die Überlegung, das ich beides übernehme.
Na mal sehen, wie wirs lösen.
Es werden nur Teilstücke Autobahn sein, Nordfrankreich, ein Stück hinter Lyon.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- wolfgang
Wenn du über basel kommst, kannst du bei besancon runter über die RN und kommst dann hinter lyon wider raus.
- K1200RS Gespann
Wir fahren bei Baume les Dames ab bis Pontarlier.
Nächsten Tag hinter Lion wieder auf, glaube Vienne. Kurz vor der Ardeche wieder ab
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Haben wir bei Gruppenausfahrten früher auch so gehandhabt (der erste hat die Tickets eingesammelt und dann gemeinsam für alle bezahlt).
In den letzten Jahren gab es damit aber immer mehr Probleme (hauptsächlich mit der Erkennung) und deshalb machen wir das seit einiger Zeit wieder herkömmlich (jeder extra).
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- nargero
Hab grad mal gestöbert, was die in Mautstationen in Frankreich so alles akzeptieren.K1200RS Gespann hat geschrieben: 9. Juni 2025, 17:36 Danke für eure Tips!
Also Durchgänig scheint mir nur Mastercard und Visa zu gehen. Teilweise, aber nicht zuverlässig sicher, ein paar andere Tankkarten, usw. ... (Was ich so bestätigen kann, da immer beide/alle Kartentypen dabei.)
Was allgemein fast nirgends mehr funktioniert ist die "alte" EC-Karte. Als "Ersatz" hat mir unsere Bank eine Visa-Debit Card geschickt, die geht halbwegs, leider auch nicht immer...
Aber ohne Kreditkarte ins Ausland - egal wohin - zu fahren, hmm, wäre mir glaub zu anstrengend, vor allem wenn mehrere Länder dabei sind... (Wir hatten in den letzten 14 Tagen Termine in 9 Ländern. So was ohne Kreditkarte... Puh, Schwierig. Und ich habe schon wieder 5 verschiedene Währungen im Geldbeutel, sehr lästig...)
Einfachste Lösung für euch:
Hintereinander mit etwas Abstand rein fahren. Du läufst halt die 10 Meter 2x und und gut ist. Dann passiert nix. Quittungen vorsichthalber ziehen.
- K1200RS Gespann
Dank euch!
Bargeld geht ja auch oft, na mal sehen, wird für die 2-3 Mautstationen schon klappen....
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- wolfgang
Die Karten Master oder Visa ist bei den Fröschen ein Glücksspiel. Überwiegend Master aber eben nicht immer. Selten, kam aber auch schon vor, möchte die tussel im Automat keine von beiden, dann eben weiter oder mit der Debit. Es ist ein Elend
- K1200RS Gespann
Sagt mal, was sprühen die für eine weisse Brühe auf die Straße, sie aus wie Kreidebrühe. ..?
Lässt sich wegwischen.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- wolfgang
Ist aber nur auf der Honda? Die k41 hat nichts.
- K1200RS Gespann
Die GT hats auch, man sieht es nur nicht so gut. Vor uns war ein Baustellenfahrzeug, da war unten über die fast komplette Fahrbahnbreite eine Sprühleiste dran.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- nargero
Normal versprühen die nur Wasser um Staub zu binden. Wenn da Lehm/Kalk o.Ä. am Boden ist, dann sieht es leider schnell so aus. Ist aber nicht schlimm, zügig abwischen und nicht zu sehr eintrocknen lassen. Je nach "Staub" geht das Zeug dann echt schlecht ab.
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Guten Morgen. Auf einem Pass? Salz?
- K1200RS Gespann
Nein, waren nur ein paar Hundert Meter hoch
Temperatur nahe 30Grad
Also bis dann,
Christian.
Christian.
