Batterie ABS/no ABS
Maagus
Batterie ABS/no ABS
#1 Beitrag von Maagus »
Hallo Forum,
ich hab mal kurz eine Frage. Miene Baterie wird wohl bald das zeitliche segnen. Jetzt gibt es die gute BMW Batterie (Gel) für sehr viel Geld. Die guten Detlev Louis sonstwas Zweitausrüster Batterien (Gel) für normal viel Geld und momentan ein billige Säurebatterie. Da steht aber oft dabei "nur für Motorräder OHNE ABS" ????? Die AH sind aber identisch. Ist das evt. die Strombelastbarkeit die hier einen Unterschied macht ? Weil das ABS beim Regelen dermassen Strom zieht das bei einer billigen Batterie der Rauch aufgeht ?
Was meint Ihr ?
Markus
Mike LB
Skype: mike_lb58
#2 Beitrag von Mike LB »
Hi Markus,
Eigentlich sage ich immer "nicht an der falschen Stelle sparen" :lol:
In deinem Fall würde aber eine Batterie vom Zewitausrüster zum normale Preis genügen. Ich persönlich würde ne "Gel" nehmen.
Um deine Frage aber 100%ig zu beantworten stelle deine VIN zu verfügung. :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Pezi
Re: Batterie ABS/no ABS
#3 Beitrag von Pezi »
Maagus hat geschrieben:Miene Baterie wird wohl bald das zeitliche segnen.
Was meint Ihr ?
Hallo Markus, deine 98er dürfte auch noch die originale, gute MAREG-Batterie verbaut haben. Bald kann eine relativ kurze Zeitspanne sein, in meinem Falle starb der Akku heuer im Sommer binnen einer Woche Nichtbenutzung. Aufladen half für höchstens 2 Tage, dann war sie wieder so tiefparterre, dass der Starter verweigerte und das ABS gar keine Chance mehr hatte, sich aufzuregen.
Ich spendierte die günstigst in Salzburg erhältliche Gel-Batterie (eine FIAMM mit 18Ah). Aber ehe Du dir eine solchige oder baugleiche von Panasonic usw. anlachst, schau' dir mal kurz unter der Sitzbank den doppelt gekröpften Kabelschuh zum Pluspol an. Für die Fiamm mit 5er Löchern und 20mm weiter mittig sitzenden Polen muss man eine Reduktionshülse basteln/drehen ... Wieviel € sind dir 2 Stunden Arbeitsvermeidung wert?
Von den Einbaumaßen her gibt es von Fiamm noch eine stärkere Ausführung mit 27Ah. Die wird für Behördenfahrzeuge mit permanentem Kurzstreckenverkehr und Polizeielektrik-Klimbim empfohlen.
Das ABS2 an unseren Modellen 97-00 ist relativ unempfindlich. Meines ist wegen Unterspannung auch mit der dahinsterbenden, originalen MAREG nie ausgefallen!
#4 Beitrag von bmw peter »
ich habe mir im Frühjahr von Louise eine Saito für 19,95 € eingebaut und keine Probleme.
Mal sehen wie lange die hält und wie Sie den Winter übersteht.
Ich muss aber dazusagen das meine Bj.00 ist und ABS II hat.
Ab Bj.01 würde ich dann eine von Fiam für ca. 50 € einbauen.
Maagus
#5 Beitrag von Maagus »
Hmmmm ich denke ich werde jetzt einfach mal warten bis Sie wirklich den Geist aufgibt und dann wohl doch Richtung Gel Batterie gehen.
Wie immer wart Ihr seeeeeeeehhhhrrrrrrr hilfreich.
Danke !
Markus
er2de2
#6 Beitrag von er2de2 »
Hallo Maagus,
hab mir vor ca. 2.5 Jahren eine Delo von Louis ( ca 35€ ) eingebaut, bisher ohne Probleme.
Im Frühjahr lade ich sie etwa 8 std. mit ca 0.5A, den Rest macht die Lima.
er2de2
:D :D :D
#7 Beitrag von bmw peter »
er2de2,komischer Name. :roll: 8)
Aber immer schön dabeischreiben welches ABS du hast.
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8 Beitrag von Mike LB »
Eigentlich reden oder bessergesagt schreiben wir uns immer mit dem Voramen an.
Ist, finde ich, irgendwie persönlicher bzw. auch höflicher :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
er2de2
#9 Beitrag von er2de2 »
BMW PETER hat geschrieben:er2de2,komischer Name. :roll: 8)
C3POist mein großer Bruder :D :D
Fahre ne 98er mit ABS 2
Helmut alias e2de2
:D :D :D
R-HARRY
#10 Beitrag von R-HARRY »
er2de2 hat geschrieben: C3POist mein großer Bruder :D :D
Helmut alias e2de2
:D
:D :D
Hallo.Kann mir mal jemand erklären,ABS ABS2,lege mir eine Dicke zu Bj.05
welches ABS hat die und wo liegt der Unterschied.Danke
Mfg Harry :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#11 Beitrag von Mike LB »
Harry, du hast dann schon ABS III
Zum Unterschied:
dauert zu lange um dir es zu erklären, darum lese hier:
http://www.flyingbrick.de/D/abs.html
Passt auf euch auf,
Mike
R-HARRY
#12 Beitrag von R-HARRY »
Mike LB hat geschrieben:Harry, du hast dann schon ABS III
Zum Unterschied:
Danke MikeLB! Gruß Harry :wink:
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: hallo Maagus, Er2De2 :wink:
Chewbacca grüßt euch :wink:
Wenn ihr mit der alten Dicken und deren Batterie spielt,
denkt an das Starterrelais. Das Alte kann bei zu niedriger Spannung verkleben. Dann Orgelt die Dicke, bis es raucht.
Und das kost richtig Geld. :cry:
Oder habt ihr schon das Neue Relais nachgerüstet :?: :roll:
:lol: Kann ich mir nicht vorstellen, weil das Ding auch Geld kostet :lol:
[quote="Thilo"]:wink: hallo Maagus, Er2De2 :wink:
:oops: und dann geht nur noch ,der zweite Mann oder Weib steht an der Sitzbank nimmt sie ab und Klemmt die Batterie ab und daß alles bei Laufendem Motor und dem Geräusch des Anlasserfreilaufes Supper :lol:
ernst
Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
#15 Beitrag von ernst »
Oder aber ihr macht es wie ich,3xauf den Starterknopf während sich der Anlasser dreht,und alles ist wieder gut.
Ernst
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
:wink: @ Ernst....die Chancen stehen fiftififti :wink: :lol:
Seppe
Mopped(s): K1300S
#17 Beitrag von Seppe »
Also ich geb den Ernst recht habs bis
jetzt auch nicht anders gemacht u. das Ding
läft immer noch u. nicht schlecht !!!!!
GRUß SEPPE :lux:
GRUß VOM WELTKULTURERBE REGENSBURG
SEPP !!!!
K1300S
Man LEBT NUR EINMAL !!!!
ZUMO 550 FW. 4.90
Thilo
#18 Beitrag von Thilo »
:wink: Na ja......ihr liebt wohl das Spiel mit dem Feuer :wink:
Ich gehe lieber auf Nummer sicher. :wink:
Jedem das Seine :wink:
Tatjana
#19 Beitrag von Tatjana »
Ich habe mit meiner Gel-BAtterie sehr viel Freude..... Nach dem Laden am Ladegeärt hält sie genau 3 Fahrten, dann spinnt sie. Diese Freude habe ich seit 3 Jahren und 4maligem kulantweisen Tausch der BMW-Originalbatterie. Selbstverständlich fällt mein ABS jedes Mal aus, was mich nicht irritiert, dann fahre ich halt ohne.. BMW wollte mir bereits ein neues ABS verkaufen.. *kopfschüttel*
Durchs Hintertürchen wurde mir vom Händler erklärt, dass bei der 97er die Ladekapazität nicht für die Gel-Batterie ausreicht..
Zu plötzlichen Ausfällen vor Ausfahrten habe ich keine Lust mehr, in der Garage steht schon eine ganz normale Marken-Säurebatterie.
Die Pflicht ruft.. ich wünsche Euch allen ein wunderschönes Wochenende,
Tatjana
Kurt Tucholsky
ernst
#20 Beitrag von ernst »
Hallo Tati,
warum kaufst Du eine Gel-Batterie,hast Du zuviel Geld?
Habe mir zu Beginn der Saison eine Batterie von Louis besorgt für 19,95 plus Fracht.
Für den Preis einer Gel-Batterie kann ich mir 6-7 normale Batterien kaufen.
Jetzt weisst du Bescheid.
Ernst
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
ernst hat geschrieben:Hallo Tati,
:lol: Ernst, ich als sparsamer Schwob spar mir die Monatliche Kontrolle, das ständige Ausgasen der Blei-Säure Dämpfe der Ewigen Angst bleibt das Relais hängen der zu wenig Zündspannung das stottern im Stand und und und das Auslaufen beim Umgefallen sein. :wink:
#22 Beitrag von bmw peter »
helmi123 hat geschrieben: zu wenig Zündspannung das stottern im Stand :wink:
Das muss an der Luft in Norditalien liegen. :wink:
Bei meiner Louis 19,95 kommt das nicht vor. :lol:
Warum soll die weniger Zünd- oder Startspannung leisten,das ist doch nur ein runderneuerter Qualitätsakku :?:
#23 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:lol: Peter im Stand liefert die Lima zu wenig Strom und wen dann noch Verbraucher drann sind oder der BKV arbeitet ist schnell sense im Dorf. :lol:
#24 Beitrag von bmw peter »
BKV hab ich nicht,Heizung und Licht mach ich vorher aus. :lol:
#25 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
BMW PETER hat geschrieben:BKV hab ich nicht,Heizung und Licht mach ich vorher aus. :lol:
:wink: so mit kommst du ja garnicht zum Fahren :lol:
