Motorrad mit Boxermotor zum Reinigen auf die Seite legen.
LuckyTiger
Mopped(s): R1200R DOHC R1ST, R50/2, R25/3
#1 Beitrag von LuckyTiger »
Hallo zusammen.
Frage an die Technikfreaks:
Ist es problemlos möglich die R1200R kurzfristig auf den rechten und linken Zylinder abzulegen. ???
Model R1200R K27 Bj. 2014 luft/ölgekühlt.
Warum frage ich das ??
Ich möchte das Motorrad besonders im Bereich Motor und Getriebe von unten gründlich reinigen.
Um das besser zugänglich zu machen, möchte ich den Bock einmal links und einmal rechts auf die Zylinder ablegen.
Klar ist, dass der Tank so leer wie möglich sein sollte, aber kann irgend etwas mit dem Motoröl passieren
und zwar das es irgendwo hinläuft wo es nicht hingehört.
Bitte keinen Hinweis zu einer KI Befragung. :D
Gruss vom Tiger
Re: Motorrad mit Boxermotor zum Reinigen auf die Seite legen.
#2 Beitrag von teileklaus »
das ist für mich unbedenklich. Würde ich auch machen.
Nachher halt eine Weile auf den Hauptständer stellen, es könnte das Restöl sich unten sammeln und in einem Ventideckel mehr als sonst sein, das läuft dann wieder nach unten. . . ich würde erst dann starten.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#3 Beitrag von BigMama »
Grundsätzlich sollte das kein Problem sein. Du musst nur aufpassen, dass die Zylinderköpfe nicht auf scharfen Kanten oder Steinchen aufliegen, weil die Oberflächen schon recht empfindlich sind. Mit einer stabilen Gummimatte bist Du aber gut gewappnet. Willst Du mit dem Moped auf eine Ausstellung, oder warum möchtest Du das Untergeschoss so sauber machen? Grundsätzlich würde ich da nur mit einem Gelreiniger von beiden Seiten darunter spritzen und dann mit einem Gartenschlauch und einer Düse den Reiniger wieder abwaschen. Das sollte für die meisten Zuschauer reichen. So genau guckt da unten eh keiner hin und spätestens nach der nächsten Pfütze ist wieder alles versaut. Aber ich verstehe auch: ein Motorrad ist natürlich auch Leidenschaft.
LuckyTiger
#4 Beitrag von LuckyTiger »
Genau Leidenschaft und bzgl. Pflegezustand bin ich sehr pingelig.
Einmal im Jahr ist Frühjahrsputz. 😀🤪
Gruss vom Tiger
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Meine Rs haben mir das seitliche Ablegen mehrmals mit einem verschobenen und dadurch undichten Ventildeckel gedankt. Da würde ich sie an deiner Stelle nicht drauflegen.
holgerpeter
Mopped(s): BMW R1200GS
#6 Beitrag von holgerpeter »
ich putze meine Motorräder auch von unten, aber ich lege sie nie auf die Seite...
lege Dich seitlich auf eine Isomatte und Du kannst bestens arbeiten,
einsprühen, einwirken lassen, einpinseln und abspritzen.
alles seit Jahrzehnten bei mir kein Problem und alles ist sauber.
LuckyTiger
#7 Beitrag von LuckyTiger »
Danke für den Ernst zu nehmenden Hinweis. :thumbup:
aimypost
#8 Beitrag von aimypost »
Ich habe das schon gemacht, dabei weiss ich gar nicht mehr ob ich auf die Tankfüllung geachtet hatte.
Das geht problemlos- ich hatte dazu eine mind. 2cm dicke Dämmmatte ausgelegt (diese Gummi-Schaumstoff Dinger) und natürlich langsam und kontrolliert hingelegt.
#9 Beitrag von teileklaus »
an Verschieben der Ventildeckel habe ich auch schon gedacht, also eher auf was Weiches oder Klotz unter den Zylinder?
Ich finde es es ist den Akt nicht wert.
Danach schauen ob was beim Fahren undicht wird am Ventildeckel.
Vorsichtig abgelegt sollte es nichts ausmachen.
Weissblau
#10 Beitrag von Weissblau »
Nur durch ein kontrolliertes, sanftes ablegen auf passendes Material werden keine Ventildeckel Öl verlieren. Es gibt eine Menge gestürzte Boxer, massiver Aufschlag + paar Meter rutschen, die danach kein Öl verloren haben.
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
Meine R war nur aus dem Stand umgekippt. Ich hatte beide Male - darauf sitzend - versucht, den Kipper zu mildern. Aber ja: vorsichtig hinlegen ist anders.
#12 Beitrag von teileklaus »
Vl ein Grund nun auf Sturzbügel aufzurüsten wo man öfter mal drauf ablegen kann? und wenn es nur zum Putzen ist.
Sorry ich will meine Maschine nicht ins Wohnzimmer stellen. Also putze ich "unten" nur wenn der Ölfilter weg ist das Öl raus.. :danke:
Alpenbummler
#13 Beitrag von Alpenbummler »
Stimmt. Schlimmer als ein Topcase sieht das auch nicht aus :lol: .
Peter.BMW.GS
Mopped(s): BMW R 1200 GS
#14 Beitrag von Peter.BMW.GS »
Ich lege meine GS nie auf die Seite – ich habe es auch nicht gehört, ob jemand aus meinem Bekanntenkreis so das Motorrad putzt. Dabei muss ich auch feststellen, dass ich ebenfalls pingelig bin und immer versuche, dass das Motorrad sauber bleibt 😊
