Ich habe seit einiger Zeit wieder meine LT nutzen können. Und schon ist etwas kaputt gegangen. Am Schalt Gestänge ist ein Kugelzapfen abgebrochen. Das Ersatzteil hat 3,49€ gekostet. Meine Frage: Kann ich die LT auf die Seite legen, ohne das Benzin ausläuft. In dieser Lage kommt halt besser an das Gerödel dran.
Wie bekommt man am Besten den Rest der Schraube raus, da sie bündig abgebrochen ist. "ich weiß jetzt wie nervig es ist 50Km im 2.Gang nach Hause zu fahren".
Abkippen
Re: Abkippen
Wenn wenig Treibstoff im Tank ist kann man das Motorrad auf die Seite legen. Falls viel Treibstoff im Tank ist läuft das in die Entlüftung und jenachdem ob vorhanden in der Aktivkohlefilter oder direkt aus dem Entlüftungsvhlauch. Es gibt zwei Entlüftungleitungen eines vom Tankdeckel und eine wie oben beschrieben als Tankentlüftung. Wenn der Tank voll ist und die Deckeldichtung nicht mehr ganz dicht läuft es über den Tankdeckel aus und über die Tanküberlaufleitung hinten an der Schwinge heraus.
Mit freundlichen Gruss
Wolfgang
Rechtschreibfehler sind dem Umstand geschuldet das meine Tastatur nicht weis was ich schreiben wollte.
Wolfgang
Re: Abkippen
Von welchem Teil ist der Kugelkopf abgebrochen? Die sind doch geschraubt. Loch bohren und einen Torxbit reinklopfen zum Rausschrauben.
Wärme hilft.
Wieso muss das Motorrad dazu auf die Seite gelegt werden?
Wed
Wärme hilft.
Wed
- CDDIETER
Re: Abkippen
Danke für den Tipp mit dem Torxbit. Da ich keine 18 (77) mehr bin, möchte ich an das Gestänge einfacher rankommen. Die LT hat Sturzpads. Eine decke drunter, damit nichts verkratzt. Der Tank ist beinah leer, also könnte die Aktion zu zweit gelingen, es sind immerhin 380Kg.
Re: Abkippen
Denk dran. Du brauchst jemand, der beim Aufheben hilft.
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Abkippen
Bin vor einigen Jahren auch ca 70 km im vierten Gang bis zu meiner BMW Werkstatt gefahren, richtig Mist wenn man irgendwo anfahren muss. Habe es damals in der Werkstatt machen lassen, es wurde auch der entsprechende Umlenkwinkel erneuert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
