Tank entleeren
speedy78
Mopped(s): K1200RS
Tank entleeren
#1 Beitrag von speedy78 »
Wie kann ich bei meiner K1200RS den Tank leer machen, leer fahren ist mir schon klar.
Ich kann aber nicht fahren, wie kann man es ohne großen aufwand denn machen??
absolute Schräglage un immer ne Handbreit Asphalt unterm Reifen
Pezi
Re: Tank entleeren
#2 Beitrag von Pezi »
speedy78 hat geschrieben:Wie kann ich bei meiner K1200RS den Tank leer machen, leer fahren ist mir schon klar.
Hi Du, bei allen Modellen gleich sollte funktionieren: Wie ein Fahrrad kopfüber auf Lenkstange und Sattel stellen und Tankdeckel öffnen?
Wie dich Moderator Michael schon einmal aufmerksam gemacht hat, solltest den Typ K13 oder K41 angeben, weil die ersteren haben keine Schnellkupplungen, die letzteren schon in den Spritleitungen.
Ein (werklunkundiger) Physiker würde wahrscheinlich intuitiv das Prinzip eines Winkelhebers anwenden? Kommt halt darauf an, wie bröseltrocken Du den Tank leersaugen willst?
#3 Beitrag von wolfgang »
Wenn du die Schnellkupplungen hast abbauen und ausleeren oder einen Schlauch und leersaugen. Ohne Schnellkupplungen einfach Schläuche ab und verlängern und ablaufen lassen.
Das kannst du mit einem Streichholz kontrollieren :lol: :lol:
Lutz_K12
#4 Beitrag von Lutz_K12 »
wolfgang hat geschrieben:Wenn du die Schnellkupplungen hast abbauen und ausleeren oder einen Schlauch und leersaugen. Ohne Schnellkupplungen einfach Schläuche ab und verlängern und ablaufen lassen.
Wolfgang, dann siehst Du aber nicht ganz in die Ecken, ein 30cm langes Stück Bindfaden an einem Ende anzünden und dann in den Tank hängen, hilft da ungemein :lol:
#5 Beitrag von bmw peter »
Wenn du die Schnellkupplung hast dann kannst du dir das Gegenstück für den Vorlauf besorgen,
ein Stück Schlauch dranbauen,zusammenstecken und in Kanister laufen lassen.
speedy78
Mopped(s): K1200RS
#6 Beitrag von speedy78 »
Danke für eure Ratschläge werde es mal probieren mit dem Schnellverschluß, daran zu kommen. :)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
