Sitzheizung ohne Funktion
Hallo Leute,
habe jetzt mal wieder meine Sitzheizung benutzen wollen, aber sie funktioniert nicht mehr, weder hinten, noch vorn. Spannung ist am Stecker vorhanden. Weiß jemand die Wiederstandswerte der Sitzheizung, dann kann ich mal nachmessen.
MfG, Falo
__________________________
K1200GT---EZ 01/04---20000km---ME Z6---SR-Racing
- Thilo
Falo, geh einfach mit dem Ohmmeter ran. Eine Heizung hat Durchgang,
oder nicht. Aber nix zwischen drin. Hast du am Stecker an beiden Pole gemessen? Oder nur den Plus gegen Masse? Wenn nicht, dann mess mit beiden Messleitungen am Stecker.
Warum?
Weil ich momentan nicht sicher bin, ob Plus, oder Minus über den Schalter
geht.
Am Stecker sind 3 Kontakte. Der Braune ist Masse, die anderen beiden Plus. Entweder führt nur einer Strom (Schalter aus Stufe I ) oder beide (Schalter auf Stufe II). Funtioniert bei mir auch alles einwandfrei. Kann eigentlich nur noch an den Wiederstandsdrähten der Sitzheizung liegen, deswegen auch meine Frage nach dem Wiederstandswert.
MfG, Falo
- Thilo
misst. Und ich sag dir, ob das sein kann
Den genauen Wert kenn ich leider nicht.
Wie hoch ist das ganze denn abgesichert?
Hast du die Spannung gegen den braunen gemessen?
Habe heute mal durchgemessen, Wiederstand auf beiden Anschlüssen Null. Das Spiralkabel ist bis oben, wo es in die Sitzbank reingeht, in Ordnung. Weiter kommt man ja leider nicht ran, ohne den Bezug runter zu reißen.
MfG, Falo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Nur mal so zur Info
Ich vermute mal Kabelbruch.
Ne neue Bank kostet ca. 290 €
wenn du die Heizung brauchst frag bei den Sitzbankprofis, z.B. in Verbindung mit neuem Design.
Wird wahrscheinlich billiger wie ne Neue.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Falo hat geschrieben:Habe heute mal durchgemessen, Wiederstand auf beiden Anschlüssen Null. .
Das Leder abziehen stell ich mir nicht so schwierig vor. Sonst lass das Abziehen und Bespannen vom Sattler machen.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Mal anders gefragt,
Durchgang, ja oder nein ????
Ich vermute mal er meint mit Null kein Durchgang.
In beiden Fällen liegt das Prob in der Sitzbank, da musst du tief reinkriechen.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Ja ja, ich weiß, R=0 Ohm ist ein Kurzschluß. Ich meine schon der Durchgang ist gleich Null.
Habe heute meine Dicke zur 20 Tausender gebracht. Wegen der Sitzbank soll ein Kulanzantrag gestellt werden, bin ja mal gespannt.
MfG, Falo
R-HARRY
Hallo Falo!Falo hat geschrieben:Ja ja, ich weiß, R=0 Ohm ist ein Kurzschluß. Ich meine schon der Durchgang ist gleich Null.
Kannst ja mal schreiben,was du für die 20.000 er Inspektion bezahlt hast,bei mir ist se nämlich auch so weit,habe jetzt 20500 drauf.
Gruß aus dem Saarland Harry
Am Sonnabend hole ich sie ab. Bin auch gespannt was es kostet und werde es natürlich posten. Vorallem bin ich gespannt, ob BMW in Bezug auf meiner Sitzbank, kulanz gewährt.Hallo Falo!
MfG, Falo
Habe heute meine Dicke abgeholt. Preis für 20 Tausender und Pflegeservice = 470,- EUR
. Da fragt man sich ob es sich wirklich lohnt alles machen zu lassen, oder lieber selber alles erledigen und beim Verkauf vieleicht auf ein paar Hunderter verzichten. Der Kulanzantrag für meine Sitzbank wurde abgelehnt. Begründung: Pflegeservice 2006 wurde nicht durchgeführt. Für den gesparten Pflegeservickann ich mir natürlich auch eine neue Sitzbank leisten. Also ich kann bloß sagen, für einen PKW würde kein Mensch soviel Kohle bezahlen.
MfG, Falo
Ach so, habe ich noch vergessen. Auf der Rücktour hat es mich gewundert, das beim Blinken es immer so hell wurde unterm Cockpit. Die haben tatsächlich beide Blinkerbirnen vorne nicht wieder in die Fassung gedreht und diese einfach hängen lassen.
MfG, Falo
Falo hat geschrieben:Ach so, habe ich noch vergessen. Auf der Rücktour hat es mich gewundert, das beim Blinken es immer so hell wurde unterm Cockpit. Die haben tatsächlich beide Blinkerbirnen vorne nicht wieder in die Fassung gedreht und diese einfach hängen lassen.
Hier neue Nachrichten von der BMW-Front:
BMW übernimmt auf Kaulanz 50% der Kosten für die neue Sitzbank. Das ergibt für mich beim Freundlichen ein Betrag von 145,- EUR. Das Angebot nehme ich natürlich an und mein Vertrauen zu BMW ist wieder zurecht gerückt.
MfG, Falo
Re: Sitzheizung ohne Funktion
Wie kam es denn zu dem Sinneswandel vom BMW Händler hattest du nochmal nachgefragt???
MfG Tobias
MfG Tobias
Hatte: TDM 850,RF 600,CBR1100xx,TDM 850,GPZ900r,K1200RS(Blau/Silber)
Habe: K1200RS(Mandarin/Grau), VT500C
Ich habe nicht noch mal nachgefragt. Mein
teilte mir bei der letzten Durchsicht mit, das BMW nun Kulanz übernimmt. Entweder hatte er bei meinem letzten Nachfragen bezüglich Kulanz den Antrag noch gar nicht eingereicht, oder BMW hat sich mit der Beantwortung Zeit gelassen. Aber egal wie, mein Hintern wird wieder warm
MfG, Falo
das ist natürlich auch ne Lösung
