Wie kann ich bei meiner K1200RS den Tank leer machen, leer fahren ist mir schon klar.
Ich kann aber nicht fahren, wie kann man es ohne großen aufwand denn machen??
Tank entleeren
speedy78
- Mopped(s): K1200RS
Tank entleeren
absolute Schräglage un immer ne Handbreit Asphalt unterm Reifen
http://www.just4speed.de/avatare/Speedy_IMG_0097_75.jpghttp://www.just4speed.de/avatare/Speedy_IMG_0088_75.jpg
- Pezi
Re: Tank entleeren
Hi Du, bei allen Modellen gleich sollte funktionieren: Wie ein Fahrrad kopfüber auf Lenkstange und Sattel stellen und Tankdeckel öffnen?speedy78 hat geschrieben:Wie kann ich bei meiner K1200RS den Tank leer machen, leer fahren ist mir schon klar.
Wie dich Moderator Michael schon einmal aufmerksam gemacht hat, solltest den Typ K13 oder K41 angeben, weil die ersteren haben keine Schnellkupplungen, die letzteren schon in den Spritleitungen.
Ein (werklunkundiger) Physiker würde wahrscheinlich intuitiv das Prinzip eines Winkelhebers anwenden? Kommt halt darauf an, wie bröseltrocken Du den Tank leersaugen willst?
- wolfgang
Lutz_K12
Wolfgang, dann siehst Du aber nicht ganz in die Ecken, ein 30cm langes Stück Bindfaden an einem Ende anzünden und dann in den Tank hängen, hilft da ungemeinwolfgang hat geschrieben:Wenn du die Schnellkupplungen hast abbauen und ausleeren oder einen Schlauch und leersaugen. Ohne Schnellkupplungen einfach Schläuche ab und verlängern und ablaufen lassen.
Das kannst du mit einem Streichholz kontrollieren![]()
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
speedy78
Danke für eure Ratschläge werde es mal probieren mit dem Schnellverschluß, daran zu kommen.
