Kühlflüssigkeit im Öl
Gorkylein
Mopped(s): BMW K1200RS
#1 Beitrag von Gorkylein »
ich fahre seit 2017 die S1000xr. In der Garantiezeit ist mir der Motor auf der Autobahn geplatzt.
Motor wurde auf Kulanz getauscht. Jetzt nach 8 Jahren habe ich Kühlflüssigkeit im ÖL festgestellt.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiter helfen.
Habe die Wasserpumpe bereits ausgebaut und nachgeschaut, da diese unten eine Öffnung hat, kann daher keine Wasser im ÖL gelangen.
Nun bleibt eigentlich nur noch Zylinderkopfdichtung!
MfG
K1200RS Gespann
Re: Kühlflüssigkeit im Öl
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Ist es Kühlmittel oder Kondenswasser?
Zweiteres kann auch mal normal sein.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
#3 Beitrag von teileklaus »
Gorkylein hat geschrieben: 14. November 2025, 19:26 Hallo,
MfG
Hallo da macht der meister den Kühlerdeckel auf und setzt Druck über Nacht drauf ob in den Zündkerzenlöchern Kühlwasser kommt.
Öl muss so wie so abgelassen werden wenn wasser drin wäre, dann wäre zu prüfen ob das wirklich Glylol ist.
Wasser verdampft bei 100 Grad C Glykol später.
viele Kaltstarts? regelmäßige Kurzstrecken?
