Bremsscheibe hinten 589
- Hayabus
- Mopped(s): K1200RS, GSX750SE ....
meine Bremsscheibe hinten nähert sich der Verschleißgrenze, bei den üblichen Freundlichen ist man ab 275 + x € dabei (mit ABS-Ring). Wer kann gute und günstige Alternativen empfehlen?
Grüße an alle
Grüße an alle
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Re: Bremsscheibe hinten 589
www.lufika.de
der Inhaber ist Oliver Bock, sehr netter kompetenter Typ. Versendet auch!
Walter
Walter
Schau im Netz, dort gibt es einige Anbieter. In der Regel, werden die Bremsleistung aber schlechter. so war es zumindest in 2008 herum. Wir haben damals Bremstests gemacht und es waren K12RS dabei mit Waver-Scheiben vorne und hinten. Die Bremsleistung war durchweg schlechter. Welche Bremsblägeverwendet wurden, weis ich nicht mehr. Den Tets habe ich noch irgendwo und eventuell sind die Daten auch hier in einem Thread im Forum. Ich würde es mir überlegen.
Das Problem ist, das die Bremsscheibe hinten bei der 589 fest mit der Radnabe und dem ABS-Ring verbunden ist. Daher ist das Ding auch so teuer. Also nix einfach umschrauben.
Es gab/gibt wohl ein paar Ersatzscheiben, aber die Umarbeitung ist relativ aufwendig.
- K1200RS Gespann
Eine EBC kostet auch rund 225€, ohne ABS Ring....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Spiegler macht den Umbau, und ist relativ günstig, zumindest habe ich das so vor einigen Jahren so gemacht.
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
275€ mit Ring sind doch ein Superpreis. Der Listenpreis liegt immerhin bei über 380€.
Dazu hält die (Original-)Scheibe relativ lange.
Bei meiner 589 war sie bei knapp 140tkm an der Verschleißgrenze angekommen. Da habe die Dicke besser verkauft
Nee, irgendwann ist halt auch die Scheibe hinten reif fürs Altmetall. Vorne haben sie allerdings auch über 100tkm gehalten. Da sind andere verschleißfreudiger/teurer
Hallo Hayabus,
falls Du interesse an einer Gebrauchten hast: ich bin in St. Andreasberg zuhause und schaue gern nach ob ich noch was passendes habe, für kleine Andreastaler, nachmessen erst wenn Du möchtest,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
- Hayabus
Danke erst einmal an alle für ihre Beiträge. Ich werde mal schauen, was Werner noch hat und wenn das nix ist, kommt Original von Leebmnann oder EBC drauf.
Hallo Hayabus,
soeben gemessen: 2 Stück habe ich noch mit 4,7mm, gemessen im halbdunklen kann also auch 4,8 sein.
Eine davon kann ich abgeben. Für mein Gespann habe ich eine innenbelüftete HR-Bremsscheibe, für Sylvias Gespann ist eine (ehemals) neue drauf, da wäre eine als Ersatzvorrat genug.
Beide 4,7ner sind aus K41 Umbau zum Gespann.
ggf. kann ich die noch auf die Drehmaschine spannen um zu zeigen dass die rund laufen........
Werner
(Platon)
Werner
(Platon)
