ABS Probleme
Joachim
ABS Probleme
#1 Beitrag von Joachim »
ich habe seit zwei Tagen Probleme mit dem ABS meiner K12, Bj 02, 20 tkm (KD vor 2 Wochen). Die allg. Warn,- und ABS-leuchte blinken im Wechsel entweder sofort nachdem die Zündungen eingeschaltet wurde oder aber nach Motorstart und kurzer Fahrstrecke. Nach Handbuch ist eine Möglichkeit das Flüssigkeitsniveau des ABS. Das stimmt allerdings. Batterie wurde auch nochmals geladen leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee??
Gruss Joachim
Servus Joachim Wackler im Rücklicht! oder Fehlerspeicher. :lol:
Mathias Grosse
Mopped(s): K1200RS, GSXR 1000, KTM660SMC
ABS Lichtorgel...
#3 Beitrag von Mathias Grosse »
Moin!
Fahre Selbiges auch gerade spazieren - ist die Batterie, die beim Starten kurzzeitig einen derartigen Spannungsabfall erlebt, daß die Elektronik das als Fehler wertet - alternativ könnte auch Licht einschalten o. ä. dazu führen.
Freitag gibt´s ne neue und dann ist Schluß...
Original Matthies Hausmarke - das erste und lletzte Mal.
Grüße von Große
Mathias Grosse
0179 5260837
Alex
#4 Beitrag von Alex »
bei mir blinkte die ABS Lampe auch bei 19 tkm.
Gund verschlissene Bremsbeläge hinten - zu niedriges Flüssigkeitsniveau im Bremsflüssigkeitsbehälter.
-neue Beläge
Grüßle Alex
Administrator
#5 Beitrag von Michael »
Hallo Joachim,
also ich würde beim Freundlichen vorbeischauen.
Michael Kastelic
