Ich habe meine Dicke jetzt mit dem hohen Windschild von BMW ausgerüstet.
Seither herrscht was Windgeräusche am Helm angeht vollständige Ruhe.
Allerdings wird der Eindruck sehr getrübt durch die enormen Verzerrungen innerhalb des Sichbereichs durch die hohe Scheibe. Ich finde das nicht verzerrungsfreie Blickfeld äußerst irritierend.
Bei der originalen (kleinen) Scheibe konnte man prima durch die Absenkung im mittleren Bereich über die Scheibe hinweg sehen. Allerdings um den Preis deutlicher Windwirbel am Helm.
Die Lösung mit der großen Scheibe scheint mir bis jetzt ein Übel durch ein anderes zu ersetzen ?!
Bin was das hohe WS angeht ganz deiner Meinung.
Ich hatte auch die möglichkeit die LT von meinem Arbeitskollegen zu fahren,mit hohem WS,und muß sagen meine normale Scheibe ist Mir lieber.
Beim hohen WS hast du fast keine Windgeräusche,aber die Verzerrung durch das Visier und das hohe WS sind meines erachtens nach ein größeres Übel als die Windgeräusche bei der normalen Scheibe
wie lang bist Du denn geraten? Sitzriese oder nur lange Beine? Meine Erfahrung mit der kurzen Scheibe war bei niedriger Sitzbankposition ganz o.k. aber dann sind mir die Beine eingeschlafen - Hohe Sitzposition und kleine Scheibe bei 1,85 m nur mit Integral/Klapp/Vollvisierhelm erträglich. Hohe Scheibe, hohe Sitzposition wunderbar mit Jethelm und Sonnenbrille, aber ganz grosser Mist bei Regen!
Lösung hohe Scheibe tiefste Stellung und geschlossener Helm!
ich habe meine Scheibe (die am Mopped) immer so hoch, das ich eben und all drüber sehen kann. So ist Ruhe und man kann aufrecht sitzend gut sehen. Am Anfang habe ich mich auch etwas über die hohe Scheibe geärgert, das vergeht. Im letzten Sommer habe ich spaßeshalber mal die kurze drauf gemacht, nach nur einem Tag habe ich trotz großer Hitze die große wieder dran gemacht.
Also warte erst einmal ab, es kann nur besser werden.
Meine LT ist mit der hohen Scheibe ausgerüstet, und ich hatte bisher nicht das Bedürfnis, diese gegen eine kleinere zu tauschen.
Grundsätzlich habe ich die Scheibe etwa halbhoch gefahren, dann sind die Windgeräusche und -wirbel erträglich und ich kann trotzdem drübersehen.
Die Verzerrungen nerven vor allem bei Regen, die Beobachtung habe ich auch schon gemacht. Die Alternative "Scheibe runter - bessere Sicht - Fahrer naß" habe ich aber auch bei der hohen Scheibe.
Mich nervt vielmehr der bei hoher Scheibe steigende Luftdruck von hinten. Angeblich soll hier eine "Airflow"-Scheibe Abhilfe schaffen.
Kennt jemand dieses Wunderteil?
Die hohe Scheibe ist für mich als 1,90 er unverzichtbar.
Ich hatte die kurze Scheibe drauf und war nicht glücklich. Die hohe Scheibe kann ich jetzt soweit runterfahren das ich gut drüber schauen kann. Wenn ich mal Ruhe haben will kann ich die Scheibe auch so hoch fahren das ich durchsehen muss. Die Verzerrungen sind zwar nervig aber besser als die kurze Scheibe ist das auf jedem Fall.
ich gehöre auch zu denen, die eine hohe Scheibe bevorzugen (190 cm Körpergröße). Generell fahre ich das Schild jedoch nur so hoch, dass ich noch so über die obere Kannte sehen kann. Ergebnis: Ruhe und gute Sicht. Bei Regen ist dies auch ein guter Kompromiss, da die Scheibe sehr viel Dreck aufnimmt und die Sicht einschränkt.
Was Sven schreibt ist bei mir ebenfalls der Fall. Bei ganz ausgefahrenem Schild steigt der Sog in Richtung Verkleidung. Ein Tick die Scheibe nach unten und auch diese Problem ist erledigt.
Nur mit dem Helm ist es bei mir noch so eine Sache. Mein Shoi ist noch nicht die reine Freude. Bei Gelegenheit werde ich mal BMW oder Schuberth probieren.
Habt Ihr eine Idee wie ich kleine Kratzer aus der Scheibe entfernen kann?
es gibt für Handys eine Polieropaste um die Displayschiebe von Kratzern zu befreien. Das geht recht gut ist aber eine *s----s* Arbeit.
Moin Dieter,
an diese Möglichkeit habe ich auch schon gedacht. Die Politur würde ich auch in machen. Gibt es den das Zeug den in größeren Abpackungen als in diesen winzigen Tuben?
Ich werde es mal bei einem Glaser versuchen, der z.B. auch Kunstglas verarbeitet.
bedenkt, die Scheibe ist mit einer "Antikratz-Folie" bezogen! Polierpaste macht evtl. genau das Gegenteil von dem was ihr erwartet!
Die meisten Kratzer verschwinden, bei Wärme von allein, da sich die Folie glättet.
Ich war nämlich schon beim Kunststoffglaser, der erklärte mir das.
Nach langem suchen im Netz bin ich nun hier gelandet.
Bisher dachte ich gibt es gar keine Gemeinde für die LT.
Fahre seit 3 Jahren meinen Hobel.
Besitze von Anfang an das hohe Windschild und möchte es auch nicht mehr missen..
Das mit den Verwirbelungen ist bei mir nur in ganz ausgefahrener Position, bin ca 1 cm davor , kann noch wunderbar darüber hinwegsehen dank meine Größe 200 cm.
Herzlich wllkommen im "Club" und gleich einen Glückwunsch, Du bist die # 100!!
Tönne
möchte mich dem Glückwunsch hiermit anschließen.
@Tönne
Hey, du hast ja endlich ne 'richtige' Zulassung für deine Kiste
und dann auch noch mit 'LT' echt super.
Gruß Ralph
@Ralph:
Ja, da stauntste wa!!!!!!!!!!!!! Aber die 12 ist Dir nich' aufgefallen! Ich überlasse es mal Deiner gattin Dir zu sagen, Du seist OBERFLÄCHLICH!
bei meiner Scheibe scheint sich die eingearbeitete Folie zu verabschieden.
Hat einer von Euch ähnliche Probleme.
ja, leider ein bisserl. Da war mal ein dicker Fliegensch... den hab ich eingeweicht und gewischt und eingeweicht und gewischt und .....
bis er weg war.....dann war auch leider ein bisserl von der Folie futsch, obwohl ich nur geweicht und gewischt und geweicht und gewischt und .... und nicht geruppelt habe
tja, wohl ein bisserl Verschleiss, obwoh ich nur........
Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
also Stahlwolle hab ich noch nie benutzt. Ich wasche die Dicke mit S 100-Reiniger und ganz normalem Autoshampoo. Bisher hat´s nie Probleme gegeben. Was mir heute noch auffiel war, die Scheibe wird auf der Innenseite blind. Diese Schlieren kann man mit einem Tuch wegwischen, und fünf Minuten später sind sie wieder da.
ich bin erst neu hier dabei und Deine Frage war schon vom April.
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Rheincowboy. Bei 1,87 m Länge und hoher Sitzposition habe ich meine auf das grosse Windschild umrüsten lassen, möchte ich nicht mehr missen.
Einziges Problem ist wirklich hohe Geschwindigkeiten (Sog) und Regen (da fahre ich auch die Scheibe etwas runter und nehm den Regen lieber aufs Helmvisier).
Guter Tipp, um die Scheibe sauber zu halten. Schaut im Haushaltszubehör nach den Mitteln, um die Duschabtrennungen (für Kunststoffscheiben !!! - wichtig wegen der fehlenden Lösungsmittel) wasserabperlend zu machen. Diese Mittel füllen nur die "Kleinstvertiefungen" auf, danach kriegt das Wasser Beine und läuft super ab.
Hans-Ulrich Zayc hat geschrieben:
Oder man nimmt Liquid Glass > siehe entsprechenden Thread hier im Forum.
Der Vorteil dabei ist, daß es lange vorhält und nicht so oft wieder aufgetragen werden muß.
Meine 2. K12 war vom Kauf an mit einer kleinen Scheibe ausgerüstet.
Das war für mich eine riesige Umstellung gegenüber der hohen Scheibe welche auf meiner 1. K12 war. Das obwohl ich nicht als Riese bei 1.84m gelten kann. Das mit Folie kann ich aus Erfahrung nur bestätigen. Denn diese löste sich bei der erwähnten kleinen Scheibe teilweise auf.
Aus heutiger Sicht zum Glück, denn die kleine Scheibe wurde von BMW anstandslos gegen eine große Scheibe ersetzt.
Und wie bereits von Anderen erwähnt nehm ich bei Regen ebenfalls ein paar Tropfen auf dem Visier in Kauf !
Kuba hat geschrieben:Allerdings wird der Eindruck sehr getrübt durch die
enormen Verzerrungen innerhalb des Sichtbereichs durch die hohe Scheibe.
hello@all,
hab ja jetzt auch endlich eine 'Dicke'04. Und ich wollte sie auch mit dem
hohen Windschild. und dann hab ich hier das mit den Verzerrungen
gelesen, ausserdem gab's irgendwo mal ein Bild von einer mit dem
Windschild und die geraden Linien dahinter sahen echt Schei... aus.
Und dann kam sie, und wisst Ihr was? Keine Verzerrungen, nichts, also
anscheindend hat BMW irgendwann eine andere Scheibe produziert...
