Jahresservice
#26 Beitrag von wolfgang »
Aber selbst er hatte sich den Trabold nicht extra für die K12 angeschafft, sondern hatte das Teil von einer ramponierten Dose übrig.
Sag ich doch, das ist wie mit dem Bauern und der großen Kartoffel :lol: :lol:
Hustensaftschmuggler
Mopped(s): K1200GT (2004)
#27 Beitrag von Hustensaftschmuggler »
Hallo an die Echsberden
was ist von diesen Filtern zu halten ??
http://cgi.ebay.de/2x-BMW-Olfilter-K75- ... dZViewItem
Grüße vom Hustensaftschmuggler
K1200GT / Bj. 09/2004 / 98 PS / Orientblau
#28 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Pezi hat geschrieben: Aber selbst er hatte sich den Trabold nicht extra für die K12 angeschafft, sondern hatte das Teil von einer ramponierten Dose übrig.
Beati pauperes spiritu ... Amen, Pezi :)
:wink: FALSCHBuben ist Extra für die K angeschaft und zum Preis von 280DM zu DM zeiten. :idea: also ist der bei meiner Fahrleistung schon lange wieder eingespart (als Bayer). :lol: @ Pezi der Baypass sollte bei 3,8bar öffnen .Nur dann ist die Filterung beim Teufel und da ist mir das Risiko zu gros und die K zu Wertvollalso, Ergo Trabold , Teuer hin oder her. :lol: Der Trabold kann ja auch für Ölheizung benutzt werden, alles was durch eine Düse muss. :wink:
#29 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: Servus Sachse,bedenke der Ölfilter filtert nur bis zum/ im 0,10 mm bereich und ist der Filter erst mal zu gibts auch keine Filterung mehr. :cry:
#30 Beitrag von wolfgang »
Helmi das ist schon klar was du schreibst, aber wenn ein Unbedarfter sich einen Trabold zulegen will dann kommt er mit 280 DM mit Kauf und Montage nicht davon und dann sieht die Sache ganz anderst aus.
Was passiert denn wenn kein Bypass vorhanden ist??? Dann steigt der Druck an bis der Filter platzt und der Motor läuft munter weiter und das ohne Öl bis das Ding dann platzt. Ich denke der Motor hat dann so oder so einen Schuss, deshalb sage ich ja auch kein Risiko wg. der paar Kröten für den Filter. Die Öldruckleuchte spricht ja auch nur bei einem Abfall des Druckes an. Wo sitzt das Ding eigentlich, vor dem Filter oder nach dem Filter?
Und was macht deine Heizung bei 30°C im Schatten und du gerade wieder mal an mir vorbei willst und nicht kannst :twisted: :twisted: :lol: :wink:
Pezi
#31 Beitrag von Pezi »
wolfgang hat geschrieben:Die Öldruckleuchte spricht ja auch nur bei einem Abfall des Druckes an. Wo sitzt das Ding eigentlich, vor dem Filter oder nach dem Filter?
Hi Wolferl, der Druckschalter sitzt direkt an der Quelle nach der Pumpe. Falls durch den Filter nix mehr durchgehen sollte, steht er brav immer noch unter mindestens 6 bar Druck, nix im Cockpit signalisierend, auch wenn alle Lager dahinter längst elendiglich verhungert sind! :oops:
ad Hölmi: "@ Pezi der Baypass sollte bei 3,8bar öffnen". Na warte Du öliger Bay-SCHMIERBUBE, ich suche dir die im Versuch gemessenen Werte von Isatis raus ... bitte a wengerl Geduld, ich sitze gerade noch bei der Nachspeise mit Steirischem Kürbiskernöl ... ;)
Nachtrag: Kollege "Ölivier" (vulgo Isatis) ist Franzose, der aber hervorragend Deutsch spricht&schreibt! Beruflich hatte er mit Filtern zu tun, zu meiner Überraschung hat er inzwischen sogar eine eigene homepage kreiert, seht bitte http://isatis.4ch92.free.fr/filtration.html und dort gezielt http://isatis.4ch92.free.fr/filtration/ ... 6AOU05.pdf
Chapeau Öli ! - ich bin bloß dein kleiner Dealer, Pezi
Zuletzt geändert von Pezi am 26. Februar 2006, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
#32 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
wolfgang hat geschrieben:Helmi das ist schon klar was du schreibst, aber wenn ein Unbedarfter sich
:lol: Die Biere die ich dann Zahlen müsste die könnten selbst wir beide nicht vertragen , man darf den Guid nicht Überhohlen :wink:
#33 Beitrag von wolfgang »
Zum Bierausgeben darfst du mich jederzeit überholen :lol: :lol:
Pezi sag deinem Kollegen noch einen schönnen Gruß, er hat eine tolle Seite.
Tathome_SG
Re: Jahresservice
#34 Beitrag von Tathome_SG »
Helmut Mahr hat geschrieben:Zuviel ist deshalb nicht gut ,weil die Simmerringe z.B vom Getriebe ein wenig sensibel sind und dann das " ZUVIEL DES GUTEN " gerne an andere Bauteile die kein Öl mögen weitergeben! Kupplungsscheibe z.B verweigert dann gerne ihre Schlusskraft und will teuer erneuert werden!!
So, nun habe ich den korrekten Stand im Schauglas erreicht.
Habe glatt eine Müslischale voll Öl ablassen müssen.
Da war die Werkstatt nicht sparsam, gab also ne'n guten Schuß mehr rein ... ... ...
Nun kann ich aber wieder beruhigt schlafen gehen.
Gruß Torsten
Thilo
#35 Beitrag von Thilo »
Pezi hat geschrieben: 1) für Thilo: Der Champion C312 hat auf der Schachtel den Aufdruck "für BMW K-... <Auflistung der Modelle>". Der C301 ist vermutlich - falls sich die Bezeichnungen/Freigaben der Firma Champion seit 2002 nicht geändert haben - nicht genau der Richtige?
Laut Polo gibt es den C312 gar nicht. :cry: :?
Er ist die Liste nochmal durchgegeangen.
Er ist sich auch sicher, daß schon seit Jahren nur der C301 für BMW (mit Schraubfilter) geeignet sind. :?
Re: Jahresservice
#36 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Tathome_SG hat geschrieben: So, nun habe ich den korrekten Stand im Schauglas erreicht.
Gruß Torsten
Servus Torsten :wink: so und jetzt gehst du zum Lehrlingsmeister und sag ihm ,er soll den Meister Brief so er einen hat wieder an die Handwerkskammer zurück senden. :lol: . Der Mann hat dir einen Voraussichtlichen Schaden von Ca 1000€ verursacht.Wen dus nicht glaubst dann frag ihn mal was eine Neue Kupplung in seinem Betrieb kostet. :lol:
Thilo
#37 Beitrag von Thilo »
Hallo Ihr Selbstinspektöre:
Castrol und C301 einbauen? :?: :?
Oder Griffel weg :?
#38 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thilo hat geschrieben::? :? :? :? :? :?
Oder Griffel weg :?
:wink: ich nix wisse ich Trabold :wink: Thilo Sxnthetische Öle sind Jährlich zu wechseln wegen den Additiven es kommt sonst zur Ölschlamm-entstehung :lol:
#39 Beitrag von wolfgang »
Ich nehm das von ZG, der Liter für 2,50 €, dann bleibt mehr für KWB :lol:
Thilo
#40 Beitrag von Thilo »
:lol: :lol: :lol: :lol: typisch schwobe...die ment s WB au no strecke :lol: :lol: :lol:
#41 Beitrag von wolfgang »
Bisch off am Holzdamppfer Thilo, guck dai Ranze o unda noi maina na hascht da Salat :lol:
Thilo
#42 Beitrag von Thilo »
:lol: Ranze??? :?: Was für an Ranze :roll:
Wenn i Richtung Boden guck, lacht mi mein Wohlstandsmuskel a :lol: :lol:
#43 Beitrag von wolfgang »
ach deswäga laufsch du so schlächt, send hald alles Muschkle :lol: Aber and Wand kanscht no grad soiche oder muschd scho sitza :lol:
Thilo
#44 Beitrag von Thilo »
:oops: :oops: @Wolfgang..hast du heimlich in meiner Wohnung eine Kamera installiert :lol: :lol: :oops:
#45 Beitrag von wolfgang »
Noi, aber i schwätz mid deim Weib ab und zu, wenn du zum Baispiel in Stugard bisch. No hodse allaweile Langewaile :lol: :wink:
#46 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: :lol: :lol: :wink: :lol: :lol:
Thilo
#47 Beitrag von Thilo »
wolfgang hat geschrieben:Noi, aber i schwätz mid deim Weib ab und zu, wenn du zum Baispiel in Stugard bisch. No hodse allaweile Langewaile :lol: :wink:
:evil: Die alte Peze :evil:
aua aua..sch..Stuttgart. Da kann ich demnächst meine Pappe hinschicken. Ich hoffe nur, daß ich den bis zum 14ten wieder habe. Kennt einer einen guten Anwalt :?: :roll: :oops:
#48 Beitrag von wolfgang »
Ja in Karlsruhe :lol: Ja die Stuttgarter zocken ganz gerne die Unterländer ab wenn sie mal die Möglichkeit dazu haben :lol: :lol:
#49 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thilo hat geschrieben: :evil: Die alte Peze :evil:
:twisted: Thilo wir haben Neue Gesetze wegen der Abgabe Termine ,du brauchst deinen Urlaub nicht mehr Opfern, also bei 30 Tagen Einzug dann wars "vielleicht doch ein Übertragungs fehler" :cry:
Thilo
#50 Beitrag von Thilo »
:cry: Abwarten und Tee trinken :cry:
War erst am Sonntag
:lol: Jetzt unterwerf ich mich erstmal dem Schmuddelwetter und hol die Ski aus dem Keller. :lol: :lux:
