Griffheizung
MS R1250R
Mopped(s): R1250R, vorher F800ST
Griffheizung
#1 Beitrag von MS R1250R »
Kennt jemand das Problem einer ausgefallenen Griffheizung? Nur der rechte Griff. Ist das ein BMW Schwachpunkt? Hatte das früher schon mal an der F800, hat sich selber behoben....
Matthias
RRR1200RRR
Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
Re: Griffheizung
#2 Beitrag von RRR1200RRR »
MS R1250R hat geschrieben: 30. September 2025, 17:52 Kennt jemand das Problem einer ausgefallenen Griffheizung? Nur der rechte Griff. Ist das ein BMW Schwachpunkt? Hatte das früher schon mal an der F800, hat sich selber behoben....
Matthias
Hallo Matthias,
nein, dass ist mir so nicht bekannt. Weder Komplettausfall noch einseitiger Ausfall der Griffheizung. Ich fahre seit 1989 BMW-Motorräder (aktuell R1250R und eine R1250RT), aber dieser Mangel/Schaden ist mir nicht bekannt.
Gruß Ralf
MS R1250R
Re: Griffheizung
#3 Beitrag von MS R1250R »
Danke Ralf, habe ja eine Anschlussgarantie. Damit fahre ich mal zu BMW.
joerg58kr
Re: Griffheizung
#4 Beitrag von joerg58kr »
Kann sich dann ja nur um ein Kabelproblem, im Griff selbst handeln, da der linke Heizgriff noch angesteuert wird und funktioniert.
Was du machen könntest, wäre den Kombischalter öffnen und den Stecker für den Heizgriff überprüfen, aus-/einclipsen. Sicherungen gibt es nicht mehr bei der K53/54.
PDF ist zwar für die R12R sollte aber auch für die 1250er passen
MS R1250R
Re: Griffheizung
#5 Beitrag von MS R1250R »
danke für den Tip!
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Griffheizung
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Dass man bei BMW nicht nur 2 Stufen schalten kann, sagt, dass hier keine Reihen-/Parallel-Umschaltung gemacht wird (was sehr gut ist). Infolge meldet aber der Schalter nur den Wunsch des Fahrers ans Steuergerät. Einen einseitigen Ausfall würde ich deshalb nicht dort suchen. Ich tippe auf einen Kabelfehler um den Griff oder den Griff selbst. Aber bei Garantie ...
MS R1250R
Re: Griffheizung
#7 Beitrag von MS R1250R »
danke, bevor ich zur Werkstatt fahre habe ich gerne eine Idee. Da helfen eure Hinweise.
Gruß Matthias
Re: Griffheizung
#8 Beitrag von teileklaus »
das ist eher kontraproduktiv, wenn man Garantie hat. Ich habe aber im Forum gelesen.. :thumbdown:
Hinfahren Auftrag erstellen mit Fehlerbeschreibung Heizgriff rechtlinks schwach Startk usw feht nicht, machen lassen, dokumentieren.
MS R1250R
Re: Griffheizung
#9 Beitrag von MS R1250R »
Ja das stimmt. Die Idee behalte ich für mich. Bin ja schon älter.😉
Re: Griffheizung
#10 Beitrag von wolfgang »
Bin ja schon älter.
Dann schreib es dir in die Handfläche und kannst dann argumentieren :twisted: :twisted: :twisted:
