K1200lt springt nicht sn
- Mopped(s): R45. R50/5. R100r. R100rt.k120
Hallo Leute
Habe mir eine gebrauchre lt bj 2002 vor 8 Wochen gekauft. Alles lief dann
Abgestellt in der Garage
Nun springt sie nicht mehr an
Batterie war leer
Habe sie wieder aufgeladen aber nichts tut sich und vom anlasser kein ton
Was ist passiert?
Kann mir jemand ein Rat geben?
Batterie war leer
Was ist passiert?
- Detlev
Re: K1200lt springt nicht sn
Runter vom Ständer, Gang einlegen und kurz rückwärts schieben/ruckeln. Wenn sie danach wieder startet ist es der Entlastungsrelaisstromkreis über die Anlasserkohlen.
Danke
Werde es noch heute probieren
- Eagle
Wenn das nicht funktioniert gib der LT mal Starthilfe, vielleicht ist die Batterie einfach nur den Gang der Dinge gegangen.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Das ist für die LT normal.
Die Kiste zieht ständig einen kleinen Strom um die Elektroniken am Leben zu erhalten. Das Anlassrelais der LT prüft die Batteriespannung bevor der Startvorgang beginnt. Reicht die nicht passiert nichts.
Eine LT will gefahren werden und nicht rumstehen. Wenn sie länger steht muss sich an Ladegerät-
Batterie laden und dann neu probieren, ggf. einen Spannungsmesser/ Multimeter beim Start ablesen. Dann sollten ca. 10 Volt erhalten bleiben. Sonst ist sie dahin.
Habe mir eine K 1200 LT gekauft. Alles lief blendend. In der Garage abgestellt. Batterietrennung geöffnet. Jetzt, 4 Wochen später startet sie nicht. Batterie ausgebaut, geladen, 13.3 V. Startet nicht. Anlasser muckt nicht. Relais kein Ton. Was kann es sein ?
- CDDIETER
In den Beiträgen hiervor ist alles gesagt. Wenn eine Batterie keinen Tick macht, hat ein Relais wegen Unterspannung „abgeschaltet „.
Grüße in die Heimat !
Hallo CODIETER,
vielleicht nervt es, aber meine Frage ist, Batterie voll, 13,3 V, hält die Spannung. Trotzdem Batterie kaputt ?
Grüße aus dem Badischen
Hallo CODIETER,
- CDDIETER
Beim starten darf die Spannung bei Belastung nicht unter ca. 10,5 Volt, sonst ist die Batterie hin. Versuche es zuerst mit einem Starter Kabel oder einer anderen Batterie oder einem Booster.
- joerg58kr
Anlasserrelais i.O.?
Was sagt sie zu einem Fremdstartversuch?
Auch eine frisch geladene Batterie, die im Ruhezustand 13,3V anzeigt kann hin sein, wenn sie unter Last zusammenbricht. Wie schon beeschrieben, fremdstarten, andere Batterie versuchen, ALR prüfen, ggf. tauschen.
Dann mal ganz banal: Notaus und Seitenständerschalter, Massefehler bzw. Kabel an der Batterie richtig befestigt, möglichst mit Batteriefett als Isolator
- Mopped(s): K1200RS
Seitenstäder hochgeklappt, Leerlauf drin? Nichts für Ungut, aber erstmal die Basics. Achso, Killschalter auf normal?
Mit freundlichen Grüßen
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
