Reinigung Motorblock
weiß evtl. von Euch jemand, wie man ´nen 30 Jahre alten Motorblock richtig sauber bekommt.
Auf diesen befinden sich "diverse Ablagerungen".
Hab vor kurzem mal was von Trockeneis-, bzw. Walnußstrahlen gehört?!?!
Vielleicht kann mir jemand von Euch nen Tip geben?
Es handelt sich hierbei um eine CB 400 Twin, Bj. 78.
Der Motorblock wäre bereits ausgebaut.
Gruß, Barny
Gruß, Barny
"...das Gute daran, ist das Gute darin...!"
Dir ist aber schon klar, dass dieser Block lackiert ist bzw. war?
Möchtest du nur sauber haben oder auch die Patina erhalten?
Nur sauber haben, mit den üblichen Motorreinigern und Bürsten ran gehen. Achte darauf dass kein Wasser in den Motor kommt. Trockeneis funktioniert bestimmt, wird aber nicht billig sein und ausserdem mußt du einen finden der dies Verfahren hat. Alles was mit Strahlmedien zu tun hat ist kritisch und der Motor muß aufwendig abgedichtet werden damit ja keine Rückstände in den Motor gelangen können.
Bei Patina gehst du mit einer leichten Seifenlauge in warmen Wasser und Bürtse an die Sache heran. Ist dann halt sehr zeitaufwendig. Das Material wird dann aber nur gereinigt und in der Struktur nicht verändert.
Hallo Wolfgang,
die Schutzschicht und die Funktion des Motors möchte ich nicht zerstören, das ist Richtig.
Ich fahr das Moped schon seit einer Ewigkeit, und hab sie in den letzten Wintern (sofern es welche gab) immer wieder zerlegt und poliert u.ä.
Soweit blitzt alles, bis auf den Motor.
Nun möchte ich eine Möglichkeit finden, welche eben diesen Schmutz relativ schonend beseitigt!?!? :conf:
Der Motor ist für seine gut 30TKm sehr gut in Schuß und auch noch komplett dicht.
Danke für Deinen Tip, werd evtl. auf die Seifenlauge mit warm Wasser zurückkommen (hab ja noch ein bißchen Zeit).
Grüße aus der Oberpfalz
Barny
Barny
Jo61
- Mopped(s): ab 07.02.09 K1200 S indigoblau
Mororblock
Hallo Barny,
und die Walnüsse kannst du dann Weihnachten selber essen
Joachim
Joachim
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht euch
Joachim
BMW K 1200 RS aus 4/97 mit 72.000 km gelb/grau FIN: WB1054480VZA21891
Joachim
Barny dann kann ich dir eine Adresse geben dort bekommst du Industriereiniger, die sind aber teilweise sehr heftig. Aber um den groben Schmutz einmal ab zu bekommen sind diese sehr gut und danach dann mit der Bürste loslegen. Ich würde es so machen, eine Plastikkiste in die Bade-/Duschwanne, Kiste umdrehen und den Motor dann drauf. Dort kannst du dann abduschen mit warmen Wasser. Schau aber dass wirklich alle Öffnungen zu sind (Motor.Getriebeentlüftung, Entlüftung Lichtmaschine). Wenn du mit Hochdruckreiniger ran gehst musst du auf deine Simmerringe achten. Durch den Hochdruck drückst du das Wasser und den Schmutz am Simmi vorbei. Dies ist auch oft der Grund für Lagerschäden an den Rädern.
- Yogi
Hallo Barny,
mit Eisstrahlen sei vorsichtig, damit macht Du Kunstoffe und Lager schnell
kaputt, bei mir auf der Arbeit haben wir eine Maschine Eisstrahlen lassen und dabei ALLE Kunststoffteile erneuert (müssen), besser S100 und lange einwirken lassen dann mit Heiss+Hochdruck abstrahlen, dass mehrmals dann sollte es gehen. Denk dabei aber an genügend Abstand weil der Hochdruck die Lager und Simmerringe beschädigt (kann).
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Danke schonmal für die Tipps,
das mit dem S100 hört sich irgendwie gut (und evtl. auch kostengünstig) an.
Werd´s danach mit ´nem Dampfstrahler abspühlen (natürlich mit genügend Abstand)!
Wolfgang trotzdem Danke für die Adresse
Bei uns hier im Osten Bayerns gibt´s auch ein Karlsbad, allerdings muß man dazu über die Grenze (CZ) shippern.
Da gibt´s auch noch andere "Sachen" im "Straßenverkauf"! :yeh: :yeh: :yeh:
Gruß, Barny
...so, muß jetzt auf ´nen Preis-Schafkopf :trinken:
Gruß, Barny
S 100 ist richtig teuer und etwas für Blümchenpflücker
Das Zeugs vom Riedel und Müller ist viel höher konzentriert.
Was gibt es denn so alles im Straßenverkauf in CZ, war dort noch nie.
Backofenreiniger hört sich gut an. Hast du da eine spezielle Marke?
Ich muß demnächst eine Aprilia waschen, wenn der Schnee weg ist. Ich kann ja mal Bilder machen davon.
Wichtig ist immer das Zeugs nicht zu lange auf dem Al zu lassen. Das frisst Al heraus und zurück bleibt Si + der Rest und dann ist es so mattgrau oder auch nur schlierig. Die Stellen bekommt man aber fast nicht mehr auf die Reihe.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
wolfgang hat geschrieben:S 100 ist richtig teuer und etwas für Blümchenpflücker
Piep,Piep, Piep ich habe Blumen lieb
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Stimmt, die bleiben meistens kleben, igittBarny hat geschrieben:In CZ am Straßenrand gibt´s sogenannte "Bordsteinschwalben", die können aber aufgrund Ihrer "Kleidung" nicht gut auf der Dicken sitzen
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Wiesoo?Barny hat geschrieben:In CZ am Straßenrand gibt´s sogenannte "Bordsteinschwalben", die können aber aufgrund Ihrer "Kleidung" nicht gut auf der Dicken sitzen...![]()
die kriegen wegen der kurzen Röcke wenigstens die Beine auseinander.
Ist halt von vorne etwas zugig
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Logisch,wolfgang hat geschrieben:Ihr habt wohl alle eine zoologische Vorbildung
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
