mein Navi auf meiner K27 bekommt leider seit der letzten Ausfahrt keinen Strom mehr. Es hat ein bisschen rumgesponnen (z.B. “Aus Halterung entfernt” angezeigt, obwohl’s noch drin war) und jetzt bekommt es keinen Strom mehr, allerdings erkennt’s wieder normal, wenn es aus der Halterung entfernt wurde und macht bei der Fahrt auf Akku keine Mucken.
Ich habe das Kabel auf dem Foto direkt an der Batterie gefunden und könnte mir vorstellen, dass das einfach raus gewackelt ist, jedoch finde ich das Gegenstück nicht und von der anderen Seite verschwindet es recht schnell Richtung Tank.
Kann ich hier noch irgendwas prüfen, ohne was groß auseinandernehmen zu müssen? Bin über jeden Tipp dankbar:)
						Navigator V bekommt keinen Strom
				Hendrik11
						- joerg58kr
Re: Navigator V bekommt keinen Strom
Wie ist der  Navi-5 angeschlossen? Direkt an der Batterie oder über den Zubehöranschluss?
Da es sich ja anscheinend um einen Wackelkontakt handelt und nicht um eine generelle Unterbrechung wird das nicht einfach. Ist halt wie ein Blinker, blinkt, blinkt nicht, leuchtet, leuchtet nicht..
Kann dir aber morgen gerne die Pinbelegung vom N5/Halterung herauszusuchen.
				Hendrik11
Danke für die schnelle Antwort, Jörg!
Das weiß ich leider nicht genau, weil ich das Kabel von der Navihalterung aus nicht besonders lange verfolgen kann. Der Zuberhöranschluss ist die Buchse, die direkt links unter der Sitzbank ist?
Wobei das Navi jetzt gar keinen Strom mehr bekommt. Es scheint nur noch erkennen zu können, ob es in der Halterung ist oder nicht.
- joerg58kr
Was für eine Halterung ist verbaut? Die original Navihalterung/-vorbereitung wird am Zubehörstecker unterhalb der Hupe mit Spannung versorgt.
