Batterie ABS/no ABS
- Maagus
Batterie ABS/no ABS
Hallo Forum,
ich hab mal kurz eine Frage. Miene Baterie wird wohl bald das zeitliche segnen. Jetzt gibt es die gute BMW Batterie (Gel) für sehr viel Geld. Die guten Detlev Louis sonstwas Zweitausrüster Batterien (Gel) für normal viel Geld und momentan ein billige Säurebatterie. Da steht aber oft dabei "nur für Motorräder OHNE ABS" ????? Die AH sind aber identisch. Ist das evt. die Strombelastbarkeit die hier einen Unterschied macht ? Weil das ABS beim Regelen dermassen Strom zieht das bei einer billigen Batterie der Rauch aufgeht ?
Was meint Ihr ?
Markus
Was meint Ihr ?
Markus
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Hi Markus,
Eigentlich sage ich immer "nicht an der falschen Stelle sparen"
In deinem Fall würde aber eine Batterie vom Zewitausrüster zum normale Preis genügen. Ich persönlich würde ne "Gel" nehmen.
Um deine Frage aber 100%ig zu beantworten stelle deine VIN zu verfügung.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Pezi
Re: Batterie ABS/no ABS
Hallo Markus, deine 98er dürfte auch noch die originale, gute MAREG-Batterie verbaut haben. Bald kann eine relativ kurze Zeitspanne sein, in meinem Falle starb der Akku heuer im Sommer binnen einer Woche Nichtbenutzung. Aufladen half für höchstens 2 Tage, dann war sie wieder so tiefparterre, dass der Starter verweigerte und das ABS gar keine Chance mehr hatte, sich aufzuregen.Maagus hat geschrieben:Miene Baterie wird wohl bald das zeitliche segnen.
Was meint Ihr ?
Ich spendierte die günstigst in Salzburg erhältliche Gel-Batterie (eine FIAMM mit 18Ah). Aber ehe Du dir eine solchige oder baugleiche von Panasonic usw. anlachst, schau' dir mal kurz unter der Sitzbank den doppelt gekröpften Kabelschuh zum Pluspol an. Für die Fiamm mit 5er Löchern und 20mm weiter mittig sitzenden Polen muss man eine Reduktionshülse basteln/drehen ... Wieviel € sind dir 2 Stunden Arbeitsvermeidung wert?
Von den Einbaumaßen her gibt es von Fiamm noch eine stärkere Ausführung mit 27Ah. Die wird für Behördenfahrzeuge mit permanentem Kurzstreckenverkehr und Polizeielektrik-Klimbim empfohlen.
Das ABS2 an unseren Modellen 97-00 ist relativ unempfindlich. Meines ist wegen Unterspannung auch mit der dahinsterbenden, originalen MAREG nie ausgefallen!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
ich habe mir im Frühjahr von Louise eine Saito für 19,95 € eingebaut und keine Probleme.
Mal sehen wie lange die hält und wie Sie den Winter übersteht.
Ich muss aber dazusagen das meine Bj.00 ist und ABS II hat.
Ab Bj.01 würde ich dann eine von Fiam für ca. 50 € einbauen.
- er2de2
Hallo Maagus,
hab mir vor ca. 2.5 Jahren eine Delo von Louis ( ca 35€ ) eingebaut, bisher ohne Probleme.
Im Frühjahr lade ich sie etwa 8 std. mit ca 0.5A, den Rest macht die Lima.
er2de2
er2de2
K100RS2V/ K1100RS/ K1200RS KuN Lufi/ Z6 / blaue Tachobeleuchtung/Hornig Cockpitringe/Remus Revolution K1200R
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Eigentlich reden oder bessergesagt schreiben wir uns immer mit dem Voramen an.
Ist, finde ich, irgendwie persönlicher bzw. auch höflicher
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- er2de2
R-HARRY
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Harry, du hast dann schon ABS III
Zum Unterschied:
dauert zu lange um dir es zu erklären, darum lese hier:
http://www.flyingbrick.de/D/abs.html
Zum Unterschied:
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
R-HARRY
Mike LB hat geschrieben:Harry, du hast dann schon ABS III
Zum Unterschied:
Danke MikeLB! Gruß Harry
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Chewbacca grüßt euch
Wenn ihr mit der alten Dicken und deren Batterie spielt,
denkt an das Starterrelais. Das Alte kann bei zu niedriger Spannung verkleben. Dann Orgelt die Dicke, bis es raucht.
Und das kost richtig Geld.
Oder habt ihr schon das Neue Relais nachgerüstet
[quote="Thilo"]
hallo Maagus, Er2De2
und dann geht nur noch ,der zweite Mann oder Weib steht an der Sitzbank nimmt sie ab und Klemmt die Batterie ab und daß alles bei Laufendem Motor und dem Geräusch des Anlasserfreilaufes Supper
- Seppe
- Mopped(s): K1300S
Also ich geb den Ernst recht habs bis
jetzt auch nicht anders gemacht u. das Ding
läft immer noch u. nicht schlecht !!!!!
GRUß SEPPE :lux:
GRUß SEPPE :lux:
GRUß VOM WELTKULTURERBE REGENSBURG
SEPP !!!!
K1300S
Man LEBT NUR EINMAL !!!!
ZUMO 550 FW. 4.90
http://www.fotos-hochladen.net/kopievon ... qykb91.jpg
SEPP !!!!
K1300S
ZUMO 550 FW. 4.90
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Ich habe mit meiner Gel-BAtterie sehr viel Freude..... Nach dem Laden am Ladegeärt hält sie genau 3 Fahrten, dann spinnt sie. Diese Freude habe ich seit 3 Jahren und 4maligem kulantweisen Tausch der BMW-Originalbatterie. Selbstverständlich fällt mein ABS jedes Mal aus, was mich nicht irritiert, dann fahre ich halt ohne.. BMW wollte mir bereits ein neues ABS verkaufen.. *kopfschüttel*
Durchs Hintertürchen wurde mir vom Händler erklärt, dass bei der 97er die Ladekapazität nicht für die Gel-Batterie ausreicht..
Zu plötzlichen Ausfällen vor Ausfahrten habe ich keine Lust mehr, in der Garage steht schon eine ganz normale Marken-Säurebatterie.
Die Pflicht ruft.. ich wünsche Euch allen ein wunderschönes Wochenende,
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
- ernst
- Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Hallo Tati,
warum kaufst Du eine Gel-Batterie,hast Du zuviel Geld?
Habe mir zu Beginn der Saison eine Batterie von Louis besorgt für 19,95 plus Fracht.
Für den Preis einer Gel-Batterie kann ich mir 6-7 normale Batterien kaufen.
Jetzt weisst du Bescheid.
Ernst
Ernst
ernst hat geschrieben:Hallo Tati,
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
