Kardan faltenbalg Vorne hinten R1200st
Phil_87
#1 Beitrag von Phil_87 »
Hat jemand Erfahrungen gesammelt beim Tausch der beiden Faltenbalg vorne und hinten?
Hinten ist es kein Problem das schnell zu wechseln. Vorne muss man die schwinge laut Beschreibung loesen und die Federung. Hat jemand das im eingebauten Zustand versu ht zu wechseln und hinbekommen?
Man braucht laut bmw spezialwerkzeuz wenn alles auseinandergebaut wird wie Nuss, die offen ist fuer einen Imbusschluessel und einen austreiber Gewicht der runden Platte wo die 3 Schrauben drin sind.
Freue mich auf eure tipps und Tricks.
Freundliche Grüße
aimypost
Re: Kardan faltenbalg Vorne hinten R1200st
#2 Beitrag von aimypost »
Ich habe Erfahrung ander R1200R.
Ja, die geschlitzte Langnuss und dazu einen langen Gelenkgriff Knebel und langen Inbus mit 90 Grad; vorher mit Heißluftfön den Schraubenkleber lösen.
Die Gummimuffe mit der Federklammer ist ein bischen fummelig geht aber (mit Kabelbinder in Position gezogen)
Weiß nicht mehr,.... Anzug der Schraube mit 120 oder 130Nm.
Ach, und Schutz der Gabelholme mit z.b. Mossgummimatten o.ä. bei Montagearbeiten.
https://www.ebay.de/itm/371241115929
Phil_87
#3 Beitrag von Phil_87 »
aimypost hat geschrieben: 24. Januar 2026, 21:34 Ich habe Erfahrung ander R1200R.
Halli hallo super ich danke dir. Auch fuer den Link. Sollte denke ich mal die gleiche Größe sein zu meiner R1200st bj. 2005.
