Windschild BMW F800GT Bj 2016
ewego
Mopped(s): BMW K1200GT
#1 Beitrag von ewego »
Hallo Freunde, ich habe das Original Windschild an meiner BMW, das Problem ab Tempo 90 habe ich so starke Windgeräusche das ich fast nur mit Ohrstöpsel fahren kann.
Stelle ich mich auf sind die lauten Geräusche weg, also wieder normal.
Ich denke entweder ein kleineres oder ein größeres Windschild
Hat jemand eine Lösung oder schon mal ein anderes Windschild montiert ?
Wenn ja , was für eines.
Vielen Dank schon mal.
Servus Werner
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Windschild BMW F800GT Bj 2016
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Ich würde mal über einen anderen Helm nachdenken.
Was für einen fährst du überhaupt? Dazu Sitzriese, -zwerg?
Geräusche enstehen meist durch die Verwirbelungen hinter der Scheibe. Daher wäre sicher ein kürzere Scheibe die den Helm mehr in den normalen Luftstrom bringt zielführender. Alternativ könnte man es noch mit Scheibenaufsätzen probieren. Aber nicht jeder Billiglösung hat in diesem Bereich eine Zulassung und bringt wirklich etwas.
Helme kann man bei der Polo spielenden Tante Luise i.d.R. auf einer Probefahrt ausprobieren. Scheiben muss man kaufen, da wird die Rückgabe ggf. schwierig.
ewego
#3 Beitrag von ewego »
Danke für die Antwort,
Helm habe ich einen guten einen Shoei Neotec .
Groß bin ich 182 cm.
Schön wäre es wenn man die Scheiben testen könnte.
Vielleicht meldet sich noch jemand der schon eine höhere oder niedrigere getestet hat.
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Nicht jeder Helm harmoniert mit jeder Körperstatur und Sitzhaltung. Auch die Größe sagt erst einmal nicht viel.
Neotec 1,2,3? Es gibt mehrere. Wenn noch Neotec-I, sollte er eh mal ersetzt werden. Klapphelme sind i.d.R. immer lauter.
Ich bin die "GT" von einmem Kumpel an und an mal gefahren, auch nur 1 cm größer. Bei mir war die Standardscheibe leise: derzeit HJC RHPA 70.
Aber jede Rübe ist anders :D
SWISS TOM
#5 Beitrag von SWISS TOM »
@ewego
Ich hatte das gleiche problem, mit 1.82m, auf meiner f800gt mit helm shoei jethelm.
Habe dann die grösste v stream scheibe und den mra aufsatz besorgt bei hornig. Jetzt ist vieles besser und ruhiger. Noch ruhiger ist nur noch ein grosser tourer ab 300kg. Den hatte ich früher.
