Sitzheizung ohne Funktion
Falo
#1 Beitrag von Falo »
Hallo Leute,
habe jetzt mal wieder meine Sitzheizung benutzen wollen, aber sie funktioniert nicht mehr, weder hinten, noch vorn. Spannung ist am Stecker vorhanden. Weiß jemand die Wiederstandswerte der Sitzheizung, dann kann ich mal nachmessen.
MfG, Falo
__________________________
K1200GT---EZ 01/04---20000km---ME Z6---SR-Racing
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich glaub nicht, dass sich der Widerstandwert ändert.
Falo, geh einfach mit dem Ohmmeter ran. Eine Heizung hat Durchgang,
oder nicht. Aber nix zwischen drin. Hast du am Stecker an beiden Pole gemessen? Oder nur den Plus gegen Masse? Wenn nicht, dann mess mit beiden Messleitungen am Stecker.
Warum?
Weil ich momentan nicht sicher bin, ob Plus, oder Minus über den Schalter
geht. :wink:
Falo
#3 Beitrag von Falo »
Am Stecker sind 3 Kontakte. Der Braune ist Masse, die anderen beiden Plus. Entweder führt nur einer Strom (Schalter aus Stufe I ) oder beide (Schalter auf Stufe II). Funtioniert bei mir auch alles einwandfrei. Kann eigentlich nur noch an den Wiederstandsdrähten der Sitzheizung liegen, deswegen auch meine Frage nach dem Wiederstandswert.
MfG, Falo
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: Sag mir den Widerstandwert, den du am Stecker
misst. Und ich sag dir, ob das sein kann :wink:
Den genauen Wert kenn ich leider nicht.
Wie hoch ist das ganze denn abgesichert?
Hast du die Spannung gegen den braunen gemessen?
Falo
#5 Beitrag von Falo »
Ich habe die Spannung gegen den Braunen gemessen. Das, wenn der Wiederstandswert Null ist die Heizung definitiv kaputt ist, weiß ich auch. Morgen messe ich mal nach.
MfG, Falo
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: versuch mal dem Kabel in der Bank nach zu robben.
Ich vermute einen Kabelbruch zur Heizung. :wink:
Falo
#7 Beitrag von Falo »
Habe heute mal durchgemessen, Wiederstand auf beiden Anschlüssen Null. Das Spiralkabel ist bis oben, wo es in die Sitzbank reingeht, in Ordnung. Weiter kommt man ja leider nicht ran, ohne den Bezug runter zu reißen.
MfG, Falo
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8 Beitrag von Mike LB »
Nur mal so zur Info
Ich vermute mal Kabelbruch.
Ne neue Bank kostet ca. 290 €
wenn du die Heizung brauchst frag bei den Sitzbankprofis, z.B. in Verbindung mit neuem Design.
Wird wahrscheinlich billiger wie ne Neue. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
Falo hat geschrieben:Habe heute mal durchgemessen, Wiederstand auf beiden Anschlüssen Null. .
:roll: "Null" heißt Kurzschluss. Dann fliegt die Sicherung raus :wink:
Das Leder abziehen stell ich mir nicht so schwierig vor. Sonst lass das Abziehen und Bespannen vom Sattler machen. :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#10 Beitrag von Mike LB »
Mal anders gefragt,
Durchgang, ja oder nein ????
Ich vermute mal er meint mit Null kein Durchgang.
In beiden Fällen liegt das Prob in der Sitzbank, da musst du tief reinkriechen. :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Ja, so sehe ich das auch. Runter mit dem Leder :wink:
Mach sie nackisch :wink:
Falo
#12 Beitrag von Falo »
Ja ja, ich weiß, R=0 Ohm ist ein Kurzschluß. Ich meine schon der Durchgang ist gleich Null.
Habe heute meine Dicke zur 20 Tausender gebracht. Wegen der Sitzbank soll ein Kulanzantrag gestellt werden, bin ja mal gespannt.
MfG, Falo
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
Bild das ist natürlich auch ne Lösung :wink:
R-HARRY
#14 Beitrag von R-HARRY »
Falo hat geschrieben:Ja ja, ich weiß, R=0 Ohm ist ein Kurzschluß. Ich meine schon der Durchgang ist gleich Null.
Hallo Falo!
Kannst ja mal schreiben,was du für die 20.000 er Inspektion bezahlt hast,bei mir ist se nämlich auch so weit,habe jetzt 20500 drauf.
Gruß aus dem Saarland Harry :wink:
Falo
#15 Beitrag von Falo »
Hallo Falo!
Am Sonnabend hole ich sie ab. Bin auch gespannt was es kostet und werde es natürlich posten. Vorallem bin ich gespannt, ob BMW in Bezug auf meiner Sitzbank, kulanz gewährt.
MfG, Falo
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
:wink: Das muss ich dann auch gleich versuchen :wink:
:roll: Ob die merken, dass bei mir noch keine drin ist? :roll:
Falo
#17 Beitrag von Falo »
Habe heute meine Dicke abgeholt. Preis für 20 Tausender und Pflegeservice = 470,- EUR :cry: :cry: :cry: . Da fragt man sich ob es sich wirklich lohnt alles machen zu lassen, oder lieber selber alles erledigen und beim Verkauf vieleicht auf ein paar Hunderter verzichten. Der Kulanzantrag für meine Sitzbank wurde abgelehnt. Begründung: Pflegeservice 2006 wurde nicht durchgeführt. Für den gesparten Pflegeservickann ich mir natürlich auch eine neue Sitzbank leisten. Also ich kann bloß sagen, für einen PKW würde kein Mensch soviel Kohle bezahlen.
MfG, Falo
Falo
#18 Beitrag von Falo »
Ach so, habe ich noch vergessen. Auf der Rücktour hat es mich gewundert, das beim Blinken es immer so hell wurde unterm Cockpit. Die haben tatsächlich beide Blinkerbirnen vorne nicht wieder in die Fassung gedreht und diese einfach hängen lassen. :shock:
MfG, Falo
Thilo
#19 Beitrag von Thilo »
:wink: Dann kannst du jetzt getrost das Leder abziehen. :lol: :wink:
Pflegedienst... :twisted: pha.... Hauptsache ne Ausrede :twisted:
Sind doch nur Banditen :twisted:
#20 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Falo hat geschrieben:Ach so, habe ich noch vergessen. Auf der Rücktour hat es mich gewundert, das beim Blinken es immer so hell wurde unterm Cockpit. Die haben tatsächlich beide Blinkerbirnen vorne nicht wieder in die Fassung gedreht und diese einfach hängen lassen. :shock:
:wink: Falo, fahr wieder Zurück und zwar in dem Zustand wie Abgehohlt, und die Meister sollen dir einen Pflege-Zustand Erklären. :wink: (Kulanz) :twisted:
Thilo
#21 Beitrag von Thilo »
:roll: eigentlich ein Fall für den Anwalt :roll:
Was gibt es an einer Sitzheizung zu pflegen :?:
:twisted: Billigverarsche von BMW :twisted:
:roll: Wenn er überhaupt den Antrag abgeschickt hat :roll:
Vermutlich hat das dein BMW-Fuzzi selbst erfunden :twisted:
Falo
#22 Beitrag von Falo »
Hier neue Nachrichten von der BMW-Front:
BMW übernimmt auf Kaulanz 50% der Kosten für die neue Sitzbank. Das ergibt für mich beim Freundlichen ein Betrag von 145,- EUR. Das Angebot nehme ich natürlich an und mein Vertrauen zu BMW ist wieder zurecht gerückt. :D
MfG, Falo
Falo
#23 Beitrag von Falo »
Habe heute meine neue Sitzbank abgeholt. Endlich wieder ein warmer Hintern. Außerdem sie das Teil jetzt anders aus. Hat jetzt in der Mitte und Hinten eine Steppnaht. :D
MfG, Falo
Tunitgut
Re: Sitzheizung ohne Funktion
#24 Beitrag von Tunitgut »
Wie kam es denn zu dem Sinneswandel vom BMW Händler hattest du nochmal nachgefragt???
MfG Tobias
Hatte: TDM 850,RF 600,CBR1100xx,TDM 850,GPZ900r,K1200RS(Blau/Silber)
Habe: K1200RS(Mandarin/Grau), VT500C
Falo
#25 Beitrag von Falo »
Ich habe nicht noch mal nachgefragt. Mein :) teilte mir bei der letzten Durchsicht mit, das BMW nun Kulanz übernimmt. Entweder hatte er bei meinem letzten Nachfragen bezüglich Kulanz den Antrag noch gar nicht eingereicht, oder BMW hat sich mit der Beantwortung Zeit gelassen. Aber egal wie, mein Hintern wird wieder warm :lol: .
MfG, Falo
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot] und 0 Gäste
