Scheinwerfer-Umbau BMW K1200RS (Bj. 2003) – LED oder Xenon Nachrüstung möglich?
AndreW1988
#1 Beitrag von AndreW1988 »
ich fahre eine BMW K1200RS, Baujahr 2003 (Modell K41) und bin aktuell dabei, meine Beleuchtung zu überarbeiten.
Der originale Halogenscheinwerfer funktioniert zwar, aber die Lichtausbeute ist im Vergleich zu modernen Motorrädern ziemlich schwach.
Ich würde deshalb gerne wissen, ob jemand von euch
👉 schon einmal den Serienscheinwerfer auf LED oder Xenon umgerüstet hat,
oder
👉 ob es fertige LED- oder Xenon-Scheinwerfer als Zubehör oder Plug-&-Play-Lösung für die K1200RS gibt.
Wichtig wäre mir:
Zulassung / E-Prüfzeichen, damit es legal bleibt
kein größerer Umbau der Verkleidung (wenn möglich)
Erfahrungen mit Lichtbild / Ausleuchtung
ggf. Empfehlungen für Zusatzscheinwerfer, falls ihr den Weg gegangen seid.
Mich interessiert vor allem, wer von euch das schon umgesetzt hat –
also bitte gern posten:
📸 Fotos vom Umbau,
🧰 was angepasst werden musste,
💡 welches Produkt ihr verwendet habt,
und wie das Ganze beim TÜV angekommen ist.
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Tipps! 🙏
Grüße Andre
joerg58kr
Re: Scheinwerfer-Umbau BMW K1200RS (Bj. 2003) – LED oder Xenon Nachrüstung möglich?
#2 Beitrag von joerg58kr »
Legal aktuell nicht.
Weder Osram noch Philips bieten einen entsprechen LED Ersatz für die H7 bei der 589/K41 an.
Das Gleiche gilt für komplette Ersatzscheinwerfer.
Beiden Lösungen wird quasi die spezielle Scheinwerfer- und damit auch Reflekterform zum Problem. Die Stückzahlen für das erforderlich Gutachten, bzw. Produktion werdeb nicht wirtschaftlich sein. Bei einem Rundscheinwerfer/Reflektor ist das einfacher.
Auch wenn man einfach (illegal) etwas reinbastelt, kann das neben den Problemen mit den Sheriffs&Graukitteln durchaus auch zu technischen bzw. Probleme mit dem Wärmehaushalt in dem Bereich führen. Auch platzmäßig wird es eng, der Deckel passt nicht mehr drüber. Also kein plug 'n' play
Nur wie oft fahre ich im Dunkeln :?:
Es gibt auch H7 Leuchtmittel mit erheblich mehr Leuchtkraft +200% wie Philips Halogen RacingVision GT200 H7 oder OSRAM NIGHT BREAKER 200, nur die halten eben auch erheblich kürzer, aber legal. Einen Tod muss man halt sterben.
K1200RS Gespann
#3 Beitrag von K1200RS Gespann »
Solltest du einen NEUEN Scheinwerfer haben, stelle ich gern den Kontakt zu Osram her.
So haben wir das im 2-Ventiler Forum gemacht, war eine schöne Forenaktion, habe den Scheinwerfer, in Einzelteilen, von verschiedenen Usern bekommen, und alles zu Osram geschickt.
Heute haben die meisten 2-Ventil Boxer eine Freigabe für die LED/ SMD H4 Lampen.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
herrlado
Mopped(s): K1200GT/K41 / XJ 600 Diversion
#4 Beitrag von herrlado »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 11. Oktober 2025, 09:08 Solltest du einen NEUEN Scheinwerfer haben…
Warum muss es neu sein? Sorry vielleicht habe ich was übersehen im Thread…
K1200RS Gespann
#5 Beitrag von K1200RS Gespann »
Tja, wird wohl daran liegen, das auch so ein Scheinwerfer altert, Kratzer, Beschlag auf dem Reflektor etc.
Daher neu, dann hast du ein perfektes Bild, und dann wird entschieden, ob iO oder niO, für die Abnahme.
Also bis dann,
Christian.
herrlado
#6 Beitrag von herrlado »
Können wir nicht einfach das Geld zusammenschmeissen und es kaufen? Gab es so ein Versuch schon mal?
K1200RS Gespann
#7 Beitrag von K1200RS Gespann »
Ist schon am laufen:
viewtopic.php?t=77997
Habe das schon mitorganisiert im Nachbarforum.
Also bis dann,
Christian.
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
#8 Beitrag von Peter »
LED-Licht fürs Motorrad
Diese habe ich mal gefunden. In der Liste sind schon mal ein paar Motorräder dabei. Auch von BMW. Ich hatte mal angefragt und zur Antwort bekommen, dass ich einfach ab und an mal in die Liste schauen soll. Sie würde ständig (was auch immer das bedeutet) erweitert.
Aber zumindest haben sie schon mal eine Zulassung. Zwar nicht für alle, aber dem einen oder anderen hilft dies ggf ein stück weiter.
Auf jeden Fall Baugröße passt und sie verbrauchen deutlich weniger Strom. Und erzeugen bestimmt auch weniger Hitze.
