Ausbau ABS und TÜV Eintrag, BMW R 1100 RT
Hallo Zusammen,
möchte an meine BMW R1100 RT, Baujahr 2000 einen Seitenwagen von Tripteq anbauen. Da das Seitenwagen nicht am ABS angeschlossen ist und das ABS eh gerade eine Fehlermeldung ausgibt, würde ich das ABS gerne ausbauen.
Wegen dem Umbau habe ich bereits mit dem TÜV gesprochen und wir sind auf der Suche wie wir den Ausbau argumentieren können. Mit BMW hatte ich auch bereits Kontakt und die wollen mir kein Schreiben aufsetzen das es die BMW R1100 RT auch ohne ABS gegeben hat.
Hat einer von euch schon Erfahrung was den Ausbau des ABS betrifft?
Wie habt ihr das mit dem TÜV geklärt damit ihr dort alles eingetragen bekommen habt?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Re: Ausbau ABS und TÜV Eintrag, BMW R 1100 RT
Hallo Claus,
die 1100er RT gab es serienmäßig, im Gegensatz zu den restlichen 4V-Boxern, wie auch die K12-Modelle, nur mit ABS, daher möchte dir bei BMW auch keiner ein entsprechendes Schreiben ausstellen.
Eine kleine Vorstellung deinerseits, auch wo deine Garege wohnt würde sicher auch die Gespannfahrer unter uns freuen. Die dir sicher auch den einen ooer anderen speziellen Tip geben können:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
das sehe ich auch so, wenn es keine ABS lose Version gab, gibt es auch keinen Austrag.
Zumal der Gespannbauer das wohl am besten weiß ob er das ABS stillegen kann und darf, um die 3. Bremse an die vorhandenen anzubauen. Wenn ein Gespannbauer das macht ist er Hersteller dann kann er machen was er für richtig hält und bezahlbar bekommt.
Da ist ja dann die Frage, wie sollen die Bremskreise aufgeteilt werden damit die Fuhre noch geradeaus fährt wenn man bremst.
Varinanten sind
1. Betätigung Vorne Doppelscheibe , hinten und Seitenwagenbremse zusammen mit Bremse hinten
2. Betätigung vorne = 1 BS Vorne und 1 Bremsscheibe hinten , Vorne 2. Bremsscheibe und Seitenwagenbremse mit Bremse hinten.
eine Adapion der Seitenwagenbremse ist glaube ich noch keinem gelungen mit Erhaltung vom BMW ABS.
Varinanten sind
haben wir nun einen User mit 2 Acaunts ?
einmal mit Seitenwagenradumbau 15 Zoll R1100RT sein erster Fred
und einmal mit R1100 RT ABS austragen? sein erster Fred
- nargero
Wir kümmern uns darum.
Hallo Zusammen,
mein Plan ist es den Seitenwagen selbst ans Motorrad anzubauen. Dabei wollte ich die Bremskreisläufe aufteilen in > Handpumpe vorne = 1 BS Vorne und 1 Bremszange Seitenwagenbremse, Fußbremse = Vorne 2. Bremsscheibe, Bremsscheibe hinten und 2. Bremszange an Seitenwagenbremse.
Das es die RT in Deutschland nur mit ABS gab, ist mir bekannt. Der TÜV war dennoch offen was den Ausbau des ABSs betrifft, er meinte "da müsste man mal schauen". Suche jetzt nach Möglichkeiten das zu begründen und dem TÜV entsprechende Argumente zu liefern.
Es gibt bis dato nur einen Eintrag meinerseits. Mit dem Seitenwagenradumbau habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Da gibt es ja einen Adapter von Tripteq mit TÜV Gutachten.
welche Argumente? ABS Ausbauen?
Du Baust ein Dreiradgespann da gibt es kein ABS mehr.
OT:
Ich bin schon 2 Gespanne gefahren, eins mit 15 Zoll, und Schwinge.
Ich bin der Meinung dass man damit nicht schnell fahren kann,schön beim Beschleinigen zieht es auf die Seite beim Bremsen gleich nochmal was die Sache sehr gewöhnungsbedürftig für mich macht. Macht man es gescheit wird es richtig teuer, baut man nur den SW an hat man einen zu hohen Bock mit allen Nachteilen der runden Motorradbreifung, die dann eigentlich flach sein sollte..
Dazu der Plaztzbedarf eines Autos und nass werde ich trotzdem einzig bei Glatteis sehe ich Vorteile..
Sorry das wäre für mich nichts..
OT:
- DirtySanchez
- Mopped(s): R1150R
Aber man kann den Hund besser mitnehmen....
Nicht schnell fahren mit einem Gespann
Dann schicke ich dir mal einen Freund vorbei. Seit Jahren glühender Gespannfahrer mit 1200er Triumph 4-Zylindern. Der drischt die Dinger so etwas ums Eck, da haben die Meisten solo Probleme dran zu bleiben
ja klar gibt es, ist eher die Ausnahme, Nach 10 Jahren Training.. Alle Nachteile für mich in einem Ding verbaut.
Muss ja keiner auch so sehen. Deswegen für mich nicht.
Paar mal in der Gruppe hatten wir ein Boxer Gespann dabei.. der hält alles auf. Kommt nicht vorbei weil er Platz braucht hat noch mal mehr Gewicht für weniger Leistung..
Aber nun weiter zum ABS losen Umbau, den man mit dem Eintragenden vorher bespricht und ggf mit dem der den SW Umbausatz liefert.
- TransalpTom
Gib mir mal die Schlüsselnummern von Deiner R1100RT und das Erstzulassungsdaten.
Ich habe vor Jahren mal die ABE der Baureihe eingesehen und meine damals gesehen zu haben, das bei R850 und R1100 das ABS immer optional war.
Mit den Schlüsselnummern kann ich das gerne nochmal nachsehen.
Gerne als PN oder per email.
Das Ergebnis wird selbstverständlich hier mitgeteilt.
Bei den 1100/1150er Boxern war das ABS immer optional, also Sonderausstattung, außer eben bei der "RT", die wie die K-Modelle das ABS serienmäßig erhalten hat.
Die "RT"-Modelle galten damals wie heute als die Luxustourer (neben den Ks) und haben deshalb auch das volle Technikpaket bekommen.
Eine R1100/1150"RS" wäre da als Grundlage einfacher, gleicher Motor wie die RT (auch 90/95PS), da dort das ABS optinal war.
Bei einem Gespannumbau, sollte die ABS-Problematik aber eigentlich sowieso keine Rolle spielen. Zudem warum muss man dort das Rad neu erfinden. Es gibt doch genug Gespannspezialisten am Markt, die sich mit Hilfsrahmen, Bremsanlagen, etc. auskennen und dazu die entsprechenden Prüfingenieure an der Hand haben.
Rahmen und brief ABS Los plus Umbau auf deine erleichtert den ABS Losen Eintrag/ Betrieb
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-306-3557
Beschreibung
Verkaufe Rahmen mit Papieren (Teil 1 und 2 )für BMW R 1150 in gutem Zustand. Version ohne ABS. Stammt aus Rockster Baujahr 2004 mit nur 35 Tkm Laufleistung. HU bis 2026. Bilder von Rahmen folgen am Wochenende.
Preis 299 Euro, Verpackung/ Versand 11 Euro.
Beschreibung
- TransalpTom
Update,
ich habe gestern mal in die Fahrzeug ABE einer RT reingesehen,
Dort steht in der ABE G239 im Nachtrag 4 vom 09.01.1995, dass bei diesem Modell das ABS optional war, eine Umrüstung sei durch Begutachtung durch einen aaS machbar.
Wenn ich die im zuvor von mir geposteten Daten habe, kann ich auch direkt in die ABE der angefragten Maschine einsehen.
Punktum: Auch bei der R1100RT war ABS optional, zumindest bei bestimmten Baujahren
Baujahr ist 2000..
- TransalpTom
Da gabes nurnoch Nachträge mitanderen Reifen (1998 der letzte)
Also, wer die ABE als Nachweis braucht, ich kann gerne die entsprechende Seite als pdf senden
Erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung zu meiner Anfrage.
Es ist korrekt das die 1100 RT in Deutschland nicht verkauft wurde, jedoch in anderen Ländern. Das heißt meines Erachten jedoch nicht das hier keine Zulassung beantragt wurde. Von daher bin ich was das Thema betrifft weiterhin optimistisch.
Bin mit mehreren Gespannbauern im Gespräch und die sehen den Ausbau des ABS unkritisch. Da ich jedoch selber Hand anlegen will muss ich entweder einen TÜV oder anderen Sachverständigen finden der mir das alles Einträgt. Um hier auf der sicheren Seite zu sein suche ich nach Unterlagen und Argumenten das ich keine Probleme bekomme.
@TransalpTom
habe dir eine PN geschrieben
@TransalpTom
das würde ich alles mit dem Gespannbauer bereden, der auch einen Sachverständigen im Hause hat, der sowas öfter begutachtet und nich Sachen von Hörensagen aus einem Forum das wenig belastbar ist.
Argumente suchen..um den Sachverständigen zu bequatschen..
Klaus genau das habe ich weiter oben auch schon geschrieben.
Mit dem Umbau zum Gespann herrscht eine komplett andere Situation vor: 3. Rad am Fahrzeug, womöglich noch gebremst, ganz andere Gewichstverhältnisse, Bereifung, Rahmen, ggf. sogar andere Gabel und andere, dem Gewicht angepasste Bremsen.
Nicht umsonst gibt es einen Gespannumbau nicht beim Discounter. Sogar ein 2WD Ural-Gespann kostet (neu) um die 24T€ aufwärts.
Die Spezialisten wissen mit der Bremsanlage & dem ABS umzugehen, haben ihre Prüfer an der Hand.
Mal eben einen Seitenwagen anbauen und dann dem Sachverständigen hinstellen mit Argumenten aus einem Forum.. selbst wenn alles stimmt, dass es mal Modelle ohne ABS zu kaufen gab, das ist halt keines davon. Da muss der Sachverständige den Schuh sich erst mal anziehen wollen, und das will er nicht, wenn man ihn nicht vorher fragt und für die Sache begeistert. Oder er prüft das sehr genau, recherchiert selbst ab wann es Modelle gab usw..und braucht dafür Tage und dann wird die Prüfung teuer.
Das hatte ich mal und habe einen gefunden, der sich erstens auskennt und sachversändig und gewillt ist.
Du willst selbst Hand anlegen, hasz du wenigstens den KFZ Meisterbrief ? dann mach mal und berichte.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
