Tankschloß defekt K53
Taxicup
Mopped(s): R1250R
#1 Beitrag von Taxicup »
Hallo Gemeinde,
gibt es Erfahrung mit defekten keyless Tankschloß?
"Urplötzlich" fühlte sich der Clip zum öffnen komisch an, d.h. etwas schlabberig ohne den gewohnten Widerstand.
Habe ein wenig "rumgespielt" und das Ende vom Lied: man kann das Schloß öffnen und schliessen, aber es wird nicht mehr veriegelt.
Habe mir das mal angeschaut: scheint wohl eine komplette Einheit zu sein für schlappe 330€.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Tankschloß defekt K53
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Das Keyless-Schloss öffnet ja eigentlich nur, wenn die Zündung aus ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass dies bekannt ist.
Was ich schon mal hatte, war dass der Verriegelungsmechanismus (Zapfen) etwas geklemmt hatte. Also wie bei dir: Öffnen ja, schließen/verriegeln nein. Es ist in dem Sine auch kein Keyless Problem, sondern ein mechanisches Problem vom Deckel. Keyless hat ja entsperrt, nur der federbelastete Zapfen rastet nicht wieder ein.
Nach ein paar Versuchen hat es dann schließlich doch geklappt. Zu Hause habe ich dann die gesamte Mechanik, soweit möglich gesäubert und mit nicht harzenden Kriechöl (Kein WD40) geschmiert. Ist jetzt bestimmt 5/6 Jahre her und funzt noch immer. Frag mich jetzt nicht nach dem Schmiermittel, zu lange her, nehme an Balistol.
Also ich würde es erst einmal auf diesem Wege versuchen. Denn den Deckel gibt leider nur im Gesamten, auch beim Lebemann mit 292,-€ nicht gerade als Schnäppchen.
Tankdeckel Keyless K53.pdf
Tankdeckel
(1.11 MiB) 55-mal heruntergeladen
Taxicup
Mopped(s): R1250R
#3 Beitrag von Taxicup »
So, habe mal Öl in die Mechanik einwirken lassen...
Tatsächlich, nach mehrmaligen Versuchen klappt es auf wundersamer Weise wieder wie gewohnt.
Dankeschön - auch für die Anleitung, wer weiß, ob ich die mal brauchen werde :shock:
Was sich mir aber nicht erschlossen hat, ist die Funktionsweise der Verriegelung. :?
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Man muss nicht alles wissen :lol:
Hauptsache es funktioniet :D
Scotty72
#5 Beitrag von Scotty72 »
hatte auch mal das problem das ich den tankdeckel nicht öffnen konnte, nachdem ich alles neu geschmiert hab funktioniert alles supi. hab seit dem immer nen inbusschlüssel dabei um im falle eines falles den tankdeckel ganz abnehmen zu können.
lg
