Brembo 07BB03SA vs 07BB03SP
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#1 Beitrag von Taxicup »
Tach Gemeinde,
Bremsbeläge werden für meine R1200R LC fällig :? - bei der Suche finde ich von Brembo diese beiden Typen für hinten:
07BB03SA und 07BB03SP
Die Beschreibungen klingen beide gleich und ich finde nicht den technischen Unterschied.
Hat jemand Erfahrung damit??
Re: Brembo 07BB03SA vs 07BB03SP
#2 Beitrag von wolfgang »
Alles über grok 3 gefunden. Ob es wahr ist?
Hier zuerst SP:
Der Code „07BB03SP“ ist ein Bremsbelagcode von Brembo, einem führenden Hersteller von Bremsanlagen. Solche Codes beschreiben spezifische Bremsbeläge und ihre Eigenschaften. Hier ist eine detaillierte Analyse des Codes basierend auf gängigen Konventionen und Informationen über Brembo-Produkte:
### Aufschlüsselung des Codes „07BB03SP“:
1. **07**:
- Steht bei Brembo für einen Bremsbelag (Katalognummer). Dies ist ein allgemeiner Hinweis, dass es sich um ein Bremsbelagprodukt handelt.[](https://www.kettenmax.de/blog/bremsbelaege-von-brembo)
2. **BB**:
- Bezieht sich auf den Hersteller oder das Fahrzeugmodell, in diesem Fall BMW. Dieser Codeabschnitt gibt an, dass der Bremsbelag für bestimmte BMW-Modelle (meist Motorräder) entwickelt wurde.[](https://www.kettenmax.de/blog/bremsbelaege-von-brembo)
3. **03**:
- Eine fortlaufende Nummer, die den spezifischen Bremsbelag innerhalb der Modellreihe oder des Herstellers identifiziert. Sie dient zur Unterscheidung verschiedener Beläge innerhalb der gleichen Fahrzeugkategorie.
4. **SP**:
- Gibt die Materialmischung oder den Einsatzbereich des Bremsbelags an. Bei Brembo steht „SP“ für eine Sintermetall-Mischung, die speziell für die Hinterradbremse entwickelt wurde. Diese Beläge bieten eine gute Bremsleistung bei niedrigeren Temperaturen und sind ideal für den Straßenverkehr oder weniger anspruchsvolle Bedingungen. Sie sind langlebig und bieten ein stabiles Bremsverhalten, besonders bei Nässe oder im Alltagseinsatz.[](https://www.louis.de/artikel/brembo-bre ... e/10047600)[](https://www.kettenmax.de/blog/bremsbelaege-von-brembo)
### Eigenschaften des Bremsbelags „07BB03SP“:
- **Material**: Sintermetall (eine Mischung aus Metallpartikeln, Schmierstoffen und Schleifmitteln, die unter hohem Druck und Hitze verpresst werden). Sintermetall-Beläge zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit, Temperaturbeständigkeit und konstante Bremsleistung aus, auch unter wechselnden Bedingungen.[](https://www.louis.de/artikel/brembo-bre ... e/10047600)[](https://ducbikeparts.de/produkt/brembo-07bb37sa/)
- **Einsatzbereich**: Der „SP“-Belag ist für den Straßenverkehr optimiert, insbesondere für die Hinterradbremse von BMW-Motorrädern. Er eignet sich für Touren- oder Alltagsfahrten, weniger für den Rennsport, wo aggressivere Mischungen wie „SA“ oder „SC“ bevorzugt werden.[](https://ducbikeparts.de/produkt/brembo-07bb37sa/)
- **Leistung**: Bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Bremskraft, Verschleißfestigkeit und Geräuschreduktion. Die Sintermischung sorgt für einen hohen Reibkoeffizienten und minimiert das Fading (nachlassende Bremsleistung bei hohen Temperaturen).[](https://ducbikeparts.de/produkt/brembo-07bb37sa/)[](https://www.bremboparts.com/europe/de/n ... remsbelage)
- **Zulassung**: Brembo-Bremsbeläge mit ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) sind in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen, was durch die KBA-Nummer auf der Trägerplatte bestätigt wird.[](https://www.louis.de/artikel/brembo-bre ... e/10047600)[](https://www.louis.eu/en/brembo-brake-pa ... e-10047600)
### Kompatibilität:
Der Bremsbelag „07BB03SP“ ist speziell für bestimmte BMW-Motorräder ausgelegt. Um die genaue Kompatibilität zu bestätigen, sollten Sie:
- Ihr Fahrzeugmodell und Baujahr überprüfen.
- Den Bremsbelagkatalog von Brembo (z. B. auf www.brembo.com) oder Händlerseiten wie Louis oder Autodoc konsultieren.
- Alternativ die Artikelnummer mit der WVA-Nummer oder Fahrzeugdaten abgleichen.[](https://www.ks-parts.de/Brembo)
### Vorteile von Brembo-Bremsbelägen:
- **Hohe Qualität**: Brembo ist ein renommierter Hersteller mit Erfahrung im Rennsport (z. B. MotoGP, Formel 1) und als Erstausrüster für Marken wie BMW, Ducati und Ferrari.[](https://de.wikipedia.org/wiki/Brembo_%28Unternehmen%29)[](https://en.wikipedia.org/wiki/Brembo)
- **Langlebigkeit**: Sintermetall-Beläge wie „SP“ sind besonders verschleißfest und reduzieren den Verschleiß der Bremsscheibe.[](https://www.probrake.de/motorcycle-brake-pads)[](https://ducbikeparts.de/produkt/brembo-07bb37sa/)
- **Sicherheit**: Die Beläge bieten konstante Bremsleistung, auch bei Nässe oder hohen Temperaturen, und verhindern Fading.[](https://www.bremboparts.com/europe/de/n ... remsbelage)
- **Geräuschreduktion**: Ausgestattet mit schalldämpfenden Platten, um Quietschen zu minimieren.[](https://www.ks-parts.de/Brembo)
### Fazit:
Der Bremsbelag „07BB03SP“ von Brembo ist ein hochwertiger Sintermetall-Belag, entwickelt für die Hinterradbremse von BMW-Motorrädern. Er ist ideal für den Straßenverkehr und bietet eine Kombination aus Haltbarkeit, zuverlässiger Bremsleistung und Komfort. Für sportlichere oder rennsportorientierte Anwendungen könnten andere Mischungen (z. B. „SA“ oder „SC“) besser geeignet sein. Um die genaue Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug zu bestätigen, überprüfen Sie bitte die Fahrzeugdaten oder kontaktieren einen Händler wie probrake.de oder bremboparts.com.[](https://www.probrake.de/motorrad-bremsbeleage)[](https://www.bremboparts.com/europe/de/n ... remsbelage)
Falls Sie weitere Details wie das genaue Fahrzeugmodell oder den Einsatzbereich (z. B. Straße, Touren, Offroad) angeben können, kann ich die Informationen weiter präzisieren!
und jetzt SA:
Der Code „07BB03SA“ ist ein weiterer Bremsbelagcode von Brembo, ähnlich wie der zuvor erwähnte „07BB03SP“. Er beschreibt einen spezifischen Bremsbelag für Motorräder, insbesondere für BMW-Modelle. Hier ist eine detaillierte Analyse des Codes:
### Aufschlüsselung des Codes „07BB03SA“:
1. **07**:
- Kennzeichnet den Bremsbelag als Teil der Brembo-Produktreihe (Katalognummer für Bremsbeläge).
2. **BB**:
- Steht für BMW, was anzeigt, dass der Bremsbelag für bestimmte BMW-Motorräder entwickelt wurde.
3. **03**:
4. **SA**:
- Bezeichnet die Materialmischung und den Einsatzbereich. „SA“ steht bei Brembo für eine Sintermetall-Mischung, die für die Vorderradbremse optimiert ist. Diese Mischung ist für sportliches Fahren auf der Straße konzipiert und bietet eine höhere Bremsleistung im Vergleich zur „SP“-Mischung, die für die Hinterradbremse gedacht ist.
### Eigenschaften des Bremsbelags „07BB03SA“:
- **Material**: Sintermetall (Metallpartikel, Schmierstoffe und Schleifmittel, unter hohem Druck und Hitze verpresst). Diese Mischung sorgt für hervorragende Bremsleistung, hohe Temperaturbeständigkeit und geringen Verschleiß.
- **Einsatzbereich**: Der „SA“-Belag ist für die Vorderradbremse von BMW-Motorrädern ausgelegt und eignet sich besonders für sportliches Fahren im Straßenverkehr. Er bietet eine starke Bremskraft und ist für Fahrer geeignet, die eine dynamische Fahrweise bevorzugen (z. B. Kurvenfahrten, sportliche Touren).
- **Leistung**:
- Hoher Reibkoeffizient für maximale Bremskraft, besonders bei hohen Geschwindigkeiten.
- Gute Modulation (kontrollierbares Bremsgefühl) für präzises Bremsen.
- Reduziertes Fading (Leistungsverlust bei hohen Temperaturen) im Vergleich zu Standard-Belägen.
- **Zulassung**: Wie die meisten Brembo-Bremsbeläge für die Straße besitzt der „SA“-Belag eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), erkennbar an der KBA-Nummer auf der Trägerplatte, was ihn in Deutschland für den Straßenverkehr zulässig macht.
### Vergleich zu „07BB03SP“:
- **SP** (Hinterrad): Optimiert für die Hinterradbremse, mit Fokus auf Langlebigkeit und Stabilität bei moderater Bremsleistung, ideal für Alltags- oder Tourenfahrten.
- **SA** (Vorderrad): Entwickelt für die Vorderradbremse, mit höherer Bremskraft und besserer Performance bei sportlichem Einsatz, aber möglicherweise etwas weniger langlebig bei extremen Bedingungen als „SP“.
- **Anwendung**: Während „SP“ für die Hinterradbremse gedacht ist, wird „SA“ vorne verwendet, wo die Hauptbremslast liegt. Beide Beläge ergänzen sich oft in einem Fahrzeug.
### Kompatibilität:
Der „07BB03SA“-Bremsbelag ist für bestimmte BMW-Motorräder ausgelegt, insbesondere für die Vorderradbremse. Um die genaue Kompatibilität zu bestätigen, sollten Sie:
- Ihr Fahrzeugmodell und Baujahr überprüfen (z. B. BMW R-, K- oder S-Serie).
- Den Brembo-Katalog (z. B. auf www.brembo.com) oder Händlerseiten wie probrake.de, Louis oder Autodoc konsultieren.
- Die WVA-Nummer oder Fahrzeugdaten mit dem Bremsbelag abgleichen.
### Vorteile von „07BB03SA“:
- **Hohe Bremsleistung**: Ideal für sportliches Fahren, mit schnellem Ansprechen und starkem Biss.
- **Haltbarkeit**: Sintermetall-Beläge sind langlebig und schonen die Bremsscheibe.
- **Sicherheit**: Konstante Bremsleistung, auch bei hohen Temperaturen oder Nässe.
- **Geräuschreduktion**: Oft mit schalldämpfenden Platten ausgestattet, um Bremsgeräusche zu minimieren.
### Fazit:
Der Bremsbelag „07BB03SA“ von Brembo ist ein hochwertiger Sintermetall-Belag, speziell für die Vorderradbremse von BMW-Motorrädern entwickelt. Er ist ideal für sportliches Fahren auf der Straße, mit hoher Bremskraft und gutem Bremsgefühl. Im Vergleich zum „07BB03SP“ (Hinterrad) ist der „SA“-Belag aggressiver und für die anspruchsvollere Vorderradbremse ausgelegt. Für die genaue Fahrzeugkompatibilität prüfen Sie bitte die Fahrzeugdaten oder wenden sich an einen Händler wie probrake.de oder bremboparts.com.
Falls Sie Ihr Motorradmodell oder weitere Details angeben können (z. B. Baujahr, Modellreihe wie BMW R 1200 GS), kann ich die Kompatibilität präziser überprüfen!
#3 Beitrag von teileklaus »
SA ist der Vordere Scharfe rote Belag
SP der für hinten.
Den SA würde ich nicht ohne Wissen und Not hinten empfehlen zu verbauen .
Den SA in der Hinten Bauform mit einem Auge gibt es verbaut in anderen Bremsen dort aber nur vorne.
Taxicup
#4 Beitrag von Taxicup »
Vielen Dank euch Beiden,
mit KI hab ich mich noch nicht belastet, und wenn ich sehe welche Abhandlungen als Ergebnis rauskommt, isses auch gut so.
Letztendlich besteht aber schon eine Daseinsberechtigung und ich entnehme folgende Sätze, welche sich auch mit Klaus seiner Antwort deckt:
mit erhellenden Grüßen
Artur
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Was die Bezeichnung angeht hat Klaus es schon erklärt. SA vorn, SP hinten.
Ich habe inzwischen schon den 2. Satz der roten 07BB03 SA/SP Brembos bei meiner R12RS verbaut. Sie sind nach meinen Empfinden wie die Originale, können also problemlos verbaut werden.
Eine gute, preisgünstige Quelle ist der ebay-Shop vo Lufika https://lufika-motorradersatzteile.de/
