Auspuff für 2011er R
- Mischu
- Mopped(s): R25/3 + R1200R Classic
Re: Auspuff für 2011er R
Bei meiner R12R Classic 9/2011 hat der original Endtopf zu scheppern angefangen.
War gestern beim Freundlichen. Vermutlich fehlerhafter Schweißpunkt.
Bekomme einen neuen Topf auf Garantie.
Bei mir bleibt auf alle Fälle der Originaltopf dran.
Mischu
Mischu
- Tnixm
- Skype: xrowerx
- Mopped(s): R80ST, R1200R
- Wohnort: an Rhein, Mosel und Fuße der Eifel (Exil-Badener)
ich habe mich auch an meinem Original-Topf die Augen überanstrengt, er kommt mir von Fahrt zu Fahrt hässlicher vor...
Was ich hier im Thread vermisst habe ist eine Meinung zum BOS GTS Carbon..
der würde mir an meiner schwarzen R12R mit weißer Linierung gut gefallen. Zudem finde ich ihn preislich sehr interessant.
Meinungen zum BOS ?
Danke.
Uli
Meinungen zum BOS ?
Danke.
Uli
..lieber einmal feige, als ein Leben lang tot.
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
davor:Adler MB250/Vespa P200E/MotoGuzzi V35/BMW R45/HondaXL500R/BMW R80ST/Suzuki V-Strom DL650
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
- Tnixm
- Skype: xrowerx
Ups, ich bin ja auch im falschen Thread- sorry, hier gehts ja um die 2011er... ich habe Bj 2009....
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
mein Akra hat beim Gasgeben und wegnehmen auch gescheppert. Habe Einiges dagegen ausprobiert, bis ich dann einen dicken O-Ring über das innere Rohr des Db - Eaters gestülpt habe. Danach war es weg. Der O-Ring hielt sich jedoch nur bis zu einer bestimmen Temperaturgrenze. Nach einer strammen Passfahrt im Bregenzer Wald ist er gerissen und somit herausgefallen.
Als nächste Aktion habe ich ein V2A Rohr 42 x 2 mm innen ausgedreht (wenige Zentel) bis es stramm über das Innenrohr des Db - Eaters passte, dann noch auf Länge abgedreht, die M5 Schweißmutter ausgespart, bis Anschlag (hinten bündig) aufgepresst und seitdem ist Ruhe.
Axel
Axel
- Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Servus
Eier ist das bei der R1200R wenn man eine Akra und Co mit KuN oder der gleichen montiert gibt es dafür von BMW ein neues mapping?
Bei der Tiger 1050 ist es so wenn man einen Arrow aus den original zubehör montiert.
Gruß 1050
Gruß 1050
von BMW gibts garkein anderes Mapping.
Aus Prüfstandserfahrung montiere ich nur SR Racing mit guter Drehmoment Zulage in der Mitte und dumpf nicht laut.
Darauf eine Abstimmung.
Welche "Eier" "KnN"
Das Mapping darfst du dir mit Prüfstandsversuchen selbst erabeiten/programmieren
BMW liefert noch nicht einmal ein anderes Mapping, wenn der AKRA als Originalzubehör angeboten wird
Da ist Triumph woll besser aufgestellt.
Aber eigendlich müsste dann doch ein anderes mapping drauf ,da sie ja eher von Haus aus mager laufen?
Durch KuN oder ähnlich mir anderen Topf müssten sie ja noch magerer laufen, oder überleg ich da falsch?
mit etwas Geschick kommen bei SR Racing komplett 120 PS und knapp 130 NM.. Abstimmung auf dem Prüfstand.
Das fährt sich super.
Nach oben um die 1050 nicht zu vergessen, kann man auch auf 135 PS gehen..
Dann fahre besser weiter Triumph, passt auch besser zu deinem Namen
