Guten Morgen allerseits,
An meiner kürzlich erworbenen K 1200 LT (BJ 2002) lässt sich das Einstellrad für's hintere Federbein nicht drehen. Auch mit sanfter Gewalt ist nichts zu machen. Mir ist leider nicht klar, wie der Mechanismus funktioniert. Ich hätte ja auf eine flexible Welle getippt, der Anschluß lässt aber auf eine Druckleitung wie Bremse/Kupplung schließen.
Was kann ich tun?
Gruß, Tom.
Federvorspannung hinten
Re: Federvorspannung hinten
Ohne den LT-Experten vorgreifen zu wollen. Nach 23 Jahren und xxx KM stände sicher eine Überholung bzw. ein Tausch der Federbeine an.
Ich habe die original Federbeine bei meiner 589 schon bei 70TKM, da muss sie so ca. 5 Jahre alt gewesen sein gegen Wilbers getauscht.
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Hallo Tom, das Handrad zur Vorspannung ist meist etwas festgegammelt. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher das Kunststoffhandrad entfernen und dann mit einem, ich glaube 13er Schlüssel, das ganze wieder gangbar machen, ohne dass du dabei etwas kaputt machst
Toscho
- Mopped(s): Ducati, Harley, 2 x Honda, BMW
Hallo, danke, das werde ich versuchen.Straßenbahner hat geschrieben: 18. Oktober 2025, 10:32 Hallo Tom, das Handrad zur Vorspannung ist meist etwas festgegammelt. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher das Kunststoffhandrad entfernen und dann mit einem, ich glaube 13er Schlüssel, das ganze wieder gangbar machen, ohne dass du dabei etwas kaputt machst
Gruß, Tom.
