Werkzeug für ABS ab 2001
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Michael W
#1 Beitrag von Michael W »
Hallo wer kann mir das Werkzeug etwas günstiger besorgen.
Brauche die Flasche und die zwei Schlüssel.
Gruß Micha
Michael W
Werkzeug
#2 Beitrag von Michael W »
An alle Schlaumeier in diesem Forum.
Es wird doch einer beziehungen haben um an das Werkzeug zu kommen.
Herbert
Mopped(s): R1250GS - K1300S - K100 - 650
#3 Beitrag von Herbert »
handelt es sich hier um ein Original BMW Werkzeug? Dann frag doch Deinen :)
ob er Dir das nicht zum Einkaufspreis gibt (ohne St....), dabei hat er auch noch einen Vorteil
Herbert
Henwei_rs
#4 Beitrag von Henwei_rs »
Ähhh, welche Schlüssel,? Oder hab ich was überlesen ?
Und mit Flasche meinst Du die wo Luft drinnen ist ?
Gruß,
Henning
franzius
#5 Beitrag von franzius »
Hallo!
Ich habe mir die Teuros gespart und selbst Hand angelegt.
7mm geraden Ringschlüssel kurz abgebogen,passt.
7mm kleine Nuß genommen und Rohr als Knebel ran gelötet,passt.
Als Flasche habe ich von eine 1Liter Bremsflüssigkeitspulle den Boden abgesägt,einen Schlach stramm in den Deckel eingepasst,das alles dicht wird.Als Einschraubstück für den Ausgleichbehälter muste ein alter Batterieverschluss ran,Gewinde mit einer Feile bearbeitet,Loch reingebohrt,so das auch dort der Schlauch straff reingeht.Dann die Sache mit Teflonband noch etwas dichter machen.
Die Flasche wird dann am Rahmen oder sonstwo angebunden,funzt ganz gut.
Eine Sauerei mit der Bremsflüssigkeit lässt sich am ABS-Teil selbst beim freundlichen nicht vermeiden,laut Aussage.
Also mit viel Wasser nachspülen.
Das war es,geht seit 2003 wunderbar.
Grüße aus Berlin
K 1200 RS 05/01 schwarz VIN:ZG22350 Z6
