Heyo!
Bin seit ca. 4 Monaten Besitzer einer BMW F800 R bj. 2014.
Vor ca. 1 Woche kam eine neue Fehlermeldung, nach einem kurzen Besuch beim freundlichen und auslesen kam raus:
Fehlercode C2364 Drucksensor hinten Offset falsch
Er wusste leider selber nicht, was da genau kaputt sein könnte, bzw. was man tauschen/einstellen müsste...
Auch extensive Google-suchen gaben keine Info.
Jetzt ist meine Frage:
Muss ich den ganzen ABS Block tauschen/reparieren lassen, oder ist das nur eine Frage eines Sensors/einstellen? Hat jemand damit Erfahrung?
Danke im Voraus!
BMW F800R Drucksensor hinten Offset falsch
JJJT
- Mopped(s): BMW F800R
Re: BMW F800R Drucksensor hinten Offset falsch
Die Drucksensoren können weder von BMW getauscht noch eingestellt werden.
Sollte der BMW Mann was machen müssen, tauscht er den ABS Block.
RH oder andere Spezialfirmen können ggf eine komplett Reparatur durchführen, die auch nicht billig ist.
Die Sensoren sollen bei null anliegendem Druck nicht Null sondern ca 20 anzeigen mache Zeigen aber auch mit der Zeit 120 an, dieses Ofset wird über eine vergossene Schaltung gemacht, darauf hat kaum jemand Zugriff..
- nargero
Vorweg:
Hallo JJJT,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Gero und Dein Foren-Team
Zum ABS-Thema:
Wie alt ist denn die Batterie? Zu niedrige Spannung kann zu einem solchen Fehler bei Sensoren führen.
Dann solltest Du auch mal alle Steckverbindungen in dem Bereich prüfen.
Im Endeffekt liefert der Sensor im Moment unplausible (also außerhalb der Toleranzgrenze) Werte ans Steuergerät, und meckert dann natürlich.
Wenn man den Fehler löscht, kommt er dann sofort wieder? Wenn ja (Obwohl Spannung, Kabel, etc, i.O. sind), dann ist es leider ein dauerhaftes Problem. Das Teil gibt es dann wohl - wie Klaus ja schreibt - nur als Ganzes.
Hallo JJJT,
viewforum.php?f=168
Zum ABS-Thema:
JJJT
Batterie weiss ich leider nicht, wie alt sie ist, wäre aber ein guter Punkt mal anzuschauen, da der Fehler manchmal kommt und geht wie er will. Habe heute schon mal alle Steckverbindungen auf - und wieder zugemacht, jetzt ist er mal weg, fragt sich nur wie lange...nargero hat geschrieben: 28. September 2025, 17:07
Mal schauen, ob eine neue Batterie was bringt, wollte sie eh ende dieser Saison tauschen, vielleicht jetzt doch etwas früher, mal sehen...
Sonst muss ich wohl, wie Klaus sagt, das Teil wohl oder übel tauschen müssen, was wohl doch hart auf meine Geldbörse einschlagen wird
Vielen Dank auf jeden Fall!
wie war das doch grad mit Vorstellung Namen usw? Ah 18:08 Uhr..
