Hallo wer kann mir das Werkzeug etwas günstiger besorgen.
Brauche die Flasche und die zwei Schlüssel.
Gruß Micha
Werkzeug für ABS ab 2001
- Michael W
- Herbert
franzius
Hallo!
Ich habe mir die Teuros gespart und selbst Hand angelegt.
7mm geraden Ringschlüssel kurz abgebogen,passt.
7mm kleine Nuß genommen und Rohr als Knebel ran gelötet,passt.
Als Flasche habe ich von eine 1Liter Bremsflüssigkeitspulle den Boden abgesägt,einen Schlach stramm in den Deckel eingepasst,das alles dicht wird.Als Einschraubstück für den Ausgleichbehälter muste ein alter Batterieverschluss ran,Gewinde mit einer Feile bearbeitet,Loch reingebohrt,so das auch dort der Schlauch straff reingeht.Dann die Sache mit Teflonband noch etwas dichter machen.
Die Flasche wird dann am Rahmen oder sonstwo angebunden,funzt ganz gut.
Eine Sauerei mit der Bremsflüssigkeit lässt sich am ABS-Teil selbst beim freundlichen nicht vermeiden,laut Aussage.
Also mit viel Wasser nachspülen.
Das war es,geht seit 2003 wunderbar.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
K 1200 RS 05/01 schwarz VIN:ZG22350 Z6
