ich habe seit zwei Tagen Probleme mit dem ABS meiner K12, Bj 02, 20 tkm (KD vor 2 Wochen). Die allg. Warn,- und ABS-leuchte blinken im Wechsel entweder sofort nachdem die Zündungen eingeschaltet wurde oder aber nach Motorstart und kurzer Fahrstrecke. Nach Handbuch ist eine Möglichkeit das Flüssigkeitsniveau des ABS. Das stimmt allerdings. Batterie wurde auch nochmals geladen leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee??
Gruss Joachim
ABS Probleme
Mathias Grosse
- Mopped(s): K1200RS, GSXR 1000, KTM660SMC
ABS Lichtorgel...
Moin!
Fahre Selbiges auch gerade spazieren - ist die Batterie, die beim Starten kurzzeitig einen derartigen Spannungsabfall erlebt, daß die Elektronik das als Fehler wertet - alternativ könnte auch Licht einschalten o. ä. dazu führen.
Freitag gibt´s ne neue und dann ist Schluß...
Original Matthies Hausmarke - das erste und lletzte Mal.
Grüße von Große
Grüße von Große
Mathias Grosse
0179 5260837
0179 5260837
