R1200 RS Display tauschen
Tomduked
- Mopped(s): R 1200 RS K54, KTM 1290R SDR
Hallo, hat hier schon mal jemand die Tachoeinheit der R1200 RS bis 2018 ,gegen das TFT Koso RX 5 getauscht ? Bei der GS geht das aber die RS ? Bitte nur sachdienliche Hinweise- Danke
Re: R1200 RS Display tauschen
Das Koso RX-5 wird so nicht passen, zumal die ABE auch nur die K50 R1200GS/GSA abdeckt.
Die Steuergeräte der K54 geben ganz andere Werte aus, daher wird eine Adaption auch nicht so einfach sein. Dann bliebe immer noch die Einzelabnahme durch einen überfreundlich Prüfingenieur.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Adapter zum Fahrzeug nur für die GS/GSA konstruiert wurde. Aber Du kannst doch mal beim Importeur nachfragen. Da gibt man Dir bestimmt die Antworten.
Die Kontaktdaten findest Du auf der Homepage von Koso.
Hallo zusammen.
Vor ca 2 Jahren habe ich mal eine Anfrage bei Koso gestellt, ob das Display auch für die RS freigegeben ist.
Die Antwort lautete. Die Freigabe gilt nur für die GS Modelle. Ob es funktionieren würde, keine Ahnung.
Gruß fitzoby.
Gruß fitzoby.
