Hallo Zusammen,
In der Anleitung steht darüber nichts und ich bin mir nicht sicher ob es ein Problem oder ein "Fearture" ist.
Mein Windschilf bleibt einfach stehen, nach dem die Endposition erreicht wurde. Also lässt man die Taste nicht los, setzt sich die Bewegung in andere Richtung. Ist das normal oder stimmt hier was nicht?
Windschild Verstellung
- K1200RS Gespann
Re: Windschild Verstellung
Bei meiner GT schaltet sie ab, wenn die obere oder untere Position erreichtist.
Wenn du die Scheibe betätigst, jei Zündung ein, sollte irgendwann ein Klicken kommen, in der eigentlichen Endposition.
Sonst könnte der Microschalter hin sein.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- herrlado
- Mopped(s): K1200GT/K41 / XJ 600 Diversion
Okay nochmal genau geprüft, nach oben funktioniert wie es soll, nach unten gibt es keine hörbaren Endschalter Klick. nach ein Paar ms geht der Schild dann wieder nach oben. Müsste ich mal zerlegen.
Hallo Herrlado,
die Microschalter sind in Grenzen einstellbar.
Wenn die Verkleidung ab ist, kannst Du die Funktion gut simulieren,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
- herrlado
Genau das war es. Der Mikroschalter wurde nur berührt. Ich habe mal es 1-2 mm verschoben, geht ja und jetzt alles tip top.Kuckuck hat geschrieben: 24. Oktober 2025, 08:40 Hallo Herrlado,
