Wegfahrsperre schaltet nicht frei und alle Blinker leuchten
Redwarrior
Mopped(s): 1200 LT Impalabraun metallic
#1 Beitrag von Redwarrior »
Moin zusammen in die LT-Gemeinde. Hab da mal eine Frage und vielleicht kennt einer das Problem ....
Aktuelle Situation : Sobald man die Batterie anschließt leuchten ( ohne Zündschlüssel im Schloß) alle 4 Blinker . Nach Einschalten der Zündung läßt sich die Wegfahrsperre nicht ausschalten bzw. die Dicke schaltet nicht frei um zu starten.
Der Vorgang bis zu diesem Ereignis : Nach einer Tour stellte ich die Dicke wie immer in der Garage ab. Lenkradschloss rein Schlüssel abgezogen. Alarmanlage NICHT aktiviert ( da in der Garage)
Nach ca 2 Wochen wollte ich wieder eine Runde drehen, Schlüssel rein und ...NIX... Batterie irgendwie leer und keine einzige Lampe leuchtete mehr.
Verwundert habe ich dann mein mobiles Startgerät geholt um darüber zu starten. Sobald Saft auf die Batterie kam, wie gesagt alle 4 Blinkerlampen an und nix weiter. Zündung an ( alle Lampen leuchten) aber die Wegfahrsperre schaltet nicht frei um zu starten.
Dann habe ich zur Sicherheit die Batterie ausgebaut und voll aufgeladen.
Gestern Batterie voll geladen eingebaut Pole drauf. Sobald Kontakt wieder alle 4 Blinker Dauerleuchten . Nach Zündung dann auch wieder Scheinwerfer und Rücklicht sowie Blinker komplett an, aber kein Freischalten zum Starten möglich....
Die möglichen Tipps zur Behebung ( Birnen auf defekt oder Massefehler durch Korrosion ) alles durchgeschaut . Birnen in Ordnung und keine Korrosion an irgendwelchen Steckern zu erkennen. Zusätzlich auch noch mal beide Batterien von den Fernbedienungen erneuert , Seitenständer nachgeschaut....NIX . Was ich festgestellt habe ist, dass ohne oder mit Zündung die Warnblinkanlage nichts macht, man sieht zwar visuell den Takt der Warnblinkanlage da die Beleuchtung im Rhythmus der WBA etwas dunkler wird, aber sonst nichts.....
Die letzte Option wäre noch ein defektes Blinker Relais aber das sitzt ja wohl in der E-Box unter dem tank und da will ich nicht unbedingt ran.
Weiß jemand , ob ein defektes Blinker Relais eine Symbiose mit der Wegfahrsperre bzw. der Alarmanlage hat.
Vielleich hat ja jemand so etwas schon mal gehabt und kann mir noch Tipps geben bevor ich die Dicke für eine teure Suche zum "freundlichen" gebe
Gern lese ich von euch ihr Lieben....und schon mal vielen Dank vorab für evtl. hilfreiche Tipps.
PS. Für technische Beschreibungen über den Ausbau oder die Möglichkeit zum Bypass der DWA mit viel schrauben und Kabelbäume auseinanderrupfen und einzelne Kabel abklemmen und und und bin ich zu blöd und hab ich keine Nerven....Gerne noch einfache Tipps um ggf. das Prblem zu lokalisieren. Den Rest macht dann der "Freundliche".....
* K1200 LT 2003 * Angst beginnt im Kopf....Mut auch .
Re: Wegfahrsperre schaltet nicht frei und alle Blinker leuchten
Das ist im Moment ein wenig Kaffeesatzlesen. 😉
Ich vermute, dass die originale BMW-DWA einen Defekt hat, da sich die Alarmanlage nicht deaktivieren lässt.
Bei einer K1200LT aus 2003 ist der interne NiMH-Akku der DWA ein häufiger Schwachpunkt. Wenn dieser ausgelaufen ist, kann er die Elektronik der Sirene bzw. des DWA-Moduls beschädigen. Ich würde deshalb zuerst die DWA ausbauen, öffnen und den Akku sowie die Platine auf Korrosion prüfen.
Ich weiß, du möchtest das vermutlich nicht lesen. Ich hoffe deshalb, dass der Überbringer der schlechten Nachricht nicht gelyncht wird. 😉
Grüsse aus Bremen
Redwarrior
#3 Beitrag von Redwarrior »
Hallo Dieter,
nein nein keine Lynchjustitz hier, im Gegenteil, vielen Dank für die erste Einschätzung, denn ich bin ja froh wenn man irgendwie einen Fehler bzw. einen Defekt eingrenzen kann.
Ich weiß ja nicht ob WFS und DWA zusammenhängen, denn die DWA hatte ich ja gar nicht aktiviert, aber gut, wenn das ein Teil ist (so wie ich im Netz gesehen habe) liegt das Ding ja unterhalb des Heckkoffers, dann greift wahrscheinlich eins ins andere über. Ja, blöd wenn es das wäre. Die Möglichkeit des defekten Blinkerrelais kannst Du ausschließen ? Na ja, dann weiß ich wenigstens, was ich meinem Schrauber mal mit auf den Weg geben kann....
Ist es denn viel Arbeit die DWA auszubauen und kann man da evtl. irgendwo eine Sicherung oder Kabel abklemmen so das die außer Betrieb ist ?
Danke herzlich für die Infos und allzeit gute Fahrt
Gruß Fränky
Hi Fränky,
ja, DWA ZV und WFS sind in einem Gerät vereint. Die Teile liegen unterhalb des Koffers und sind gut zugänglich. Die Ding Stromlos machen hilft nicht. Ohne Spannung ist die WFS aktiv.
Man kann das Ding kompl. ausbauen muss aber einige Drähte brücken damit die LT ohne DWA weiter läuft. Wenn deine Werkstatt das kennt ist das in 30 Minuten erledigt. Im Netz finden sich einieg Fundstellen wie man das Teil ausbaut und was gebrückt werden muss.
Schau mal unter https://www.youtube.com/watch?v=ryb32CSuMS0&t=5s da wird das recht gut beschrieben.
Redwarrior
#5 Beitrag von Redwarrior »
Moin Dieter, jo dachte ich mir schon :-( , aber gut... von so einem "gefrickel" bin ich eh kein Freund , werde dann mal warten bis die Dicke nächste Woche beim Freundlichen ist und es nach dem Kofferausbau Gewissheit gibt. Dann kauf ich das Ding neu und gut ist . Ich nehme nur an, (so wie ich es auf der Seite https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... /517140549 gesehen habe ) dass ich zu der DWA auch neue Handsender benötige, oder kann ich die "alten" Fernbedienungen auf die neue DWA anlernen ( hatte ich m.E.) auch irgendwo mal gelesen.
Dir aber schon mal vielen Dank für Deine Infos. Es ist wie es ist....mal sehen, ob der Schrauber das wieder hinbekommt.
Dir und allen hier ein schönes Wochenende und allzeit gute Fahrt.
Grüße Fränky
Es ist beides möglich. Die DWA wurde im Laufe der Jahre in verschiedenen Ausführungen verbaut und teilweise geändert. Deshalb kann ich nicht sicher sagen, ob deine alte Funkfernbedienung mit einer anderen DWA funktioniert.
Wenn du eine neue DWA kaufst, sollten die passenden Funkfernbedienungen idealerweise mit dabei sein. Dann ist sichergestellt, dass Sender und DWA zusammenpassen.
lg aus Bremen
