Hallo Leute...
hab grad Stahlflex an meiner R1150R montiert, dabei auf folgendes Problem gestossen...
Der Sicherungsstift (der Bremsbeläge) geht nicht raus...
er dreht sich.. lässt sich auch um 1mm bewegen (gerade soweit, dass die Nut der Sicherung verschwindet) hat aber dann einen hör- und fühlbaren Anschlag.
ich checks´s nicht, wieso, weshalb, warum...
Der Stift ist auf der Sicherungsseite nicht "aufgepilzt", keine Reste oder Verschmutzungen weder in der Nut, noch auf der anderen Seite.
mit "milder" Gewalt schon versucht zum rausschlagen (wie es das Handbuch vorschlägt)...
muss man da wirklich so massiv drauf, oder hab ich was übersehen?
vielen Dank Stefan
1150R - Sicherungsstift (hinterer Bremssattel)
- Joker74
- Mopped(s): R1150R ; KTM 640 Adventure
RIP Leonhard, 2008-2024
Freund, Benzinbruder, Sohn
- K1200RS Gespann
Re: 1150R - Sicherungsstift (hinterer Bremssattel)
wenn das so aussieht:
https://www.bayermotor.de/de/product?in ... =1&slide=0
dann ist der schwarze Knubbel unten eine zusätzliche Sicherung, da mußt du etwas fester mit einem Durchschlag klopfen.
Das klemmt/ wird zusammengedrückt, im Sattel.
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
Genau so. Ich schlage den Stift auch immer mit einem Durchschlag raus.
Boxergrüße
- Joker74
Hat geklappt... gleich so gut, dass der Stift natürlich gleich hinter die Werkbank geflogen ist...
ja, jetzt wo ich diese zweite Sicherung sehe, verstehe ich auch diesen "Anschlag"..
Also, Danke für die Tips!!
lg Stefan
lg Stefan
