RDC zeigt zu niedrigen Druck an
Adamadamo
#1 Beitrag von Adamadamo »
ich habe mir kürzlich eine K1200R Bj. 2006 zugelegt und kämpfe nun mit einem seltsamen RDC-Problem:
Sowohl vorne als auch hinten zeigt das RDC konstant ca. 1,1–1,5 bar weniger an als der tatsächlich gemessene Druck.
Beispiele:
Vorn: gemessen 2,5 bar → Anzeige 1,4
Hinten: gemessen 2,9 bar → Anzeige 1,6
Auch bei höherem Druck (z. B. 4,0 bar) bleibt der Offset gleich: Anzeige 2,5
Bisher gemacht:
Beide Sensoren neu angelernt → keine Änderung.
Verhalten ist absolut reproduzierbar, egal welcher Druck eingestellt wird.
Meine Fragen:
Kennt jemand diesen systematischen Versatz an beiden Rädern?
Kann das am Steuergerät liegen oder eher an falscher Temperaturkompensation?
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, wie ich gezielt weitersuchen kann.
Adam
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: RDC zeigt zu niedrigen Druck an
#2 Beitrag von DirtySanchez »
Hallo Adamadamo,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Was dein Problem mit den RDC Sensoren betrifft, hast du eine Vorstellung davon wie alt die sind, und ob die noch richtig funktionieren? Ab so etwa 4-5 Jahren lässt die fest verbaute Batterie nach meine ich.
Mod Arttu und Dein Foren-Team
