BMW R 1200 RS RDC Sensor
arndtmeessmann
Guten Abend.
Ich habe eine R 1200 RS BJ. 2018 mit ca. 80.000 km.
Der RDC Sensor hinten fällt immer wieder aus, daher möchte ich ihn erneuern.
Vom BMW Händler habe ich mir bereits einen neuen Sensor besorgt.
Hersteller ist Schrader und Teilenummer 3631 7914 365.
Anlernen würde mein BMW Händler übernehmen, falls notwendig.
Da ich nun am Wochenende neue Reifen bekomme, soll mir der Reifenhändler den Sensor mit einbauen.
Ich nehme an das Ventil kann übernommen werden?
Sonst brauch nichts beachtet zu werden, oder?
Der alte Sensor hat jedenfalls eine andere Bauform.
https://ibb.co/VWmKdN7s
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: BMW R 1200 RS RDC Sensor
Ich hab's noch nie machen müssen, daher meine Antwort basierend auf dem, was man so liest.
Anlernen (lassen) wirst du den neuen Sensor auf jeden Fall müssen. Schön, dass dir das der BMW Händler macht. Sonst bräuchtest du Gerätschaften.
Wenn der neue Sensor von BMW ist, wird er bestimmt passen. Mein Reifenhändler macht sowieso immer neue Ventile rein. Ganz bestimmt hat dein Reifenhändler alles da, was man da brauchen wird. Das ist doch alles Standard.
Vielleicht kommen ja noch kompetentere Antworten. Ich lese gerne mit.
Hallo Alpenbummler
Bist du mit den neuen Ventilen sicher? Ich glaube die wurden bei meinen Maschinen in den letzten knapp 10 Jahren nicht mehr gewechselt.
- nargero
Das mit den Ventilen handhabt jeder Händler anders. Ich montiere ja selbst und mache daher eher nach Lust und Laune neue Ventile rein.
Der BMW-Händler wo ich früher war, macht konsequent immer neue Ventile rein.
Und ja, neue Sensoren müssen angelernt werden. Klappt - wenn die von BMW sind - problemlos.
Was NICHT geht. Später das RDC-System nachrüsten. Hatte ich mal bei meiner GS-ADV versucht, 2 Steuergeräte später und nach "Eskalation" bis in den 3rd-Level Support in München kam raus: Hat BMW schlicht nicht vorgesehen. (Also geneuer: Schlicht vergessen im Steuergerät vorzubereiten...)
Was dagegen problemlos geht: Rausprogammieren.
Die neuen Rdks Sensoren werden wie die alte Bauform auch von Schrader hergestellt. Der neue Typ heißt 3141M, lässt u.a. auch mit Motoscan anlernen. Gibt es im Teilehandel in original Schraderverpackung ab 46,-€
Bei der K54 wird auch kein neues Ventil benötigt, weil dort ein seitlich angebrachten Dauerventil verbaut ist. Die Sensoren sind dort unabhängig von den Ventilen. Es wird ggf, nur eine neue Schraube benötigt und zum ersten Aufwecken ein EL-50488
arndtmeessmann
Alles klar, Dankeschön.
Soll der eine Laufrichtung beachten?
Manchmal liest man davon...
Schrader hat eine Einbauanleitung online. Bin gerade im Hotel, warte auf s Frühstück, deshalb etwas eingeschränkt, was auch Sendung von Links etc. angeht
Anlernen geht auch automatisch wenn du (jeweils) nur Einen wechselst. Einfach einbauen und losfahren, fertig ...
arndtmeessmann
Das wäre optimal und würde mich sehr freuen.
Spar ich mir den Weg zum Händler.
Ich berichte.
Jörg schick mir gerne die Anbauanleitung sobald es möglich wäre.
Vielen Dank.
Ich berichte.
Vielen Dank.
ja dann müstest du ein Rad einbauen erneuern, fahren und dann das 2. ausbauen und mit neuem RDK montieren lassen beim Händler?
der Anlerner kostet wenig, wenn er dann auch funktioniert. EL-50488
Ich hab einen da aber bei BMW noch nie probiert.
- Alpenbummler
Ich bin mir da ziemlich sicher. Hab' sogar die Handbewegung, mit der er das neue Ventil in die Felge zieht, im Auge.Pumpe hat geschrieben: 6. August 2025, 20:16 Hallo Alpenbummler
Ich achte beim nächsten Mal aber explizit darauf.
- Alpenbummler
Vermutlich geht die Batterie nicht bei beiden Rädern gleichzeitig aus. Dann ergäbe sich der einzelne Wechsel automatisch.teileklaus hat geschrieben: 7. August 2025, 14:18 ja dann müstest du ein Rad einbauen erneuern, fahren und dann das 2. ausbauen und mit neuem RDK montieren lassen beim Händler?
- Alpenbummler
Du meinst den Aufwecker?teileklaus hat geschrieben: 7. August 2025, 14:19 der Anlerner kostet wenig, wenn er dann auch funktioniert. EL-50488
Ginge das nicht auch so:?
- Einen Sensor wechseln
- Rad einbauen
- Kurz fahren um ihn aufzuwecken
- Heimkommen ohne die Zündung auszuschalten
- Mit MotoScan anlernen
- Alpenbummler
Hab' eben mal danach gegoogelt. Die gibt's bei ebay schon ab 3 €.teileklaus hat geschrieben: 7. August 2025, 14:19 der Anlerner kostet wenig, wenn er dann auch funktioniert. EL-50488
Da wird aber sehr oft ein EL-50448 (im Gegensatz zu dem von dir erwähnten 50488) angeboten.
Du kennst nicht zufällig den Unterschied?
EL50448 sollte richtig sein. Zahlendreher
Die Dinger die man auch beim Opel einsetzt, wenn man die Räder wechselt Kommen alle aus China, sehen fast alle identisch aus, eigentlich unterscheiden sie sich nur in der Gewinnmarge
Trinkiwinki
- Mopped(s): R1200RS K54
Servus
Hab auch die Schrader bestellt und einiges gespart. Angelernt mit GS911.
Ab Eintrag 81.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 2&start=75
Ab Eintrag 81.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Marco
arndtmeessmann
Guten Abend.
Sensor musste nicht angelernt werden.
Die Befestigungsschraube/Bolzen passte allerdings nicht vom alten, ist ein anderer.
Trinkiwinki
Ja ist ein anderer...... steht aber auch in meinem Beitrag,arndtmeessmann hat geschrieben: 16. August 2025, 19:17 Die Befestigungsschraube/Bolzen passte allerdings nicht vom alten, ist ein anderer.
Es grüßt
Marco
Marco
- Alpenbummler
Lag der neue Bolzen dem neuen Sensor bei? Oder ist das eine Standardschraube, die "man" immer da hat?
Wenn Spezialteil: wie habt Ihr Euch geholfen? Der Reifenhändler wird nicht ewig rummachen wollen, oder?
arndtmeessmann
Der lag eben nicht mit bei.
Bin dann geschwind zum Händler.
Ist kein Standard, pfuschen kann man natürlich, würde ich aber nicht empfehlen. Kostet 10 Euro.
Trinkiwinki
Verstehe die Frage nicht. Warum nicht gleich mit dem neuen Sensor den neuen Bolzen mitbestellen?
Er liegt nicht bei, da der Sensor noch für andere Hersteller benutzt werden kann.
Ist ne Hohlschraube, hat glaube ich niemand grad so rumfahren.
Es grüßt
Marco
Marco
Bei meiner R120GS vom Vormodell mit Gussräder 2015 passte die Original Schraube hier also eine Schraube mit Feingewinde aus Alu mit Torx und zusätzlich hohlgebohrt auch nicht, zudem aus ALU.. Bei der Neuen Version Schrader jetzt ganz kurz.. 5081 M
Also von Schrader nachbestellt..
Durch die neue Form des Sensors hat sich auch die ISA-Schraube geändert. Kosten je nach Bezugsquelle zwischen 8,90 - 10,90€/Stück.
Wird aber bei einigen (nicht allen) Anbietern auch gleich mit angeboten. Hier ist übrigens der Lebemann weder bei den Sensoren noch den Schrauben der Günstigste.
Trinkiwinki
