R1200ST BJ. 2005 Motor geht ab und an aus
Phil_87
#1 Beitrag von Phil_87 »
Grüße euch,
mein Maschinchen R1200ST BJ. 2005
geht in letzter Zeit des öftern mal während der Fahrt aus.
Bin eine längere Zeit Berg runter gefahren und Gänge gewechselt zwischen 3 und 5 Gang. Dann war plötzlich der Motor aus. angehalten neu gestartet und konnte wieder normal fahren.
Meine Batterie ist jetzt ungefähr 5 Jahre alt.
Synchro hab ich erst vor 4000km gemacht. Leerlaufsteller sind neu wie auch Ansaugstutzen, Zündspulen, Lamdasonde, Temperaturfühler, Zündkerzen, Benzinpumpe, Anlasser.
An was könnte das liegen?
Beim Gasgeben und wieder Gas loslassen, habe ich auch immer wieder so einweiteres ruckeln zucken. Ob das auch mit dem Problem zusammnehängt weiss ich nicht.
Evtl. Kupplungschalter, Bremsschlater oder doch einer der Sensoren wie Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor oder tempsensoren?
grüße
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: R1200ST BJ. 2005 Motor geht ab und an aus
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Schwierig, dazu noch per Ferndiagnose. Die gute ST ist zudem mit 20 auch schon im besten Alter.
Irgendein Masseproblem, welches bei den Schaltrucken auftritt, Wackler am Seitenständerschalter.
Während der Fahrt dient die Starterbatterie eigentich nur als Puffer. Wobei das Alter mit ~5 Jahren auch nicht viel sagt. So ein Ding kann nach 2 Jahren hinüber sein oder erst nach 8 oder hält noch länger. Starten funktioniert ja, ABS-Test läuft auch einwandfrei, daher, erst einmal o.k.
Ich gehe mal davon aus, dass der Kraftstofffilter inzwischen schon mal gewechselt wurde (alle 40TKM). In 20 Jahren sammelt sich doch schon mal einiges an Dreck im Tank.
Wartungplan K28.pdf
Wartungsplan R1200ST
(274.83 KiB) 11-mal heruntergeladen
#3 Beitrag von wolfgang »
Ich denke es sind 2 Fehler. Ich kenne die St aber nicht.
Einmal, das was Jörg beschreibt. Es ist wohl konstant vorhanden.
Wenn sich das Berg abfahren nicht provozieren lässt, würde ich einmal nichts machen. Es hängt aber wohl am Schubbetrieb und dem Höhenunterschied zusammen.
Phil_87
#4 Beitrag von Phil_87 »
Danke euch fuer die Tipps. Werde das noch beobachten. Evtl. Kann ich es wenn es nochmal auftritt genauer beschreiben.
Spritfilter ist auch neu gemacht, da ja auch Benzinpumpe durch ne Rückrufaktion ersetzt worden ist.
Werde mal die Schalter an der Bremse und am Kupplungshebel testen ggf. Ersetzen. Außerdem auch mal die Batterie da ich relativ am anfang der Batteriezeit mal nen hänger hatte in sachen ladung, die ich dann wieder mit einem Erhaltungsladungsgeraet gerettet hatte. Bin aber überrascht, das die jetztige 5 Jahre haelt. Normalerweise gehen bei dem Motorrad die Batterien nach 2 Jahren kaputt.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Lebensdauer einer Batterie ist stark abhängig von der Nutzung und natürlich auch von der Pflege, gerade über die Wintermonate. Da ist weniger manchmal mehr.
Tiefentladen kann genauso schädlich sein, wie am falschen Ladegerät mit falscher Erhaltungsladung. Eine Reinblei wie eine Hawker, brauch eigentlich über die 3-5 Wintermonate gar nicht an den Lader, bei den anderen (Gel/AGM ) reicht i.d.R 2-3 mal je nach Dauer.
Die AGM meiner RS habe ich erst nach 9 Jahren ersetzt, weil langsam anfing zu schwächeln, aber noch startete. Die Gel anstatt der eigentlich vorgesehenen AGM in der F800ST hat derweil nur 3 Jahre gehalten. Mochte wohl den Ladestrom der Lima nicht so ganz :roll: Seit dem wieder eine AGM eingebaut ist :D
Aber zu deinem Problem: schau dir mal alle Gummiteile an, die werden auch langsam mürbe. Bei genug Gas/Drehzahl kein Problem, aber im Schubbetrieb bergab, Falschluft,...
Und natürlich wie schon geschrieben Kabelbaum auf feste, nicht korrodierte Verbindungen, Scheuerstellen, ...
Genau dokumentieren wann , wie, wo der Fehler auftritt, möglichst reproduzierbar
#6 Beitrag von wolfgang »
Schalter an der Bremse sollte keine Auswirkung haben. Wenn dann Seitenständer und Kupplung.
Olldie
#7 Beitrag von Olldie »
Ich würde als erstes, den Notausschalter mal checken.
Wenn da nichts ist, alles abbauen was geht und alle Kabel bei laufenden Motor bewegen.
#8 Beitrag von wolfgang »
Notaus ist auch richtig. Mir ist noch eingefallen, dass es bei der k100 und k11 ein Problem mit dem Anlasserknopf gab. Dort wurden die Federn lahm und dadurch konnte er sich leicht bewegen. Die Motorsteuerung war so aufgebaut, dass sie beim Starten auch immer eine kleine Menge Sprit einspritzte, um besser zu starten.
