Fehlermeldung Lamp für Scheinwerfer deaktivieren
Guido11
#1 Beitrag von Guido11 »
ist es möglich bei einer R1200R K27 Mj 2008 die Fehlermeldungen Lamp für Abblend-, Fern- und Standlicht im Steuergerät zu deaktivieren, damit die Umrüstung auf einen LED Scheinwerfer vereinfacht wird?
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: Fehlermeldung Lamp für Scheinwerfer deaktivieren
#2 Beitrag von DirtySanchez »
Hallo Guido11,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod DirtySanchez aka Arttu und Dein Foren-Team
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Bei legalen Umrüstungen sollte es auch keine Fehlermeldungen geben.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#4 Beitrag von BigMama »
joerg58kr hat geschrieben: 1. Juni 2026, 11:25 Bei legalen Umrüstungen sollte es auch keine Fehlermeldungen geben.
Das ist leider nicht so. Ich hatte bei meinem Vorgängerbike die H7-Birne gegen eine, von Philips für dieses Motorrad (und dem Scheinwerfer) freigegebenen LED getauscht. Lt. Philips war das getestet und es sollte auch keine Fehlermeldung geben. Sollte. Die Realität sah dann aber anders aus. Beim Standlicht gab es das gleiche Problem. Mit den entsprechenden Widerständen konnte man die Fehlermeldung dann unterdrücken. Ist aber teilweise echt fummelig, weil der Widerstand recht groß ist und beim Einbau des Standlichtwiderstands musste ich löten. So plug'n'play war das also nicht.
Danach war aber alles schick, die Lichtausbeute war viel besser und der Aufwand hat sich definitiv gelohnt.
K1200RS Gespann
#5 Beitrag von K1200RS Gespann »
Evtl. brauchst du diesen Adapter....
(8.92 KiB) Noch nie heruntergeladen
Quelle: Wunderlich
https://www.wunderlich.de/canbus-adapte ... -23771-110
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Guido11
#6 Beitrag von Guido11 »
Hallo Zusammen,
mittlerweile gibt es H11 Leuchtmittel von Osram und Philips, die über eine allgemeine Zulassung verfügen.
Diese lassen sich an der R1200R verbauen, wobei ein Canbus Adapter notwendig wird für jede Lampe, damit dem Steuergerät die korrekte Leistung vorgegaukelt wird.
Dies vermeidet dann die "LAMP" Fehlermeldung.
Ich möchte diese Fehlermeldung aus dem Steuergerät durch eine entsprechende Programmierung unterbinden, damit ich die Canbus Adapter rausschmeißen kann.
Bei neueren Modellen können umfangreiche Kodierungen vorgenommen werden. Bei der R1200R Mj 2008 kann ich das nicht rausfinden.
Guido
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#7 Beitrag von hardholgi »
Mj. 2008 heißt ab Baudatum August 2007. Mit diesem Datum wurden andere Steuergeräte und andere Firmware verbaut. Ich weiß leider nur, daß man VOR diesem Baudatum KEINE LED-Leuchten außer LED-Blinkern reinprogrammieren kann. Bei unserer R Mj. 2007 gab es zumindest beim Tausch der Heckleuchte gegen BMW-Voll-LED keine Fehlermeldung.
Mitglieder in diesem Forum: Aleks1895, ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
