Fett Steckachse Vorderrad
VanDerKusch
Mopped(s): R1200r
#1 Beitrag von VanDerKusch »
Hallo, ich habe eine Frage zu einer Fettbezeichnung.
Auf der Vorderrad Steckachse soll laut Reparatur Handbuch ein Mos² Fett (Optimoly TA) aufgetragen werden.
Ich nehme mal an das Fett muss die Eigenschaft ... hoher Hitztebestand, und Festfressen verhindern.
Welches alternativ Fett nimmt Ihr für die Vorderrad Stackachse?
Re: Fett Steckachse Vorderrad
#2 Beitrag von teileklaus »
Irgendwas-Hauptsache Fett
wichtig ist dass man Fährt, dann macht man auch alle spätestens 2 Jahre die Achse raus zum Reifenwechsel. :thumbup:
wenn nur ein leichter Fettfilm drauf ist, rostet nichts.
Da ist bei den Radlagern keine Hitze. An der Achse schon garnicht.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Optimol TA ist eine (hochtemperaturfeste) Montagepaste auf Alubasis, inzwischen auch unter dem Namen Castrol Molub-Alloy Paste TA vertrieben.
Wird, wenn man mal von der temperatur Geschichte absieht, die in diesem Fall nicht relevant ist, dort eingesetzt, wo es auf eine Langzeitschmierung, Dünnfilmschmierung und bei Metallpaarungen wie Stahl auf Aluminium angewandt. Zudem ist es auch besonders Wasserbeständig und sparsam in der Anwendung.
Man muss ja nicht unbedingt beim Freundlichen kaufen.
Auf gar keinen Fall "Kupferpaste" nehmen, auch normales Fett aus der Kartusche wäre dort eher Fehl am Platze.
Wenn es schon nicht das Original Castrol Molub-Alloy Paste TA ist, es gibt genug andere auf Alubasis, aber bei 10,-€ für die 100g Tube, die ewig hält :roll:
Da kostet eine Schachtel Zigis kaum weniger :wink:
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#4 Beitrag von Alpenbummler »
joerg58kr hat geschrieben: 8. Juli 2025, 05:27 Wenn es schon nicht das Original Castrol Molub-Alloy Paste TA ist, es gibt genug andere auf Alubasis, aber bei 10,-€ für die 100g Tube, die ewig hält :roll:
Die Zigis sollten noch viel mehr kosten, wenn man mich fragt. Aber mich fragt ja keiner :lol: .
Hättest du zu der 10 € Paste noch einen konkreten Link? Am besten vom OBI, oder so.
K1200RS Gespann
#5 Beitrag von K1200RS Gespann »
teileklaus hat geschrieben: 7. Juli 2025, 17:59 Irgendwas-Hauptsache Fett
:thumbup:
Nutze immer normales Radlagerfett.
Da gab es noch nie Probleme, egal ob beim Sommer oder Winterfahrzeug....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
nargero
#6 Beitrag von nargero »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 8. Juli 2025, 11:08 :thumbup:
Ich auch. Gab noch nie Probleme damit. Die blaue Pampe von Liqui Moly (LM 50 Litho HT) ist bei mir gern für vieles genommen.
Wie kann man es sich gut merken: Was ist blau und liegt im Wald? >>> Schlumpfk@Ck3 ... ;o))
haben"
– Alexander von Humboldt
Joerg58FB
#7 Beitrag von Joerg58FB »
Ich habe mir vor Jahren mal einen Topf Pro 552 TA Aluminiumpaste von SAB Berschneider besorgt. Ebenfalls hochtemperaturfest, wie der Name schon sagt auf Alubasis, ähnliche/gleiche Eigenschaften wie das Optimol TA, nur eheblich günstiger. 500ml für 19,-€ Die Fa. scheint aber den Betrieb eingestellt zu haben.
ABu
#8 Beitrag von ABu »
Keramikpaste nehme ich sowohl für Achsen als auch Kardan.
Temperaturstabiler als Alupaste und klebt wie Katzendreck (schleudert nicht ab)
Larsi
#9 Beitrag von Larsi »
Ich wüsste nicht, was das Fett können muss, außer Korrosion zu verhindern. Es findet bei eingebauter Achse keine Bewegung zwischen Achse und Radlager statt.
Einfach irgendein säurefreies Fett und gut ist.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#10 Beitrag von 2highlander »
So schaut's aus!
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
