Reinigung Motorblock
Barny
#1 Beitrag von Barny »
weiß evtl. von Euch jemand, wie man ´nen 30 Jahre alten Motorblock richtig sauber bekommt.
Auf diesen befinden sich "diverse Ablagerungen".
Hab vor kurzem mal was von Trockeneis-, bzw. Walnußstrahlen gehört?!?!
Vielleicht kann mir jemand von Euch nen Tip geben?
Es handelt sich hierbei um eine CB 400 Twin, Bj. 78.
Der Motorblock wäre bereits ausgebaut.
Gruß, Barny
"...das Gute daran, ist das Gute darin...!"
#2 Beitrag von wolfgang »
Dir ist aber schon klar, dass dieser Block lackiert ist bzw. war?
Möchtest du nur sauber haben oder auch die Patina erhalten?
Nur sauber haben, mit den üblichen Motorreinigern und Bürsten ran gehen. Achte darauf dass kein Wasser in den Motor kommt. Trockeneis funktioniert bestimmt, wird aber nicht billig sein und ausserdem mußt du einen finden der dies Verfahren hat. Alles was mit Strahlmedien zu tun hat ist kritisch und der Motor muß aufwendig abgedichtet werden damit ja keine Rückstände in den Motor gelangen können.
Bei Patina gehst du mit einer leichten Seifenlauge in warmen Wasser und Bürtse an die Sache heran. Ist dann halt sehr zeitaufwendig. Das Material wird dann aber nur gereinigt und in der Struktur nicht verändert.
Barny
#3 Beitrag von Barny »
Hallo Wolfgang,
die Schutzschicht und die Funktion des Motors möchte ich nicht zerstören, das ist Richtig.
Ich fahr das Moped schon seit einer Ewigkeit, und hab sie in den letzten Wintern (sofern es welche gab) immer wieder zerlegt und poliert u.ä. :oops:
Soweit blitzt alles, bis auf den Motor. :?
Nun möchte ich eine Möglichkeit finden, welche eben diesen Schmutz relativ schonend beseitigt!?!? :conf:
Der Motor ist für seine gut 30TKm sehr gut in Schuß und auch noch komplett dicht.
Danke für Deinen Tip, werd evtl. auf die Seifenlauge mit warm Wasser zurückkommen (hab ja noch ein bißchen Zeit).
Grüße aus der Oberpfalz :wink:
Barny
Jo61
Mopped(s): ab 07.02.09 K1200 S indigoblau
Mororblock
#4 Beitrag von Jo61 »
Hallo Barny,
und die Walnüsse kannst du dann Weihnachten selber essen :lol:
Joachim
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht euch
Joachim
BMW K 1200 RS aus 4/97 mit 72.000 km gelb/grau FIN: WB1054480VZA21891
#5 Beitrag von wolfgang »
Barny dann kann ich dir eine Adresse geben dort bekommst du Industriereiniger, die sind aber teilweise sehr heftig. Aber um den groben Schmutz einmal ab zu bekommen sind diese sehr gut und danach dann mit der Bürste loslegen. Ich würde es so machen, eine Plastikkiste in die Bade-/Duschwanne, Kiste umdrehen und den Motor dann drauf. Dort kannst du dann abduschen mit warmen Wasser. Schau aber dass wirklich alle Öffnungen zu sind (Motor.Getriebeentlüftung, Entlüftung Lichtmaschine). Wenn du mit Hochdruckreiniger ran gehst musst du auf deine Simmerringe achten. Durch den Hochdruck drückst du das Wasser und den Schmutz am Simmi vorbei. Dies ist auch oft der Grund für Lagerschäden an den Rädern.
#6 Beitrag von wolfgang »
Hier noch die Adresse:
Riedel+Müller GmbH
Gotenstr. 15
76307 Karlsbad
Tel.: 07202/6255
Fax: 07202/8799
Der kauft das Zeugs aber auch nur irgendwo ein und verteilt es dann.
Yogi
Mopped(s): BMW K1200S , Kawasaki ZRX 1100
#7 Beitrag von Yogi »
Hallo Barny,
mit Eisstrahlen sei vorsichtig, damit macht Du Kunstoffe und Lager schnell
kaputt, bei mir auf der Arbeit haben wir eine Maschine Eisstrahlen lassen und dabei ALLE Kunststoffteile erneuert (müssen), besser S100 und lange einwirken lassen dann mit Heiss+Hochdruck abstrahlen, dass mehrmals dann sollte es gehen. Denk dabei aber an genügend Abstand weil der Hochdruck die Lager und Simmerringe beschädigt (kann).
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8 Beitrag von Mike LB »
S100 einsprühen, einwirken lassen,grobe Verschmutzungen mit Pinsel bearbeiten, abspülen. Evtl. mehrmals wiederholen. :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Barny
#9 Beitrag von Barny »
Danke schonmal für die Tipps,
das mit dem S100 hört sich irgendwie gut (und evtl. auch kostengünstig) an. :D
Werd´s danach mit ´nem Dampfstrahler abspühlen (natürlich mit genügend Abstand)!
Wolfgang trotzdem Danke für die Adresse :!:
Bei uns hier im Osten Bayerns gibt´s auch ein Karlsbad, allerdings muß man dazu über die Grenze (CZ) shippern.
Da gibt´s auch noch andere "Sachen" im "Straßenverkauf"! :yeh: :yeh: :yeh:
Gruß, Barny
...so, muß jetzt auf ´nen Preis-Schafkopf :trinken:
Marcus
#10 Beitrag von Marcus »
Nimm ein aufschäumenden Backofenreiniger, einsprühen und über Nacht stehen lassen, dann mit viel Wasser abspülen, wird richtig gut!
Gruß Marcus
K1200RS Bj.01, offen, VIN ZG20601, Z6
#11 Beitrag von wolfgang »
S 100 ist richtig teuer und etwas für Blümchenpflücker :lol: :lol: Das Zeugs vom Riedel und Müller ist viel höher konzentriert.
Was gibt es denn so alles im Straßenverkauf in CZ, war dort noch nie. :lol: :lol:
Backofenreiniger hört sich gut an. Hast du da eine spezielle Marke?
Ich muß demnächst eine Aprilia waschen, wenn der Schnee weg ist. Ich kann ja mal Bilder machen davon.
Wichtig ist immer das Zeugs nicht zu lange auf dem Al zu lassen. Das frisst Al heraus und zurück bleibt Si + der Rest und dann ist es so mattgrau oder auch nur schlierig. Die Stellen bekommt man aber fast nicht mehr auf die Reihe.
Mike LB
Skype: mike_lb58
#12 Beitrag von Mike LB »
wolfgang hat geschrieben:S 100 ist richtig teuer und etwas für Blümchenpflücker
:evil: willst du damit dagen dass ich ein Blümchenpflücker bin...HÄH
Piep,Piep, Piep ich habe Blumen lieb :lol: :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
#13 Beitrag von wolfgang »
Ja :twisted: :twisted: :lol:
Ich bring dir mal etwas von meiner Pampe mit.
Barny
#14 Beitrag von Barny »
In CZ am Straßenrand gibt´s sogenannte "Bordsteinschwalben", die können aber aufgrund Ihrer "Kleidung" nicht gut auf der Dicken sitzen... :roll:
Backofenreiniger?!?!
Gibt´s da ´ne spezielle Marke? :conf:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#15 Beitrag von Mike LB »
Barny hat geschrieben:In CZ am Straßenrand gibt´s sogenannte "Bordsteinschwalben", die können aber aufgrund Ihrer "Kleidung" nicht gut auf der Dicken sitzen
Stimmt, die bleiben meistens kleben, igitt :roll: :lol:
Passt auf euch auf,
Mike
vierk
#16 Beitrag von vierk »
Barny hat geschrieben:In CZ am Straßenrand gibt´s sogenannte "Bordsteinschwalben", die können aber aufgrund Ihrer "Kleidung" nicht gut auf der Dicken sitzen... :roll:
Wiesoo?
die kriegen wegen der kurzen Röcke wenigstens die Beine auseinander. :lol: :lol: :lol:
Ist halt von vorne etwas zugig :wink:
KNZ18000km,SR
Mike LB
Skype: mike_lb58
#17 Beitrag von Mike LB »
vierk hat geschrieben: Ist halt von vorne etwas zugig
das ist es ja,
die Wirkung von nem Bremsfallschirm :lol: :lol:
Passt auf euch auf,
Mike
vierk
#18 Beitrag von vierk »
kommt drauf an wie groß sich die Backen aufblasen lassen :lol: :lol: :lol:
nu aber.... :oops:
KNZ18000km,SR
#19 Beitrag von bmw peter »
...da sammeln sich aber die Fliegen. :roll:
vierk
#20 Beitrag von vierk »
KNZ18000km,SR
#21 Beitrag von wolfgang »
ich habe es hier also mit Expert für Kandelschwalben zu tun. Ihr habt wohl alle eine zoologische Vorbildung :lol: :lol: :lol:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#22 Beitrag von Mike LB »
wolfgang hat geschrieben:Ihr habt wohl alle eine zoologische Vorbildung
Logisch, :evil: sonst würden wir ja dich nicht verstehn :lol: :wink: :lol:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#23 Beitrag von Thilo »
:roll: hmm,,,die Einzigsten Fliegen, die ich kenne, sind tot, oder zermatscht. Und die reden mit mir kein Wort :roll:
:roll: Wie leicht die beleidigt sein können. :roll:
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Thilo hat geschrieben::roll: hmm,,,die Einzigsten Fliegen, die ich kenne, sind tot, oder zermatscht. Und die reden mit mir kein Wort :roll:
:wink: beim Aue, Motorrad ist Abhilfe, Fliegenspray. :wink:
Thilo
#25 Beitrag von Thilo »
:roll: Fliegenspray :?: ...tsssss...jetzt gibt es schon Deo für Fliegen :roll:
Gibts auch schon Deoroller :?: :lol:
