K1200lt springt nicht sn
Bojani55
Mopped(s): R45. R50/5. R100r. R100rt.k120
#1 Beitrag von Bojani55 »
Hallo Leute
Habe mir eine gebrauchre lt bj 2002 vor 8 Wochen gekauft. Alles lief dann
Abgestellt in der Garage
Nun springt sie nicht mehr an
Batterie war leer
Habe sie wieder aufgeladen aber nichts tut sich und vom anlasser kein ton
Was ist passiert?
Kann mir jemand ein Rat geben?
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
Re: K1200lt springt nicht sn
#2 Beitrag von Detlev »
Runter vom Ständer, Gang einlegen und kurz rückwärts schieben/ruckeln. Wenn sie danach wieder startet ist es der Entlastungsrelaisstromkreis über die Anlasserkohlen.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
Bojani55
#3 Beitrag von Bojani55 »
Danke
Werde es noch heute probieren
Eagle
#4 Beitrag von Eagle »
Wenn das nicht funktioniert gib der LT mal Starthilfe, vielleicht ist die Batterie einfach nur den Gang der Dinge gegangen.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
Das ist für die LT normal.
Die Kiste zieht ständig einen kleinen Strom um die Elektroniken am Leben zu erhalten. Das Anlassrelais der LT prüft die Batteriespannung bevor der Startvorgang beginnt. Reicht die nicht passiert nichts.
Eine LT will gefahren werden und nicht rumstehen. :-) Wenn sie länger steht muss sich an Ladegerät-
#6 Beitrag von teileklaus »
Batterie laden und dann neu probieren, ggf. einen Spannungsmesser/ Multimeter beim Start ablesen. Dann sollten ca. 10 Volt erhalten bleiben. Sonst ist sie dahin.
Bacau
#7 Beitrag von Bacau »
Habe mir eine K 1200 LT gekauft. Alles lief blendend. In der Garage abgestellt. Batterietrennung geöffnet. Jetzt, 4 Wochen später startet sie nicht. Batterie ausgebaut, geladen, 13.3 V. Startet nicht. Anlasser muckt nicht. Relais kein Ton. Was kann es sein ?
#8 Beitrag von CDDIETER »
In den Beiträgen hiervor ist alles gesagt. Wenn eine Batterie keinen Tick macht, hat ein Relais wegen Unterspannung „abgeschaltet „.
Bacau
#9 Beitrag von Bacau »
Grüße in die Heimat !
Hallo CODIETER,
vielleicht nervt es, aber meine Frage ist, Batterie voll, 13,3 V, hält die Spannung. Trotzdem Batterie kaputt ?
Grüße aus dem Badischen
#10 Beitrag von CDDIETER »
Beim starten darf die Spannung bei Belastung nicht unter ca. 10,5 Volt, sonst ist die Batterie hin. Versuche es zuerst mit einem Starter Kabel oder einer anderen Batterie oder einem Booster.
#11 Beitrag von joerg58kr »
Anlasserrelais i.O.?
Was sagt sie zu einem Fremdstartversuch?
Auch eine frisch geladene Batterie, die im Ruhezustand 13,3V anzeigt kann hin sein, wenn sie unter Last zusammenbricht. Wie schon beeschrieben, fremdstarten, andere Batterie versuchen, ALR prüfen, ggf. tauschen.
Dann mal ganz banal: Notaus und Seitenständerschalter, Massefehler bzw. Kabel an der Batterie richtig befestigt, möglichst mit Batteriefett als Isolator
Erdbeerheinz
Mopped(s): K1200RS
#12 Beitrag von Erdbeerheinz »
Seitenstäder hochgeklappt, Leerlauf drin? Nichts für Ungut, aber erstmal die Basics. Achso, Killschalter auf normal?
Mit freundlichen Grüßen
Erdbeerheinz
